Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Лучше не рисковать и использовать двойной стоячий фальц.
    Предельный угол использования металлочерепицы -12грд
  2. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    под таким углом крышу увидят только с соседнего дома со второго этажа, или квадрокоптер и т. д
    Зачем эксперименты - есть фальцевая кровля от GL (двойной стоячий фальц) от 3 градусов уклона монтаж. Стоит чуть дешевле МЧ. Проблем с протечками нет, скрытое крепление.
  3. gpespb
    gpespb
    gpespb
    Фальц не пойдет. Уже есть строение с черепицей, требуется хотя бы минимальное сходство.
    Ok, если изменим до12 град. Какое из Ваших решений необходимо использовать?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Здравствуйте!
    Интересует вопрос - доборные элементы (конек, карнизные и ветровые планки) не изготавливаются на производстве? Нам гнули их в магазине. Если изготавливаются, можно посмотреть размеры, чертежи? Подозреваю, что у нас согнуто не по стандартным размерам.
  5. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    размеры заводские есть на сайте GL - все абсолютно: Документы -Чертежи-Доборные элементы металл
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо. Так они должны поставляться в готовом виде?
  7. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    при неблагоприятных условиях потекут стыки - ИМХО - проверено кровельщиками, однажды ящик силикона на крышу тащили кровельщики, как раз для таких вещей. Но силикон неблагоприятен для МЧ -лучше гибридные герметики или полиуретановые (в автомобильной промышленности они популярны), все нахлесты обработать. А так неважно какой профиль МЧ !
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Похоже, дилер решил дозаработать и согнул их на своем станке из гладкого листа :)
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Ок. Будем брать.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    похоже, потому что по цене за эти планки я заплатила не дешевле, чем за стандартные по ценам имага. Но у меня похоже нет выбора:( изучила чертежи - стандартные, кроме коньковой, мне не подходят. И у меня есть подозрение, что покрытие листа вовсе не атлас, хотя МЧ еще и не распакована и я не могу сравнить. Может и цвет не совпадет? цвет водосточки (тоже ГЛ, рал8017) не совпадает с цветом листа, из которого гнули доборники. Подозреваю, что лист вообще к ГЛ отношения не имеет.
    Я предъявила претензию в магазин по поводу размеров и формы доборных элементов, мне их заменят, изготовят новые по моим размерам. Но придется доплатить, т. к. количество металла увеличится. Но обидно немного. Если б знать заранее, как все обернется - заказала бы в другой фирме из того же листа и получилось в 2 раза дешевле.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Атлас легко идентифицировать - у него обратная сторона в цвет лицевого покрытия. Если серая обратка у 8017 цвета - это точно не Атлас
  12. Rjxty
    Rjxty
    Rjxty
    Добрый день.
    Какой проходной элемент использовать для металлочерепицы "Каскад"?
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Для уплотнения стыков можно использовать Folder Butil PRO - двустороннюю армированную бутилкаучуковую ленту. Подробнее на сайте Grandline: https://www.grandline.ru/shop/krovlya/gidro-i-paroizolyaciya/folder/
    Правда опыт использования есть только на профнастиле.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Могу точно утверждать только для нашего профиля Квадро Профи.
    Для него из нашего ассортимента подойдут проходки Vilpe Pelti и Krovent General.
    Если до конька недалеко - проходка для плоских кровельных материалов, на гладкий лист, заведенный под конек вилпе под конек.jpg
    Если нужно вывести готовую трубу - Мастерфлэш, соответствующий по размеру и углу наклона кровли. Фото к сожалению не нашел.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    поняла. конечно не атлас. и в заказе не указано, что доборные элементы атлас. Т. е. мы с менеджером это проговорили, но заказ сформировали иначе. сама виновата:(
