Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    У дилеров намного больше скидка получается
  2. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой цене у Вас вышел Велюр?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пришлите, пожалуйста, фото посмотреть :)
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    430, но как тут уже говорили следует смотреть графу "Итого", ибо все остальное стоит дороже самой
    м/ч...
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Она уже на крыше! Но там ничего особенного - один в один, как тут уже выкладывали Arcelor Meetal Belgium for Grand Line 0,5мм... У меня терракотовый цвет - он светлый и маркировка видна, хотя нанесено еле-еле. Кстати, у Вас может и есть маркировка, просто темный шрифт на темной м/ч не виден. По идее на заводе для темной м/ч должны были поменять цвет шрифта на светлый, только могли и не поменять по какой-либо причине...(например, при переходе с одного цвета м/ч на другой или из-за банального раздолбайства или ошибки...). А, если бы стали гнать м/ч из российского металла, то я думаю уже у всех она была шла без маркировки (имхо)
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Металлочерепицу производим под заказ. При наличии металла срок изготовления 3 рабочих дня. Заказать Вы можете, как через дилера, так и через наш интернет магазин.
    С уважением, Екатерина!
  7. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Здравствуйте, скат 9м 30градусов, есть желание покрыть Вашим кликфальцем, есть ли какие-либо ограничения применения кликфальца на скатах такой длины. Беспокоит тепловое расширение металла.
  8. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    У меня вышло 410, а вот Итого наверно многовато) Сначала хотели удешевить смету и посчитали нам по умолчанию водосточку Оптима с 1 годом гарантии) Получилось 215 тыс руб, потом пересчитали на нормальную ГЛ и смета взлетела до 280 тыс. Дымник зараза вышел 10 руб) В общем ждем свою кровлю.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    По ящику как-то смотрел передачу, где директор сети "Магнит" Галицкий рассказывал о своем бизнесе, так вот, там на товары общего потребления, по которым люди с малым достатком сличают цены с конкурентами, например бананы - наценка практически нулевая (по 30р нигде не купишь) - создается впечатление магаза с низкими ценами. Зато на товары, без которых при нужде можно вполне обойтись, а покупают в основном люди не за последние деньги (напр кондитерка, кофе, ликерка) наценочка уже повеселее. Галицкий и сказал, что важно значение "ИТОГО"...(Сравнивал свой любимый кофе Lavazza ORO - 1кг покупаю по 900р, а в Магните такой же самый 1500! Сорри за офтопный пример, но в остальных магазах схема работы аналогичная). К нашим тараканам - сужу по себе: обзванивал всех и вся - интересовала только цена на м/ч, но разница на ней за весь объем составит несколько тысяч, а вот про стоимость коньковых планок, аэраторов (каждый из которых по пятере весит) и пр. вообще не интересовался. Как и большинству, думалось, что раз м/ч тут дешевле, то и остальное можно не проверять - будет дешевле или наравне с конкурентами - вот этим и пользуются продавцы, ибо как еще заманить клиента, увести от конкурентов, закупающих этот же самый товар на этом же самом заводе? - не угощать же всех посетителей шашлыком и бутерами с икрой...)
  10. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Я поняла это после того, как дилер мне сказал -Мы вам отдадим чепепицу по такой цене, только при условии, что водосточку купите у нас)
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Встречайте очередное видео - Как выбрать проходной элемент для кровли?
    Будем рады вашим отзывам.
  12. Sashkakenny
    Sashkakenny
    Sashkakenny
    Минск
    Здраствуйте.
    В поисках решения для кровли остановился на профиле кантри, цвет RR32.
    Сомневаюсь между покрытиями Velur и полидекстер.
    По стоимости очень близко. Плюс дилер предлагает на велюр чуть большую скидку.
    Металлы по заявленным характеристикам близки, гарантия одинакова.
    По покрытиям- и то и другое полиэстер, но у полидекстера грунт на полиуретановой основе (полиуретановый?)
    Имеет ли это отношение к устойчивости к ультрофиолету, RUV4 против RUV3 у велюра?
    Как понимать меньший радиус изгиба у велюра? Металл мягче забугорный или полидекстер может лопнуть (расстрескаться) при малых радиусах изгиба?
    И на десерт самый интересный вопрос, на который мне не смог однозначно ответить не один менеджер.
    Велюр заявляет 35 микрон толщину полимерного покрытия. Матовость достигается в том числе и текстурированностью этого самого покрытия.
    Так вот, 35 микрон это изначальный слой краски до "смарщивания", либо 35 микрон по горочкам покрытия?
    Спасибо.
  13. Sashkakenny
    Sashkakenny
    Sashkakenny
    Минск
    И еще вопрос, при воздействии обратным ударом велюр выдерживает 18 Дж, а полидекстер 10Дж. Не очень понимаю значение этой характеристик. Это металл меньше прогибается от удара или покрытие выдерживает бОльшие значения прогиба без повреждения?
    Спасибо.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Почти правильно. Покрытие выдерживает без повреждений (расстрескиваний и отслаиваний) бОльшую ударную нагрузку, которая естественно приводит к большему прогибу.
    У нас есть ролик на эту тему:
    Этот тест показан на 2:38.
  15. Sashkakenny
    Sashkakenny
    Sashkakenny
    Минск
    С этим более-менее ясно. А по первой части марлезонского балета?
