Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Dozorro
    Dozorro
    Dozorro
    Токсово
    Уточняю вопрос:
    Насколько толще остальной обрешетки должна быть первая доска?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На 1-1,5 см
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Извиняюсь, не прочитал предыдущее сообщение про профиль. Работали с профилем классик, кредо- там первую обрешетку делали на 1 см выше. Думаю и у Вашего профиля также. Лучше сделать так- прибить обычную обрешетки, когда придут листы, приложив посмотреть- требуется ли добавка. Если требуется, взять осб -9мм полоски по 5см шириной и при крутить на 1 обрешетку
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    предлагаете купить ещё и ОСБ? Можно просто взять циркулярку с упором и отрезать 1 см. или 1,5 см. от любой доски (50-ки).
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да согласен, просто на последних объектах были обрезки осб.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    почему?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    На 20 - 25 выше, чем штатная обрешетка.
    Для Квинта плюс 10-15 - мало. У нее ступень - 30 мм.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Потому что заглушки в данном констркутиве ни к чему.
  9. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Подскажите в чем принципиальные отличия покрытия велюр и кварцит Лайт? Что лучше, долговечнее? Вообще мне нравится покрытие Рурал мат но его нет в цвете 9005, какое из вышеприведённых наиболее похоже на пурал мат?
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    В инструкции по монтажу МЧ ГЛ написано что для шаговой обрешетки применяется доска 100*25 при этом расстояние от края карнизной доски до края следующей 250, затем от нижнего края доски до следующей доски 350. Если у меня обрешетка из доски 150*30 то шаг досок в 350 не изменится, а расстояние от края карнизной доски до первой доски обрешетки тоже останется 250 я прав ?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конечно.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Расстояние от низа 1 доски и до верха второй доски не меняется, при любой ширине досок.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Нет, от нижнего края карнизной доски до нижнего края следующей - 225мм.
    Дальше - все правильно 350мм.
    Для произвольной доски - схема по центрам обрешетки такая: Обрешетка произвольная доска.png
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Принципиальные отличия по внешнему виду. Лайт - гладкий, хоть и не блестит, Велюр - крупно текстурированный или как принято называть - сморщенный.
    Разный состав краски, толщина.
    https://www.grandline.ru/documentation/
    Попытался корректно сфотографировать, боюсь получилось не очень.
    Велюр за счет текстуры кажется серым, на самом деле выглядит намного темнее.
    Велюр пожалуй похож больше, хоть и "морщины" у него крупнее чем у Пурала. Но только внешне, это разные материалы и по составу и по характеристикам.
  15. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @raf2603, у меня почему то не так получается: в случае доски 25*100 от низа карнизной до первой доски 250 плюс ширина доски 100 получаем 350 от низа карнизной до верха первой доски
    в случае моей доски 30*150 от низа карнизной до низа следующей 225 плюс ширина доски 150 получаем 375 от низа карнизной до верха первой доски - никак не выходит
