Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А ведь когда пару лет назад перед появлением в продаже корректоров опрашивали практиков было пожелание иметь краску разливную в фасовке "лак для ногтей"- и где оно? А ведь удобнее гораздо и шире поле применения...
    Ладно некрашеные глухари- фигня, я все равно шайбы меняю на усиленные, а вот когда при тонкой резинке глухарь 50мм с шейкой, а не полной резьбой- это залет, он в нагель превращается, червяк из доски почти начисто выходит, особенно в верней части которая на вырывание, внизу дистанцируется и не так критично... А ведь не все об этом думают... и кто то вляпываеттся...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Так вроде был с кисточкой еще даже до появления корректора. Для заборов, по-моему.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А что говорит актуальный товарищ прайс?
    (с грузинским акцентом, прищурившись и дымя трубкой.);)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прайс говорит - 255 рублей за 20 мл. На вкладке 4_3 Элементы панельных ограждений Exel прайса :)
    Но что за состав в корректоре для ограждений и подходит ли он для кровли - нужно у @Grand Line спрашивать.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так ведь и весь смысл в том, что бы краска для кровель была в нужной фасовке, правда фактурные покрытия не шибко реставрируются...
  6. Iroma
    Iroma
    Iroma
    @diimon69, полностью согласен, подкрашивал царапку корректором. С земли не видно, а на расстоянии вытянутой руки, разница огромная.
  7. Ramzess_28
    Ramzess_28
    Ramzess_28
    Добрый день. вопрос к производителю. рассматриваю вопрос по приобретению металлочерепицы. сравниваю между атласом и полидекстер (мат). вопрос. почему у вас на сайте атлас идет как премиум продукт и в соответствующей графе стоит, а полидекстер в безымянной? это продукт ниже стандарт+. хотя с атласом они практически равные по характеристикам.
  8. Ramzess_28
    Ramzess_28
    Ramzess_28
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Здравствуйте, @Ramzess_28
    В Премиум входят покрытия Бельгийского производства. Деление покрытий условное. Тот же самый Финский GreenCoat® Pural также без группы.
    Polydexter® на данный момент сейчас тоже "вне группы", но, это совсем не означает, что он хуже или лучше покрытий с группой.
    Небольшая путаница связана с тем, что ассортимент наших покрытий "в динамике". Какие-то появляются, например, Polydexter® Matt и GreenCoat® Pural - новички в нашем ассортименте, какие-то уходят, например, PurPur.
  10. Ramzess_28
    Ramzess_28
    Ramzess_28
    Спасибо за ответ. еще вопросик. планирую двухскатку по 5 метров длинна стропила. калькулятор с вашего сайта делит черепицу по две штуки на 5 метровую стропилу. с чем это связано? материал вроде до 6 метров в размер режут или я ошибаюсь.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С 5 метровым листом трудней работать и доставка дороже.
  12. Ramzess_28
    Ramzess_28
    Ramzess_28
    Предельно понятно. Спасибо.
  13. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    немцы делают краску - Vosschemie GmbH, для автомобильной промышленности лакокрасочные...
    Они даже выпустили забавный календарь 2018 (ищите по-гуглу: они вгонят вас в краску).
    Странно, почему сама поддержка Grand Line молчит?
    Краска держится отлично, даже без грунта (но это ИМХО) по оцинковке или царапкам. Можно попросить кого-нибудь испытать в растворах кислот, или в земле и солевом растворе. Но это другая тема, ищите на просторах FORUMHOUSE.
  14. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    какие именно фактурные покрытия? Готов с увеличением 20х показать любое из них (подкрашенное корректором из БУТЫЛОЧКИ)
  15. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    стремный вариант - кликфальц от 16 град, обычный стоячий от 3 градусов.
    QUOTE="Polinom78, post: 20964999"]Нужно ли при таком угле использовать снегом задержали?[/QUOTE]
    если снег сойдет, то сразу со всего ската - смотрите в Ютубе видео (примерно по поиску:
    сход снега и на вашем складе осталось пол крыши!)
    Вам это надо?
    а зачем? обрешетка правильно набитая поможет Вам избежать лишних трат на ОСБ плиты. Во-вторых, 50% саморезов крепления кляммеров Вы скорее всего прикрутите к ОСБ плите (неизвестного качества) а не к обрешетке, поэтому придется добавлять кляммеры. И в-третьих, как поведет себя сочетание металл-ОСБ? Особенно при образовании конденсата! Тот кто думает, что ОСБ не гниет, тот очень сильно ошибается. В итоге надо покупать еще и подкладочный ковер хорошего качества (по рекомендации изготовителей фальца) ИМХО, Вам решать. Если решитесь в пользу ОСБ, то толщина не менее 12 мм.
    конечно к местным, потом будет меньше проблем с вопросом: кто формировал заказ? тот пусть и дальше комплектует! Это должно быть бесплатно у многих (ИМХО) Есть, конечно, места, где берут за это деньги, но это всё высосано из пальца - скидкой всё регулируется. Успехов в подготовке и покупке кровли!
