Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    День добрый!
    @Grom50, Для того, чтобы развеять Ваши сомнения в происхождении материала мы перепроверили номер заказа по своим базам - все правильно этот заказ выполнен из Quarzit Matt, производство Арселор, г. Гент, Бельгия. У нас есть остатки рулона, из которого производился Ваш заказ. Мы сегодня разберемся по вопросу маркировки на материале этой партии. Когда у меня будет информация, я сразу отпишусь.
    P. S.
    Нельзя исключать сбоев с маркировкой на заводе. Отличие зернистости (сморщенности) с образцом должно быть минимально, но может иметь место, т. к. образец мог быть изготовлен из металла давнего прихода. В заказе отличия быть не может, т. к. заказ изготавливается строго из одного рулона.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Здравствуйте@Dozorro, если рассмотреть самый распространенный вариант доски для обрешетки 100*25, советуем распустить доску 100*25 пополам, и использовать получившуюся рейку в качестве компенсирующей, как показано на схеме. Схема длинный крюк.jpg
  3. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    Если будет письмо от завода о том, что маркировка по определенным причинам не наносится или наносится только на определенные виды продукции - этого будет достаточно для окончания дискуссии по поводу маркировки.
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Хорошо. Пришлите свои контакты личным сообщением.
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Напоминаем, что в нашем ассортименте представлены парапетные крышки.
    Парапетные крышки - используются для защиты:
    - парапетов кровель (невысоких сплошных стенок)
    - частей заборов из бетона и кирпича между столбами
    - ростверка заборного фундамента.
    Для отвода стекающей воды в конструкции парапетных крышек предусмотрены капельники, разведенные в разные стороны.
    Ассортименте представлен крышками двух форм - прямые и угловые в четырех стандартных типоразмерах - 100мм, 150мм, 200мм и 250мм:
    Длина парапетных крышек - 2м и 3м.
    Вы можете заказать парапетные крышки с посадочным местом любой ширины и в любом покрытии из нашего ассортимента.
    Подробнее на сайте Grandline: https://www.grandline.ru/shop/zabory-i-ograzhdeniya/parapetnye-kryshki/
  6. Dozorro
    Dozorro
    Dozorro
    Токсово
    Здравствуйте! Какой шаг обрешетки применять? Стандартный - от карниза 280 мм, далее - 350 мм?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Доброго дня!
    Нет! 300! далее 350.
    Для произвольной доски, от края - дальше по центрам шаг произвольная доска.jpg
  8. mavami
    mavami
    mavami
    @GL_Техподдержка, добрый день. Уточните, пожалуйста, когда ожидается поставка Металла в покрытии Velur20 в цвете RAL 8004?
  9. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Здравствуйте!
    При карнизном свесе с короткими крюками вент зазор будет прикрыт карнизной планкой.
    Нужна ли перфорированная лента в этом случае?
    Строители уже дотянули гидроизоляцию до лобовой доски. Прорезать на уровне свеса по всей длине для вентиляции?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Доброго дня.
    Лента не нужна.
    Нужно резать. Не ближе чем 200мм от стены. Это единственно возможный, стабильный, круглогодичный вход воздуха под МЧ для этой схемы. По крайней мере для нашего климата.
    Подшивка свеса (софит) должна быть с вент зазорами (перфорированная).
    Инструкцию обновили, находится здесь, раздел Техническая документация:
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/metallocherepitsa/metallocherepica-classic/
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Есть небольшая вероятность, что он придет в декабре, но скорее всего - это будет январь.
  12. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Здравствуйте!
    Можно узнать, какие акции на МЧ планируются в январе?
    Спасибо!
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    На данный момент информации по планируемым акциям в январе нет.
    Все действующие акции есть на сайте в разделе акции по ссылке: https://www.grandline.ru/akcii/
    С уважением, Екатерина!
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Здравствуйте! Хотим на свою кровлю брать ваш фальц с покрытием Velur и ребрами жесткости. Сейчас приступаем к сборке стропил, контробрешетки и обрешетки.
    Стропильная система в проекте выглядит так.
    Стропила будут выполняться из СС доски сечением 50х200. Для обрешетки мы тоже планируем использовать СС доску.
    Вопрос: с каким шагом нам стоит делать обрешетку, с учетом, что уклон кровли у нас 20°? И каким сечением доску мы можем использовать для этого? Проектировщик заложил толщину доски 50мм, но нам кажется, что это много, тяжело и дорого. Может быть мы можем использовать потоньше доску? Что вы порекомендуете в нашем случае?
    Добавлю, что у нас жилая утепленная мансарда.
