Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Планируется фальцевая кровля GRAND LINE. Бригадир утверждает, что под фальц надо делать сплошную обрешётку. Насколько это обосновано?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Правильно утверждает...:)
  3. Пал Палыч
    Пал Палыч
    Пал Палыч
    Московская область
    Шаг в 200-300мм на сколько знаю допустим для фальца. Ошибаюсь? Чем грозит? :faq:
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    И ещё такой вопрос: крыша четырёхскатная щипцовая, надо будет вырезать много углов. Возможно ли на противополжном скате крыши укладывать фальц в другом направлении (замком в другую сторону), чтобы использовать отрезанное?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Gexx, здравствуйте
    Вы монтируете клик-фальц или двойной стоячий фальц?
    Если речь о клик-фальце, то допускается монтаж на обрешетку с шагом 300 мм при угле кровли более 14 градусов.
    Если речь идет о двойном стоячем фальце, то в этом вопросе мы как правило опираемся на опыт европейских коллег. В "немецкой школе" картины по технологии двойного стоячего фальца монтируются только на сплошную обрешетку.
    Российский стандарт допускает монтаж картин по технологии двойного стоячего фальца с шагом обрешетки не более 200 мм.
    С уважением,
    Константин Тормозов
    Специалист по монтажу Grand Line
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Да, возможно.
    С уважением,
    Константин Тормозов
  8. Andrew12399
    Andrew12399
    Andrew12399
    Крыша с уклоном 25 град. Возможно ли применять фальцевую кровлю клик-фальц на таком уклоне? Какой рекомендуемый шаг обрешетки? Где скачать инструкцию по монтажу клик-фальца?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    присоединяюсь к вопросу.
    и еще, как я смогу отличить какой металл использовался при изготовлении фальца (хочется не нашего) после получения заказа?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На 25 градусов защелка от грандлайна допустима. Обрешетка рекомендуется сплошная, на крайняк слаборазряженная, максимум доска через доску.
    Инструкцию скачать у Руукки, да и та не лишена недостатков, у остальных инструкции просто дурацкие. Можно посмотреть кой-чего у Прушински, если не будет сложных узлов, то более-менее пойдет.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Хозяин дивана, а можно по секрету недостатки КликФальца. А то сейчас нахожусь в стадии выбора кровли, интересует простота самостоятельного монтажа и долговечность лет на 20. (выбор между профлистом и фальцем, оба варианта в голом цинке).
    - в догонку вопрос - собираюсь в качестве кровельной мембраны использовать б/у баннеры, есть ли смысл? Думаю закрепить их на стропила и сразу обрешетку, через доску?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если выбор между профлистом и защелкой, т. е. кровля позволяет применение по условиям сложности узлов, то защелка предпочтительне, просто в силу отсутствия (при правильном конечно монтаже;)) дырок от саморезов в покрытии.
    Баннер это чистая гидроизоляция, использовать вместо СДМ нельзя. Использовать как гидроизоляцию по схеме принятой для гидроизоляции, т. е. гидроизоляция, контра, обрешетка, покрытие - можно конечно, но при последующем утеплении необходимо будет предусмотреть еще один вентзазор между гидроизоляцией и утеплителем.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Хозяин дивана, извините забыл написать кровля холодная, двускатка (без намека на мансарду) - это я опять возвращаюсь к банерам?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и примените баннер. По типовой схеме, т. е. баннер, контра, обрешетка, металл. Вплотную к металлу врядли стоит с ним эксперементировать, тем более применять без вентзазора.
