Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    @Grand Line, здравствуйте.
    Какие конкретно сопрягающие доборные элементы из доборных элементов Гранд Лайн имеются ввиду на листе 8 Вашей инструкции (рис. 17):
    - на изломе ломаной крыши (положительный угол);
    - при переходе ската кровли дома в скат кровли веранды или террасы (отрицательный угол)?
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Wzhik, добрый день!
    В качестве сопрягающего элемента:
    - на изломе ломаной крыши применяется - карнизная планка (если ее недостаточно, делается нестандартный доборный элемент по размеру);
    - при переходе ската кровли на скат веранды или террасы - применяется планка примыкания.
    С уважением,
    Константин Тормозов
    Специалист по монтажу Grand Line
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Клик фальц в цинке на двускатке: DSC01425.JPG гранд лайну спасибо интересный материал.
  4. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    Про планку примыкания речь идёт, как я понимаю, все-таки не о НИЖНЕЙ планке примыкания? А то менеджер по продажам вашего представительства настаивает именно на НИЖНЕЙ планке примыкания.
    Еще есть вопрос по Вашим кровельным лестницам Grand Line - выложите, пожалуйста, какие-нибудь фотографии такой лестницы в сборе. А то их инструкции, которые имеют менеджеры, малоинформативны (если вообще они соответствуют действительности).
    Что входит в комплект кровельной лестницы (в т. ч. есть ли какой крепеж)? Непонятно, как выглядит кровельный кронштейн, как он крепится к лестнице, как крепятся и чем друг с другом секции лестницы, в каких местах обязательно крепление лестницы кронштейнами? Как крепить коньковый кронштейн к коньку (так же как у ORIMA)?
    Как (чем и за какой элемент кровли) крепить лестницу к нижнему скату ломаной крыши?
    В общем-то не мешало бы такую информацию выложить на официальном сайте. А то лестницы предлагаете (по цене не меньше финских), а что они из себя представляют и как их крепить, не знают даже Ваши менеджеры.
    Есть ли возможность при заказе металлочерепицы Grand Line заказать карнизные планки и планки прымыкания с большими углами (например для угла ската 63 град.)?
  5. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    Подскажите, пож., аксессуары к сайдингу Сибирский Grand Line есть в коричневом цвете, а панелей в таком цветовом решении нет. Хочу в отделке фасада добавить коричневые элементы малой площади из сайдинга, можно использовать коричневый сайдинг другой фирмы? Он будет сочетаться с профилями Grand Line? Или как можно сделать подобное из сайдинга Сибирский Grand Line?
    P. S. Извиняюсь, если не в тему, в разделе про фасады не нашла, где спросить.
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    ЛюЛюЛю, здравствуйте!
    К сожалению, панели темно-коричневого цвета в настоящее время нами действительно не производятся.
    Использование панелей других производителей для реализации тех или иных дизайнерских решений возможно.
    В случае, если используемый сайдинг имеет высоту профиля 14 мм (стандартные коллекции у большинства производителей), его можно монтировать с использованием доборных элементов Grand Line.
    В случае, если высота профиля составляет более 14 мм (некоторые дорогие коллекции, например, высокопрофильный блокхаус отдельных производителей), монтировать такой сайдинг придется с использованием доборных элементов того же производителя. При этом возникнет вопрос о том, как оформить переход от одних доборных элементов к другим. Он может быть решен только в привязке к конкретному объекту.
    Монтаж сайдинга Grand Line совместно с панелями других производителей внахлест как минимум нежелателен.
    С уважением,
    Кречко Мария
    Специалист по маркетингу Grand Line
  7. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    Спасибо за развернутый ответ.
    Возник еще один вопрос по технологии монтажа сайдинга. Стены моего каркасника обшиты ОСБ, поверхность стен ровная. Допускается ли монтаж без обрешетки при условии использования гидроветрозащитной мембраны под сайдинг?
  8. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста я планировал приобрести Металлочерепицу Country с покрытием
    Velur®20 в цвете RAL 8004. Но прочитав ваше сообщение, о том, что в августе выйдет на продажу Velur®35 хотел бы уточнить у Вас пару вопросов.
    1) Velur®35 будет такой же матовый как и Velur®20?
    2) Блеск также останется на уровне 5%?
    Ваши дилеры говорят, ч то им ничего не известно а новом покрытии. Когда планируется продажа? И еще мне сказали, что на складе у Вас отсутствует Velur®20 с цветом RAL 8004, когда его завезут?
    За ранее спасибо!
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Бакалавр, добрый день!
    Сталь с покрытием Velur®35 действительно будет иметь матовую поверхность, блеск - 5%.
    Однако пока запланировано поступление этого материала только в цвете RAL8017.
    Сталь с покрытием Velur®20 в цвете RAL 8004 есть в наличии.
    С уважением,
    Кречко Мария
  10. Zeugma
    Zeugma
    Zeugma
    Казань
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у Вас есть дилеры в Казани? Судя по сайту по металлочерепице дилеров нет, неужели это так?
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Wzhik, здравствуйте.
    - Речь идет о верхней планке примыкания.
    - Карнизные планки и планки примыкания можно заказать под нужный Вам угол - в заказе планки будут оформлены как нестандартный доборный элемент.
    - информацию по комплектации Вы найдете в прикрепленном файле.
    Что касается крепления секций лестницы между собой:
    вертикальные стойки полотна лестницы обжаты с одной стороны, эту сторону принято называть верхней. На обжатую сторону вставляются дуговые поручни или дополнительные секции полотна лестницы, если необходимо нарастить лестницу, то в нижнюю часть полотна нужно вставить обжатой стороной следующее полотно лестницы, и закрепить полотна лестниц между собой болтами (для этого предусмотрены отверстия).
    - кронштейн коньковый крепится на коньковый брус с обеих сторон, предварительно кронштейн необходимо согнуть по размеру бруса.
    - на ломаной кровле коньковый кронштейн крепят на обрешетку верхнего ската под кровельный материал
    С уважением,
    Константин Тормозов
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    ЛюЛюЛю,
    нет, не допускается. Наличие гидро-ветрозащиты не исключает использования обрешетки, т. е. создания контура вентиляции.
    С уважением,
    Константин Тормозов
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Zeugma, здравствуйте
    ответила в личку.
    С уважением,
    Кречко Мария
  14. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    Огромное спасибо, Константин, за разъяснения.
    Как я понимаю, Grand Line, судя по представленному Вами рисунку, переходит на выпуск новых кровельных лестниц, сходных по устройству с лестницами ORIMA.
    Ознакомившись с приложенной Вами инструкцией и фотографиями мои вопросы не уменьшились.
    Дело в том, что то, что обозначено на инструкции по цифрой 2 и изображено на фотографиях, не является кровельными кронштейнами у ORIMA. У ORIMA - это скорее пластиковые ножки, которые не крепятся к кровле (лестница просто на них опирается). Кровельные кронштейны у ORIMA (которые крепятся к обрешетке) - это металлические кронштейны, сходные с теми, которыми крепятся снегозадержатели. Не могли бы Вы всё-таки прояснить, что входит в комплект лестницы Grand Line - 10 пластмассовых ножек не крепящихся к обрешетке или всё-таки 10 кровельных кронштейна, сделанных из металла и предусмотренных для крепления к кровле?
    Инструкцию ORIMA прилагаю.
  15. zima
    zima
    zima
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, какое покрытие посоветуете как аналог Pural Matt RR32 ? интересует темно-шоколадный цвет, матовое покрытие. Мне у вашего дилера предложили Velur RR32. Есть ли еще варианты ?
    Профиль Country или Classic
    Спасибо!
