Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Спасибо, а где в СПб его можно посмотреть/купить? Покрытие (цветное) с любой стороны ведь наносится?
    И еще 23 интересует, МП наверное
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    В Санкт-Петербурге есть наши розничные офисы продаж, а также офисы дилеров на сайте по ссылке адреса и телефоны: https://www.grandline.ru/gde-kupit/sankt-peterburg/
    Заказать можно будет со стороной окраса любой, при оформлении заказа уточните менеджеру, какая сторона окраса А или В Вас интересует.
    23 - не наш профиль.
    С уважением, Татьяна.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Grand Line, глупость может быть сейчас спрошу, крыша простая двускатка уклон 22-25 гр, в планах Ваш профлист HC35R, на какие пересечения листов закладываться по волнам (думаю 2) и между листов по скату т. е короткой стороне (думаю 200 мм), допустимо ли делать перехлест по волнам разных листов? т. е. один лист длинною во весь скат, соседний ряд по скату набран из двух листов, подскажите пжлста, спасибо
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Думаю большинство ответов вы найдете в файле"Рекомендации по креплению профнастила на скатных кровлях" здесь https://www.grandline.ru/dokumenty/?folder=57
    Если конкретно по Вашим вопросам:
    Продольный нахлест на 2 "волны" - это лишнее, на одну достаточно.
    Поперечный нахлест 200 мм - достаточно.
    Для перестраховки, дополнительной герметизации стыков, можно использовать бутиловый шнур или ленту.
    Можно, но если есть возможность, лучше делать наращивание листов в линию.
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый вечер, Александр!
    По купону можно получить скидку только в нашем розничном офисе продаж или при заказе через интернет-магазин.
  6. maksgy
    maksgy
    maksgy
    Нужна черная металлочерепица, какую можно взять до 350р. м. кв?
    Гранд лай есть варианты?
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Можно рассмотреть металлочерепицу в покрытии Drap. За расчетом нужно обратиться к менеджеру, он рассчитает стоимость с учетом объема и комплектации заказа.
  8. belpartizan
    belpartizan
    belpartizan
    Здравствуйте. Когда ожидать покрытие Polydexter в RAL7024? И на какой % скидки от прайсовой цены можно расчитывать на основное покрытие/доборку/водосточку при заказе от 400кв/м?
    Спасибо.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    @Grand Line,
    вопрос: На основном доме фальц Ruukki в цвете R33 (черный).
    В 15метрах от дома собираюсь строить двускатную "техничку" в том же скандинавском стиле (уклон 22.5°), думаю о Грандлайн кликфальй Кварцит Лайт цвет RAL 9005.
    Будут ли визуально различаться покрытия, если смотреть не "в упор", а с какого расстояния, ну, метров с 20-30, например? Спасибо
  10. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Новый приход ожидаем ориентировочно с августа.
    Для расчета материалов и цен, Вы можете:
    - Обратиться в любой удобный для Вас фирменный магазин - https://www.grandline.ru/gde-kupit/
    - Рассчитать стоимость материалов и доставку, используя калькуляторы в нашем Интернет-магазине
    http://www.grandline.ru/katalog/
    - Заказать расчет материалов на сайте Grand Line - http://www.grandline.ru/services/zakazat-raschet/
    Не забудьте воспользоваться скидкой для участников Форума - https://www.forumhouse.ru/pages/grandline-coupon/
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Речь про какой материал (покрытие) Руукки?
    Аналогом в Рал этого цвета является 9004, 9005 тоже черный, но более насыщенный. По крайней мере в каталоге так. Важнее даже не сам цвет, а тип поверхности материала. В любом случае отличия будут, а вот на сколько заметны - очень трудно сказать, тем более с 20-30 м.
    На мой личный взгляд, для черного цвета они не будут критичными.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Материал - Purex.
    Спасибо за ответ. Как я могу его расшифровать, сэкономить на крыше технички, установив ГЛ, можно без ущерба для восприятия.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Несколько вопросов по кликфальцу.
    Узел обхода трубы у вас на сайте дан в двух разрезах из которых некоторые моменты не очевидны...
    1. Подскажите как стыкуются у кликфальца верхние картины над трубой, в случае если труба шире размера одной картины. То есть если на планку примыкания дымохода сверху приходят две картины, как там все устроено в районе их обрывающегося замка? Тоже и про нижние (см обведеное красным)
    2. Как устроено сопряжение верхней и нижн планки с боковыми?
    То есть, в случае двойного фальца как все это выглядит понятно. А тут же замки...
    Вообщем хотелось бы увидеть эти узлы как-то в 3D или (и) фото/видео вживую на кровле...
    3. Как устроен узел крепления к этому всему сверху колпака дымохода?
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Ответил Вам личным сообщением.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @GL_Техподдержка,
    Раз уж Ваша фирма торгует вентиляцией Кровент, подскажите пожалуйста какой герметик нужно использовать для проходного элемента base-vt general 125/150 на мч квинта? только ваш фирменный не пишите он и на сайте есть, просто у нас в Ярославле его нет, а три недели доставка не интересно ждать!
