Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Имеется в виду второй вент зазор между гидроизоляцией и утеплителем, который необходим для пленок с низкой паропроницаемостью, как у Вас - Sd=3м.
  2. den 37
    den 37
    den 37
    А если делать без утеплителя и второго вентзазора, можно Ее использовать? Ведь мансарда холодная будет! Дайте кто нибудь пожалуйста четкий ответ да или нет! В выходные будут стелить пленку, оставить эту или покупать другую?
  3. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    без второго вентзазора нельзя - слишком опасно для неблагоприятных условий. Напишите напрямую @Dragofol, он ответит.
  4. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Grand Line, поясните пожалуйста по правилам хранения МЧ. Вот вырезка из инструкции "храните металлочерепицу в заводской упаковке не более одной недели. При более длительном хранении
    удалите упаковку (металлическую стяжку, пленку и т. д.);"
    От какого момента отсчитывать срок неделю от момента доставки на объект или от даты выпуска ?
    На упаковке листов стоит дата 05.09.2017 (не знаю это срок производства или срок упаковки изделий) на объект привезли 28.09.2017. Можно ждать в заводской упаковке до 5.10.2017 или уже нужно ее удалить ?
    Тот же вопрос и по второму пункту из инструкции "не храните продукцию в пачке больше месяца. При
    более длительном хранении продукции обеспечьте вентилируемый зазор между панелями не менее 5 мм (например, проложив рейки между листами);"
    Если дата на упаковке 05.09.2017 то в пачке можно хранить до 09.10.2017 верно ? или срок месяц отсчитывать от даты доставки на объект ?
  5. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Уважаемые форумчане! Металлочерепица уже в производстве, доставка на следующую субботу. Листы заказаны были из расчета стропил, которые 4550 мм. После обрешетки длина ската увеличилась см на 5-8, то есть длина ската стала 4600-4605. Закроется ли коньком метталочерепица без каких-либо последствий, если ее приспустить на 5-10 см? И будет ли тогда полезен аэроэлемент конька? WP_20170930_011.jpg WP_20170930_009.jpg
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Смотря какой конек заказали. Если 190*190, то проблем нет. Если 145, надо смотреть на месте. Ну а если 110-
    есть риск, что не закроет. Аэроэлемент, будет работать.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В прошлом году смонтировали мч, который лежал на улице, накрытый брезентом, без прокладок и тд - 5 лет. Полёт нормальный. CAM00049-1024x768 (1).jpg
  8. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Да, такой заказала, не полукруглый, плоский. Я спать спокойно не могу уже. А если на 10 см приспустить придется? По логике 190 мм должно хватить? Успокойте меня, пожалуйста.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Скажите в чём смысл снегозадержателей при таком наклоне кровли. ни понимаю. Если только прихоть заказчика или заработок исполнителя.
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Считайте от даты доставки. Но упаковку лучше сразу снять.
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    По логике 190 мм должно хватить.
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @GL_Техподдержка, то есть упаковку заводскую снимаем сразу и накрываем чем то от дождя и солнечных лучей, а месяц отсчитываем от даты доставки все верно ?
  13. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Хорошо. Что нужно будет делать, если не хватит? Хотелось бы предусмотреть все варианты.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Все верно.
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Можно точно измерить размер от первой до последней обрешетки и угол наклона ската? длина ската.jpg
