Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Одной из особенностей кровли, выполненной в панелях фальца, является возможное наличие волнистости на картинах. Вызвана она специфичностью данного материала. Плоская поверхность картины не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.
    Снизить эффект волнистости позволит металл с матовым полимерным покрытием.
    Покрытие Velur® имеет матовую текстурированную поверхность. На основе полиэстера.
    С уважением, Татьяна!
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо велюр на фальц, нежный он для этого, легко поцарапать, а колотить его будут, рамками мять будут, и если гладкий полиэстер еще переживет это, то текстурированный всенепременно будет поврежден.
    Ну, или не дышать, работать через тряпочку.
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Чем защитить карниз крыши и как получить скидку?
    Смотрите видео, используйте специальный код и получите скидку.
    Ждем ваши замечания и пожелания ;)
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос производителю - так ли нужно использовать карнизную планку? Какой у неё функционал?
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Традиционный подход подразумевает использование этой планки для защиты от влаги деревянных элементов конструкции. карниз.jpg Воду может задувать на лобовую доску, если она есть. и даже на стену.
    Ваши сомнения в ее "нужности" на каких выводах основаны?
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    1. Я не буду ставить водоотлив.
    2. Лобовая доска будет в финском стиле, при этом перпендикулярна стропилам.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Почему?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Потому что мне они не нужны на подсобном сооружении.
  9. 68sergei68
    68sergei68
    68sergei68
    Тамбов
    Заказал металлочерепицу GL Qlite у дилера, он есть на сайте, заключил с ним договор поставки, при получении металлочерепицы получил расходную накладную от него и некий гарантийный талон на продукцию ТМ OPTIMA, как выглядит письменная гарантия на металлочерепицу? от кого она должна быть выписана ? можно ли проверить что за металлочерепицу я купил?
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Приветствую!
    Есть вопросы)
    1. Смогу ли я, смонтировав крышу и, соответственно, карнизные планки, подвести под них потом водосточную систему Grand Line® 125x90?
    2. Как крепится длинный крюк (на стропило в подготовленный паз, на или под плёнку, на контробрешётку, на обрешётку)?
    2. С использованием карнизной планки понятно. Капельники так же необходимы?
    3. Под капельники нужно пропускать карнизную доску вдоль свеса или достаточно лобовой доски?
    4. Как крепится плёнка к капельникам между брусками контробрешётки? А если нет ни карнизной доски, ни капельника - просто свободно провисает?
    5. Какую длину свободного свеса рекомендует GL для МЧ Classic (имеется ввиду часть листа, выступающая за начальную - самую нижнюю - решетину)? При заказе длины листов надо ли специально оговаривать этот момент или напуск будет сделан по умолчанию и войдёт в указанную в заказе длину?
    Если в чём не разобрался и вопросы неадекватны - заранее извиняюсь)
  11. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    1. Сможете.
    2. В идеале на обрешетку в подготовленный паз, дальше сверху карнизная планка, и сверху уже металлочерепица.
    3. Вприципи достаточно и лобовой, но лишним не будет.
    4. Капельник кондесата набивается на стропила и прилегает к лобовой доске, сверху пленка котрая проклеивается соединительной лентой к карнизу, сверху контр брус и основная обрешетка. Если уж у вас нету ни того ни другого, здесь должны подумать как у вас будет вентилироваться, может через софиты, может через карниз.
    5. Как правило плюс 5 см., если манагер грамотный, то он это учтет с запасом. Советую Вам брать листы с запасом, потому что как правило не учитывают ни лобовую доску, ни отделку ничего, а потом начинаются качели. Уж если заказали и листы реально длиннее, ничего страшного, свесы можно увеличить, длинные свесы на кровле смотрятся гораздо тяжелее и выделяют объем кровли, плюс это дополнительная защита от косых дождей и всяких неприятных осадков.
  12. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Не ужели вы начали продавать карнизную ленту, мне приходилось покупать от черепицы браас. Прогресс однако.
  13. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Посоветуйте металлопрофиль для забора и обшивки откатных ворот, окрас с обеих ворот, цвет 8017 или темнее.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Да. Либо установите длинные крюки до монтажа МЧ, либо потом на короткие крюки. upload_2017-5-2_8-1-42.png
    Можно и в паз. Еще вариант - на схеме 1. Крюки на штатную обрешетку, а между ними компенсирующую рейку.
    Для схемы с длинным крюком - рекомендуется поставить. Для коротких крюков, схема 2, понятно, не нужен.
    Пленка приклеивается к капельнику двусторонней соединительной лентой.
    Карнизной доски не быть не может - это крайняя обрешетка. Вы про лобовую? Если нет "ничего" монтируйте ГИ, как на схеме 2.
    Правильный свес будет, когда лист крайней ступенькой упрется в лобовую доску, как пишет @bladerus1984 - 5см. Делать больше - не нужно.
    Лучше все "специально оговаривать". Если речь идет о двускатке и скаты правильной формы, чтобы не резать МЧ на коньке, лишнего не нужно. Снимайте размеры с готовой обрешетки, учтите, свес на карнизе 5см и вент продух 5см upload_2017-5-2_8-27-40.png
    Это как так?
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Гарантийный талон на ТМ Optima - это лист формата А4 с печатью. Распечатывается менеджером компании. Гарантию дает производитель, то есть мы.
    Можно. Пришлите заводской номер заказа. Его можно узнать у менеджера.
