Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Скорее всего дилер подумал, что Вы хотите заказать уже готовую ендову длиной 5,3 м.
    Да, все верно. Вам нужно уточнить дилеру, что Вам нужен просто плоский лист длиной 5,3 м
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Добавлю к обсуждению немного о мембране, вентиляции и вент. зазорах из собственного опыта.
    @Knesinka, производитель ни в коем случае не исключает схему 2 upload_2017-9-25_15-11-42.png . Для мягкой кровли, например, она является номером 1. Но на мягкой кровле конденсата в таком количестве не образуется. Поэтому для металла в приоритете все-таки вывод мембраны на капельник и организация зазора за желобом. И не забывайте какой бы не был вход на карнизе, вентзазор под кровлей будет работать при наличии выхода на коньке.
    Конденсат образуется при перепадах температуры из воздушной прослойки под материалом, независимо. чердак это или мансарда. Ведь кровельный материал является разделом сред с разной температурой а иногда и влажностью. Быстрые изменения температуры внешней среды и дают эффект конденсации влаги на внутренней поверхности металла. Соглашусь, особенно это важно для утепленных крыш, где из утеплителя может выходить приличное количество влаги. Поэтому так важна вентиляция, выравнивающая температуру и влажность.
    На эту тему есть хороший ролик от Урса:
    Мембрана, в отличие от пленки-плетенки, материал достаточно эластичный и температурные расширения-сужения ей не страшны. Поэтому монтируют ее именно в натяг. Не очень понимаю Вашей уверенности, а почему собственно она должна провиснуть?
  3. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    насколько я понял представителя изоспана, вся гидроветрозащита на кровли крепится с провисом ... это необходимо что бы дать русло воде, в противном случае она может пойти вдоль стропил и могут быть от этого проблемы
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ага с одного фронтона на другой, а потом обратно:)
    и в чём они заключаются? напридумывали разной ерунды.
  5. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    зачем ей ходить по фронтонам, вода идет по скату сверху вниз к карнизу, если кровля металическая, то на внутренней стороне листа и в некоторых местах из за "огрехов" монтажа или за время эксплуатации появляются протечки, которые при наличии гидроветрозащиты (гвз) попадают на нее ... и если на ней нет провиса 1,5-2 см, а она смонтирована "внатяг", то эта вода может стекать вниз по ГВЗ вдоль стропил, а так как ГВЗ рекомендуется "степлерить" и делать над ней воздушный зазор, брусками набитыми сверху ГВЗ вдоль стропил, то она на стропилах бывает дырявая, и что бы через это сито вода не попадала в подстропильное пространство в больших количествах и рекомендуется провис даже на супер крепких мембранах ГВЗ ... А про воду в подстропильном пространстве, я думаю, что и так всем всем понятно сколько от нее может быть бед для строения и его хозяев
  6. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Спасибо за развернутый ответ. Как организовать выход на коньке? Чего сделать? Вытяжку или ...?
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Насколько я понимаю, выход на коньке организуется в чердачное пространства. в случае холодного чердака под коньком этого достаточно, в случае если утепление до конька - нужны дополнительные меры. Я не права?
    Да я то как раз ни в чем не уверена, что и написала неоднократно в своем сообщении. Ни в чем, кроме криворукого монтажа. :) 90% материалов монтируется криворукими строителями, если не больше, конечно мы не исключение, поэтому 90% вероятности что на провиснет точно можно дать:) Мы кстати и монтировали не внатяг.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если боитесь этого эффекта - может уплотнительную ленту под контрбрусок просто использовать? :)
  9. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Дорого ее использовать, провис в 2 см намного дешевле
  10. den 37
    den 37
    den 37
    Какую посоветуете пленку под МЧ? Чердак будет холодный!
  11. krovlik
    krovlik
    krovlik
    на холодном чердаке применяется антиконденсатная пленка и ни в коем случае не мембрана.
    В качестве наиболее используемой в нашем регионе выделяю финскую Elkatek Extra L
    В Москве насколько я знаю она тоже есть.
    Уверен, что есть похожие аналоги с такими же ТТХ
  12. krovlik
    krovlik
    krovlik
    @Knesinka
    Никакого приоритета нет в схеме 1 для металла.
    В Скандинавии, откуда родом МЧ кстати и где климат ближе к нашему, в 90% случаев используют
    схему №2 с бросанием мембраны в карнизный свес.
    Схема №1 - пришла к нам из континентальной Европы, которая по климатическим условиям ближе к югу России.
    Кстати смешно - раньше на сайте Дёркен было написано что мембраны монтируются с провисом, а потом вдруг взяли и поменяли - теперь мембраны рекомендовано монтировать в натяг.
    Похоже производители мембран сами ни фига не знают. :aga::aga::aga:
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Есть некоторые разночтения, инструкция Dorken: Диффузионные мембраны укладываются на стропила (рис. 1b) без провиса...
    Не указано, теплая кровля или чердак. Но в описании применения мембран все логично:
    Цитата с сайта Dorken:
    https://www.doerken.com/ru/products/pitched-roof/delta-vent-n.php#anchor_8d04f104_Accordion-2---------------------
    Допускается использование DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N в холодных (чердачных) крышах или утеплённых крышах с двумя вентиляционными зазорами. При использовании мембран в конструкциях с двумя вентзазорами или на холодных (чердачных) крышах плёнки следует укладывать по правилам монтажа конвекционных плёнок.
    То есть если холодный чердак или двухконтурная схема вентиляции - да, делаем провис (как рекомендует "представитель изоспана"), но если мансарда, утепление по стропилам и используется мембрана, как она может монтироваться с провисом, если должна быть уложена на утеплитель без зазора?
    А что Вам помешает использовать мембрану на неутепленный чердак?
    У нас тоже есть хорошая пленка, пр-во "Марма польские пленки", Folder Anticondensat.
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/gidro-i-paroizolyaciya/folder/gidroizolyaciya-folder/folder-anticondensat/
    К сожалению не могу назвать ее наиболее используемой...
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Неужели 90? Видимо это результат работы финских товарищей из Ruukki. У них вообще схема 1 не рассматривается.
    Ок, останемся каждый при своем мнении, я согласен с коллегами из Уникмы: upload_2017-9-26_10-2-46.png
    В конце концов важно. чтобы дуло, а откуда - вопрос второй. :)
