Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    @GL_Техподдержка, просьба на фото (или рисунках) показать страждущим отличие разных упаковок от GL, коль такой острый вопрос "на каждой третьей странице форума"
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Покажите на велюре.
  3. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    это не ко мне пожелание, а к ТЕХПОДДЕРЖКЕ :)
  4. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    смотрится вблизи отвратно, но с расстояния 4 метра различия не видно, а если под наклоном то и с 2 метров. Царапина до металла видна с 5 метров. Всё ИМХО.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Собственно об этом и говорилось. Свыше 5м и грязью замазанное не заметно. До метра почти не заметно на полиэстере и чуть хуже на пурале и аналогах.
  6. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    на пурале как на Кварците - одинаково! Почти идеально. 2018-1-15 12-3-53.jpg
  7. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    Включил HDR режим на телефоне, всё тот же Кварцит IMG_20180215_121226_HDR.jpg
  8. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Здравствуйте! Под круглый металлочерепичный конек строители поставили аэроэлемент конька Гранд лайн. Говорится, что аэроэлемент изготовлен из мембраны, но это не мембрана! Мембрана (в моей крыше Фолдер) пропускает воздух, но не пропускает воду. Я тестировал Фолдер, воду не пропускает. А ткань которая используется в фирменном аэроэлементе это решето, легко пропускает капли воды в обе стороны. Теперь снег, который задуло под конек тает и проливается через ткань аэроэлемента под черепицу и под мембрану в местах прорезей труб вентиляции vilpe. Зачем нужен такой дорогой элемент, если он не работает как положено? С настоящей мембраной такой проблемы не могло произойти и растаявший снег сливался бы на черепицу.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В проходах вильпе ставится кольцо гидрозатвора или (новинка) кольцо с манжетом, у прочих производителей этого нет. У вас точно вильпе? если да и нет колец, то вас того...поимели... Аэроэлементы бывают перфорированные, мембранные, из нетканных материалов и мелко сетчатые. Воду под напором могут пропустить все, под коньком капли удерживаются еще и за счет поверхностного натяжения. Даже полностью забитая снегом полость под коньком и аэроэлемент с карманами (косяк монтажа) не даст много талых вод (пусть даже 1-2 ведра на мп конька рыхлого снега-уплотняться не с чего) это немного. тает не сразу, и пока до прореза дотечет ему еще и всю трассу потока смочить надо.
    Возможно у вас есть проблема еще в чем то, косяк подкровельной вентиляции, подсос, конвекция. непроклейка, лакуны в утеплении и даже банальная протечка.
    Истинную причину только специалист установит. и то не каждый, может и не сразу. и еще от объемов вскрытия много зависит.
    Проектная картинка и реалии это две большие разницы порой, нюансы -они такие...
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Думаю снег, который расстает и если все таки пройдёт через аэроэлемент- вреда никакого не принесёт. На счёт разрывов на вентвыходе, согласен с предыдущим оратором, у Vilpe есть гидрозотвор, который препятствует проникновению влаги.
    И на конец, исходя из Ваших слов, конденсат который образуется в утренне- вечернее время, весной и осенью тоже протечет через мембрану. Ну и при монтаже полукруглых коньков, аэроэлемент лучше монтировать домиком (с помощью бруска) .
  11. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Сейчас посмотрел про гидрозатвор, да мне его не дали и не сказали при покупке про этот элемент. Теперь как снизу его поставить? Или просто хорошо все проклеить в месте выхода трубы. Аэроэлемент монтировали без бруска, и его теперь переделывать? Как уже достали все эти некомпетентные строители и продавцы! Я пытаюсь вникать во все этапы стройки и все равно постоянно вылазят косяки!
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Гидрозатвор снизу можно смонтировать. А по аэроэлементу, я думаю не стоит заморачиватся.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Он должен лежать в запечатанной коробке с вентвыходом или проходкой. А кое у кого он продается отдельно по забеспредельной цене в 600р.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В принципе не стоит, ибо раз отклеив его с обратной приклейкой можно проблемы получить. но перфекционизьму ради могу заметить. что кроме бруска есть вариант монтажа"струна", и тут, если озадачиться, возможны варианты на кровь поменьше...
  15. gosha1982
    gosha1982
    gosha1982
    Наверное я зря взял круглый конек, были мысли, что под него больше снега будет забиваться. Возможно гидрозатвор снизу поставить не смогу, труба выходит очень близко к стропиле. Возможно снизу проклеить и засиликонить?
