Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Добрый день. А где можно скачать мануал по монтажу кликфальцевой кровли гранд Лайн? Интересует монтаж стартового листа, какой планкой максимально узкой закрывается первый гребень, а также примыкание к парапету, когда фронтон мансарды как бы выпирает за саму плоскость кровли. По типу такого
  2. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Ну да у меня примерно такого же цвета (8017) обратка, ...завтра посмотрю еще раз внимательней
    Спасибо!
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый.
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/falcevaya-krovlya/klikfalc/
    Раздел Техническая документация.
  4. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    @GL_Техподдержка прошу помощи в вопросе расчет кровли. Ввел параметры скатов в онлайн расчет, выдает листы по 2,95 в два ряда. Сделал раскладку в автокаде, получается листы по 2,6. Где ошибка не могу понять.
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Видимо должно быть как-то так: 32_Скат №1.jpg 32_Скат №2.jpg
    Длина, м: Кол-во, шт.:
    1,5 6
    2,55 7
    2,9 52
    Видимо ошибка где-то в автокаде.
  6. Dozorro
    Dozorro
    Dozorro
    Токсово
    Добрый день!
    Выкладываю раскладку одного из скатов кровли, прошу подсказать как стыковать листы № 1,2 (2920 и 3620 мм) лист, полученный объединением листов №3,4 (820 + 3620 мм).
    Еще вопрос: как добиться того, чтобы по обоим краям скатов (по ширине) были вершины волн м/черепицы?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    резать скат в размер. вот только для чего оно Вам надо?
  8. Dozorro
    Dozorro
    Dozorro
    Токсово
    Согласно инструкции по монтажу мч ГЛ (см.лист 16): "Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень. Откорректируйте, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтируйте дополнительную страховочную кровельную планку, изго
    товленную специально для этого места. Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кровельной планкой и листом металлочерепицы."
    Т. о. если это не учитывать, то потребуются доп. мероприятия и затраты при монтаже. Оно мне надо?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда только
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Просто когда будете обрезать обрешетку, обрежте только с одной стороны, а вторую обрежете перед монтажом последнего листа, отмерив нужное Вам рас IMG_20170721_121047.jpg стояние
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @GL_Техподдержка, @Grand Line, Добрый день.
    Скажите, если МЧ с покрытием велюр, коньковые элементы, ендовы, снегозадержатели, тоже с таким же покрытием или они идут просто гладкие в цвет?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Коньковые, торцевые, карнизная, ендовы и тд с таким же покрытием. А снежка и водосточка- гладкие.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Из какого материала Вы закажете, из такого и сделаем. Обычно доборка к МЧ делается из материала с тем же покрытием, в идеале из того же рулона (партии).
    Водосточка сейчас есть и в гладком исполнении (классический полиэстер) и с полиуретановым покрытием с гранулами, которые придают покрытию легкую текстурность.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Может я Вас неправильно понял, но чем этот стык отличается от остальных?
  15. Dozorro
    Dozorro
    Dozorro
    Токсово
    Я имел в виду следующее: Возможно вместо двух листов (№3,4) использовать один более длинный для наложения на листы №1,2?
