Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @irwinn, Вы хорошо осведомлены об истории нашей компании. Это приятно! :)
    Мы даем гарантию, что на изделиях Grand Line изготовленных из материала Solano в течение 50 лет не появится сквозная коррозия. Такую гарантию мы можем дать исходя из теории и практики коррозии металлов и долговечности полимеров и оценочных ускоренных испытаний долговечности. Гарантия АрселорМиталл общая, независимо от качества профилирования. Повреждения, возможные в процессе профилирования, все равно покрываются гарантией, поэтому она занижена. Мы даем дополнительную гарантию на наши изделия, потому что считаем возможным нести ответственность за качество нашей продукции. Современные стали с покрытием очень долговечны. Если бы гарантии давались только по итогам натурных испытаний, то инновационный процесс был бы слишком медленным.
  2. yurgen2909
    yurgen2909
    yurgen2909
    Добрый день.
    Прошу Вашей консультации по вопросу монтажа металлочерепицы Grand Line Classic.
    Решил сделать кровлю на дачном доме из м/ч Grand Line Classic. Закал листы по длине ската 4,81 м. Делаю это впервые поэтому заранее извиняюсь если что-то напишу некорректно.
    1. Какой должен быть шаг обрешетки между первой и второй доской обрешетки? На разных сайтах указаны разные величины от 280 до 300 мм. Этот шаг измеряется от начала первой доски обрешетки (включая лобовую доску) и до середины второй? или это не так.
    2. Достаточно ли толщины доски 25 мм. под обрешетку, если уклон порядка 42 град?
    3. Насколько первая доска обрешетки должна быть толще остальных (10 мм. достаточно)?
    4. Как правильно крепить листы м/ч со стороны фронтона (нужно крепить к обрешетке или достаточно торцевую планку прикрепить в верх волны коротким саморезом? Как правильно скреплять листы между собой по бокам?
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    yurgen2909, здравствуйте
    1) Шаг измеряется от начала первой доски обрешетки (первая от карниза) до середины второй, и должен составлять 300 мм, последующие - 350 мм (см. рисунок 2).
    2) Да, для кровли с уклоном 42 гр. достаточно доски толщиной 25 мм.
    3) Нет, не достаточно. Первая доска должна быть выше на высоту ступени металлочерепицы. Это можно сделать с помощью дополнительной рейки высотой 15-20 мм, либо использовать доску толщиной 40-45 мм.
    4) Листы металлочерепицы крепятся в прогиб волны под каждой ступенью листа, на расстоянии 1-1,5 см вниз от ступени. Для фиксации листов между собой саморез вкручивается в верх волны на стыке листов, на расстоянии 1-1,5 см вниз от ступени (см. рисунок 1).
    С уважением,
    Константин Тормозов
    Специалист по монтажу Grand Line
  4. yurgen2909
    yurgen2909
    yurgen2909
    То есть, если у меня лобовая доска является началом первой доски в обрешетке, то необходимо отступить 300 мм. от начала лобовой доски и до середины второй доски обрешетки. Хочу сделать примерно вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-16 [​IMG].
    Еще вот нашел инструкцию по монтажу финской м/ч, там указано расстояние 280 мм. до начала второй доски обрешетки.
    https://fbbe5264-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/tianstroi/Manual2.jpg?attachauth=ANoY7cpM12cP9sv62TkUjHETOjU94ETNLLA7hTIylmWmNQ_fYMWOdjrXMk-aZz0zmxponTpPXOzlC21DGsP_FNAk3j5PnrswSLhRzXBoY_9UuPY5ifYQNKBbDBs4mEIMgI3kg3HFnqbqecEq2sdIxzoqjhje
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Если лобовая доска является началом первой доски в обрешетке необходимо умудриться не перекрыть вход воздуха в подкровельный вентзазор на карнизе (т.е предусмотреть щелевой зазор или еще что).А вообще бейте обрешетку так, чтобы каждая ступенька мч лежала в верхней трети доски. Набили первую, приложили рулетку с желаемым выносом металла, значение 350мм+хвостик мч должно прийтись на верхнюю треть второй доски, далее шагом 350мм от начала второй доски гоните остальное. И по фигу сколько там между первой и второй, оно и от выноса. и от ширины досок зависит и от того сколько вы доски выше ступеньки оставите.
  6. yurgen2909
    yurgen2909
    yurgen2909
  7. irwinn
    irwinn
    irwinn
    Брест
    Спасибо за ответ. А могу ли я где-то посмотреть результаты этих испытаний и документы подтверждающие какие-нибудь? Возможно, я "дотошный", но подхожу к этому вопросу серьезно: все-таки крыша, наверное, - самая главная часть дома, да и материал вовсе не из дешевых...
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @irwinn,
    Хороший подход. Все бы так!
    К сожалению, пока не могу предоставить Вам эти документы. Они находятся в состоянии "Для служебного пользования". Мы работаем над тем, что бы привести их понятный для любого желающего вид.
    А почему Солано? Вы точно уверены, что Вам нужен самый дорогой в нашей линейке материал, который предназначен для самых агрессивных условий эксплуатации?
  9. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Здравствуйте!
    В ближайшее время буду заказывать у вас МЧ Монтеррей классик в полиэстре, цвет 8017, хотелось бы узнать из металла какого производителя катают сейчас?
    И по ценам, у дилеров получается дешевле, чем напрямую в ваших магазинах, как-то непонятно. Плюс ко всему абсолютно неадекватные менеджеры, в прошлом году в течении 3-х часов! пытался заказать МЧ в вашем новом офисе в Подольске, надеюсь этот сотрудник больше не работает в вашей компании!
    Заказывал в прошлом году ваш профнастил на забор в стройпоставке, остался более чем доволен! Хотя изначально, начитавшись здесь страшилок, относился весьма с предубеждением к GL. Теперь всем советую вашу продукцию, быстро, качественно и по хорошим ценам, молодцы!
  10. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Пожалуйста подскажите, металлочерепицу из стали с какими характеристиками Вы планируете приобретать (толщина стали, слой цинкового покрытия)?
    Скорее всего речь про Руслана, он у нас больше не работает.
    Сейчас у нас работает хорошая девушка. Отзывы от клиентов про нее положительные.
    Буду благодарен, если у Вас будет возможность посетить наш офис, прислать нам свой отзыв.
    Что касается цен - напишите в личку пожалуйста, найдем решение.
    С уважением,
    Сергей Воронов
    Руководитель розничной сети Grand Line
  11. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    По металлу 0,5мм, полиэстер 25 мкм, цинк 275г/м2. Нужно 200м2 + конек. плоские листы и планки примыкания с саморезами, т. е. полный набор.
    Про Руслана, Вы правы! Сегодня попробую заехать к вашей хорошей девушке за сметой)
  12. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Самое главное, в RR32 цвете есть возможность заказать металл?
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Да, полиэстер Grand Line в цвете RR32 есть в наличии.
    С уважением,
    Сергей Воронов
  14. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Добрый день. Планирую приобрести виниловые софиты и комплектующие Grand line. В одной из фирм нашего города цена значительно ниже чем в других. С чем это может быть связано? Причем в этой фирме товар в наличии, в других на заказ. Может быть цена старого завоза была ниже? В последнее время было значительное увеличение отпускных цен?
    P. S. На все фирмы есть ссылка на официальном сайте.
    Спасибо.
  15. Yforever
    Yforever
    Yforever
    Где то на Мурмане
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, если на одном скате разные свесы стропил (над крыльцом), то как стыкуется по высоте первая доска обрешетки малого свеса 40 мм с промежуточной доской обрешетки большого свеса 25 мм? :faq:
