Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Насколько я помню инструкцию к изоспану ам то мембрана не должна быть уложена вплотную...а может ... а ч реалии слой утеплителя должен быть чуть занижен по отношению ската по стропилам ... и ставя мембрану не или в слабый натяг по стропилам мы даем воде русло для слива ... в противном случае вода может пойти по одной чуть заниженной стропиле со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Неужели? 00:40
    Объясните какой смысл тогда покупать мембрану, если ее монтировать с вент. зазором?
    Конвективный вынос, выветривание. Мембрана эффективно работает, когда лежит вплотную к утеплителю.
  3. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Там речь идет о вентилируемом зазоре, который стоит денег ? А поставить мембрану с простым зазором не внатяг по их с провисом они рекомендуют это на бумажных вкладках (даже выделенным шрифтом на сайте) в каждом рулоне ... и наверное это даже есть как то завуалировано в этом видео ... щас на мобиле дома буду посмотрю
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Извините, пропустил вопрос.
    Ничего особенного делать не нужно.
    Для утепления до конца стропил:LWF-FV01-02-PT (3).pdf
    Для чердака и утепления по ригелю:LWF-FV02-02-PT (5).pdf
    Я воспользовался схемами, размещенными на сайте DORKEN:
    http://www.doerken.com/ru/service/downloads/DWG.php
    Надеюсь коллеги на меня не в обиде.
    Увеличить площадь выхода на коньке (и стало быть эффективность вентиляции) можно установкой скатных upload_2017-9-26_14-21-13.png или коньковых upload_2017-9-26_14-21-44.png вентилей:
    На сложных кровлях, где могут образоваться застойные зоны можно использовать вариант с разреженной контррейкой для перетока между "каналами" upload_2017-9-26_14-38-46.png и КТВ для усиления потока. Схема приведена для примера, считайте это моим личным мнением.
  5. krovlik
    krovlik
    krovlik
    У Ruukki вообще много чего не рассматривается, так как вся надежда на вменяемого и опытного финского кровельщика. А схема укладки того же кликфальца до сих пор настолько стара, что ее хочется выбросить в урну. При моем не очень позитивном отношении к ГЛ, Ваша инструкция по кликфальцу намного лучше рууковской.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Только вплотную к утеплителю.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доброе утро! Про тайвек и дельту узнал. Теперь спрошу Вас, на счёт Изоспан aq prof, в утепленной кровле, когда утепляют по ригелям, что делать с мембраной на коньке?
  8. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yteplennie-skatnie-krovli
    Т. е самое важное как и в любом тексте и инструкции выделено ...
    Т. е то что материал крепится без зазора это рекомендация т. к не выделено ... то что нельзя применять в качестве постоянного и временного укрытия и крепить с провисом -это обязательно к исполнению ...
  9. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Скажите пожалуйста если статус заказа сегодня стал укомплектован, его сегодня могут привезти ?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В смысле - разрезать или нет? Не обязательно, это мембрана паропроницаемая.
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Обычно доставка осуществляется не раньше следующего дня после даты готовности. Если нужна более конкретная информация напишите мне в личку заводской номер заказа.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да на счёт разреза! А это ответ - автоматом, или исходя из испытаний. Так как у тайвек спросил, там оставили на усмотрение, значит конкретики нет. У дельты привели рисунок, что когда утепляется по ригелям, надо делать разрез. Вроде все мембраны выполняют одно и тоже, а ответы у всех разные?!?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ну ведь нелогично как-то получается на картинке с вариантом 1. Если мембрана крепится с провисом, не потечет водичка в водосточный желоб, а будет скапливаться перед доской.
    либо желоб убираем, либо провис.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Прошу прощения, но вопрос не в паропроницаемости, а в вентиляции холодного треугольника. Еще для двускатки, когда можно проветривать через фронтоны - соглашусь, а если это вальма?
    В любом случае зазор - не помешает. В общем я за эту LWF-FV01-02-PT (3) (5).pdf схему.
  15. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Спс отправил в личку
