Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. farchik
    farchik
    farchik
    @Grand Line здравствуйте!
    Планируем закупить у Вас МЧ GreenCoat Pural Matt, требуется произвести полный расчёт кол-ва материала, включая МЧ, ливнёвку и т. д.
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Напишите, пожалуйста, личным сообщением Ваши контакты.
    Спасибо.
  3. tolstov7
    tolstov7
    tolstov7
    У меня на коньке установлен Аэроэлемент конька GRAND LINE коричневый, 240мм (5м). Кровля еще не утеплена. Стали мокнуть стропила. Кровельщики утверждают, что недостаточно тяги через конек, т. е. он плохо пропускает воздух и из-за этого плохо выветривается влага. Приток воздуха через свесы хороший. Можете как-то мне помочь в этой ситуации.
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Очень сомневаюсь, что дело в Аэроэлементе.
    Стропила мокнут от того, что плохо вентилируется чердак. Чтобы понять причину нужно понимать.
    - Тип кровли? Фото или схему.
    - Какая гидроизоляция используется и как она смонтирована на коньке?
    - Приток воздуха через свесы хороший. - Не верю. Как организованы 2 входа, под кровлю и на чердак? Схема либо фото узла.
  5. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    возможно, что начались "мокрые" работы внутри дома (ИМХО). А на улице явно не лето. Стропильная система скорее всего (ИМХО) обработана антисептиком (антипиреном) и дерево "притягивает" к себе влагу, как соль в себя впитывает воду (анти...жидкости - это тоже растворы солей). Фотографии нужны очень!
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, связь между аэроэлементом конька, который приклеен на кровельном покрытии и страпильными ногами, которые находятся за гидроизоляционным контуром - незначительная (если не ошибаюсь, даже СДМ начинают работать, пропускать пар, когда лежат в плотную на утеплитель). А страпильные ноги могут мокнуть по нескольким причинам. Первое- нет вентиляции не в вентзазоре между ГИ и обрешеткой, а на чердоке. Возможно, влага зимой выпадала инеем на пленке и страпилах, а теперь с повышением температуры, начала таять.
  7. tolstov7
    tolstov7
    tolstov7
    @GL_Техподдержка, я не спец, я цитирую возможные причины намокания стропил со слов другого приглашенного кровельщика. Кровля 2-х скатная, длина 11метров, угол 35-40, МЧ грандлайновская. Схема: МЧ, обрешетка, контробрешетка (обе по 25мм.), гидроизоляция Д (пр-ль не помню, но из дешевой серии). Гидроизоляция сделана с маленьким провисом, в некоторых местах его нет, т. е. внатяг сделана. На коньке она переходит у меня на другую сторону, т. е. разрыва пленки под коньком нет. На свесах у меня установлены точечные вентрешетки диаметром 110мм. по 5 штук с каждой стороны, плюс воздух дополнительно проходит через мелкие отверстия в профлисте на стыках. Это поступает воздух на чердак, а вот выхода нет, для чего он порекомендовал разрезать пленку под коньком полностью по всей длине конька, плюс дополнительно сделать 3-4 отверстия в аэроэлементе, плюс поставить 4 кровельных вентиля по 2 с каждой стороны. Также он сказал, что плохо поступает воздух между пленкой и МЧ со стороны водосточки, хотя там зазор 50 мм., но здесь кроме переделки он ничего не предложил. Да, дополнительно в фронтонах есть по 1 отверстию с каждой стороны диаметром 200 мм.
  8. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    вот, где собака "порылась". Куда ж деваться конденсату, нет вентиляции подкровельного пространства.
    этого недостаточно, явно!
  9. tolstov7
    tolstov7
    tolstov7
    @Grom50, чего недостаточно, что конкретно нужно делать ?
  10. tolstov7
    tolstov7
    tolstov7
    @Grom50, На свесах у меня установлены точечные вентрешетки диаметром 110мм. по 5 штук с каждой стороны, плюс воздух дополнительно проходит через мелкие отверстия в профлисте на стыках. Почему этого недостаточно ?
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    200 см2 на мп карниза-минимальное сечение на вход подкровельной вентиляции; ваша 110 круглая 98,985см2 их 2шт на мп надо... да еще -10% сеточка сопротивление добавляет.
    Площадь слуховых окон 1*200 площади чердака, если траектория его движения не встречает препятствий и нет воздушных карманов и зон застоя.
    25мм контра при 11м ската. пусть и хорошего 35-40гр уклона-мало;
    25 мм только на вертикаль или очень большие уклоны, и эмпирически 25мм делают на юге, где снег и месяца не лежит на кровле за всю зиму, а коньки на второй день солнышка после снегопада протаивают.
    Не знаю, если турбодефлекторов натыкаете, может и выправится ситуация, а так да, шансы на переделку весьма высоки... полечите пока консервативно...
  12. RichEI95
    RichEI95
    RichEI95
    Здравствуйте, в чем отличие покрытий ГЛ Qvarzit и GreenCoat Pural?
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день.
    Главные отличия:
    Пурал можно монтировать при небольшом минусе. Краска более морозостойкая.
    Кварцит лучше не монтировать при температуре ниже +10. Точнее, монтировать можно, но при догибке доборников могут появляться трещины.
    Цена Кварцита ниже :)
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новинку - сегментная торцевая планка, которая производится специально для металлочерепицы Kvinta plus.
    Сегментная торцевая делает линию фронтона более объемной.
    Кровля выглядит выразительнее и "богаче".
    Монтаж осуществляется от карниза кровли к коньку.
    Бывает левого и правого исполнения.
    Сегментные торцевые планки поддерживаются на складе в самых распространенных цветах покрытия Velur. Цвета доступные для заказа: RAL 7024, 8017 и RR32
    Дополнительная информация доступна на сайте www.grandline.ru
  15. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте GL. Сколько можно хранить фальц на чердаке 3-5 лет ? В планах пристройка. Картины по 3 метра .
