Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Надежно -дельта мультибанд или аналоги.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @gosha1982,
    1. Какой комплект вентиляции у вас? Это точно Вильпе, а не Кровент?
    У Вильпе кольца гидрозатвора нет только на проходках под мякую черепицу Classic, Classic KTV.
    У Кровента в комплекте нет гидрозатвора - покупается отдельно
    2. Кольцо гидрозатвора у Кровента, по сути, такое же как и у Вильпе, но стоит почти в 2-а разма меньше - 450 рублей в розницу
    3. То, что у вас снег тает на коньке - не хорошо. Там должна быть температура улицы.
    Проблема с утеплением
    4. Если будете клеить снизу - то лучше всего специальными клеями Дельта
  3. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    по фотографии можно ведь определить, Вильпе и Кровент отличаются (см.вложения - красные Вильпе, коричневые - Кровент)
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Приболел, поэтому отвечаю с задержкой.
    @gosha1982, давайте разбираться...
    Мембраны Folder, как и другие качественные подкровельные мембраны, должны пропускать не воздух, а газообразную воду. А здесь нужен в первую очередь материал с хорошей воздухопроницаемостью. Поэтому в аэроэлементе и используется нетканный материал Tyvek Typar с той самой высокой воздухопроницаемостью, про "мембрану" никто не говорит. Задача аэроэлемента - не вода, а снег и грязь.
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/neobkhodimye-komplektujushhie/montazhnye-lenty/lenta-konka/
    Вы это видите? Есть фото? Ветер не дует с двух сторон под конек, законопачивая его снегом. Под коньком пространство продувается и собраться "много" снега там не может. Если и упадет пару капель - это не страшно, для этого есть гидроизоляция. В приоритете вентиляция. Если бы там стояла мембрана - это означало бы, что выход подкровельной вентиляции перекрыт, вентиляция отсутствует со всеми вытекающими. Так что все у Вас сделано правильно, по крайней мере на коньке. А по поводу полукруглого конька не переживайте - то что под ним больше пространство - с точки зрения вентиляции - это лучше, больше пространства - проще выход воздуха.
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Рады представить новинку в ассортименте водостоков Grand Line - Пластиковый водосток Grand Line Стандарт!
    Пластиковый водосток GL Стандарт – классическая круглая водосточная система.
    - Герметичность обеспечивается специальными фирменными красными уплотнителями и точностью размеров деталей
    - Надежное крепление водостока к дому благодаря усиленному ребру жесткости кронштейна
    - Письменная гарантия - 10 лет стойкости цвета
    - Письменная гарантия – 30 лет службы
    Представлен в цветах - белый (RAL 9003) и шоколадный (RAL 8017).
    Подробнее на нашем сайте:
    https://www.grandline.ru/shop/vodostok/vodostok-plastikovyj-gl-standart/
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А фотографии реального водостока будут? :)
  7. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    не очень там подробно. Спрошу здесь:
    1. Какую нагрузку выдерживает пластиковый кронштейн?
    2. В гарантийном талоне сказано: В течение 10 лет - стабильность* цветов и отсутствие обесцвечивания продукции.
    *Стабильность цвета - плавное и равномерное (без пятен) изменение насыщенности цвета.
    Это означает ...? Мне (ИМХО) кажется, что в этом предложении взаимоисключающие слова присутствуют, разве равномерное изменение насыщенности цвета нельзя считать обесцвечиванием?
    3. Какие уплотнители использованы в воронках, соед. желоба, заглушках и поворотах? Каучук, резина, силикон, вулканизированный каучук, ЭПДМ, ТПЕ? Какая форма уплотнителя - трубчатая, плоская, пилообразная, двух- трехзонная? Вклеен он или вставляется?
    4. Предложение: необходимо включить в коллекцию колена еще на 68...72 градусов, они необходимы для обхода элементов фасада, а также для больших вылетов кровли (более 70 см).
    5. Какова толщина стенок желоба и трубы?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    6. Будет ли "регулируемый" угол желоба?
    7. Будут ли другие цвета?
    8. На каком оборудовании делаете водосток?
    9. Чьи красители и компоненты используете?
  9. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Будут! Сейчас как раз этим занимаемся. В начале следующей недели покажем.
  10. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Пока не готов назвать точную цифру, уточню у технологов.
    Равномерное изменение насыщенности подразумевает под собой, что не будет происходить выцветание пятнами.
    А обесцвечивание продукции - это полная потеря цвета и выглядит это вот так.
    TPE-V термопластичный вулканизат. Материал обладает сшитой структурой, выдерживает большое число циклов расширения-сжатия без потери обратимой деформации, сохраняя герметичность. Уплотнитель не вклеен, а вставлен.
    Будет такое колено, но к сожалению скорее всего уже не в этом году, а в следующем.
    1,6 мм
    Есть три варианта развития событий.
    Или будет регулируемый угол, или будет угол 135 град., или оба угла вместе. Сейчас решаем. Но это опять же скорее всего уже в следующем году.
    Примерно через 1,5 месяца добавится коричневый (RR32)
    Экструзия (желоба, трубы) на линиях THEYSOHN (Австрия), летьё (фитинги) ENGEL (Австрия)
    PennColor (США)
  11. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    а вот это как считать?
    IMG_20180221_092033.jpg Комплектующие всегда менее подвержены обесцвечиванию, чем желоба и трубы. Где грань между равномерным изменением цвета и обесцвечиванием?
    очень плохо, что в следующем году, мы ограничим тем самым покупателей в выборе. И позволим строителям "колхозить" существующие 90 градусные углы под угол 135 градусов (как это делает производитель GALECO, смотрите на фото: на первом видны штампы производителя с явным смещением и виден клей полупрозрачный, которым соединены обрезанные половины угла)
  12. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Однозначно - обесцвечивание.
    Хомут трубы похоже металлический?
    Есть вероятность, что в августе будет, но обнадеживать не хочу, по этому говорю о следующем годе.
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Представляем очередную новинку в ассортименте Grand Line - трехслойную диффузионную мембрану ISOBOX.
    Мембраны ISOBOX -
    предназначены для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции наружных ограждающих элементов зданий от выветривания и потери тепла.
    Мембрана может служить временным защитным слоем от солнечного, ветрового воздействия и осадков до 3-х месяцев.
    Достоинства:
    - паропроницаемость
    - высокая прочность
    - устойчивы к влаге
    - стойкость к воздействию ультрафиолета
    - простота монтаже
    В нашем ассортименте будут поддерживаться мембраны ISOBOX с различной плотностью:
    130 г/м2, 110 г/м2, и 95 г/м2.
    Более подробная информация доступна на нашем сайте:
    https://tula.grandline.ru/shop/krovlya/gidro-i-paroizolyaciya/isobox/
  14. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    @GL_Golovanov, может презентацию переделать в современной форме, а то как-то невзрачно на фоне конкурентов. Тем более, что здесь Вы дали информации намного больше чем буклет, она ведь не секретная? Чем удивить хотели? Непонятно! Возразите мне.
    Если хотели заменить одну коллекцию другой, по более доступной по цене, то это получилось, но функциональности не прибавилось (по крайней мере по написанному сейчас). Технониколь попыталась исправить ошибки "молодости" с водостоками, сделав соэкструзионное литье, что в корне перевернуло (ИМХО) представление о недостатках дешевого водостока.
  15. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    да, металл. Но сливное колено, оригинал.
    То есть это и есть гарантийный случай?
