Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ходить можно, но чуть копыто не так поставил- здравствуй вмятина, откручивай лист, выдавливай ее снизу... присоску купить по случаю что ли... шумят все одинаково...
    сложности монтажа не в этом, срезал верхнюю ступеньку- остаток расщеперился см на 3, лови потом его геометрию, проходка на вильпах только пелти, шаг волны побольше, чем у монтерея. стало быть все планки просятся пошире...
    Так себе продукт, не рекомендовал бы, достоинств и преимуществ не вижу в упор. ИМХО.
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Коллектив компании Grand Line поздравляет с Днем Кровельщика!
    Желаем профессионального роста, благодарных заказчиков,
    и больше интересных объектов!
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Извините за задержку.
    Мы поддерживаем на складе заклепки в типоразмере и цветах, по которым есть постоянная потребность у наших клиентов. я поинтересовался у Отдела снабжения по комплектующим для профилировки - запросов на этот цвет не было. То есть не было вообще. Вы первый.
    Но у наших поставщиков как раз в размере 4*10 этот цвет присутствует. Мы можем укомплектовать заказ по запросу нужными метизами (которые есть на складе поставщика), пока производится проф продукция и отгрузить вместе с заказом.
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новое покрытие в нашем ассортименте - Стальной Бархат.
    Характеристики:
    - толщина стали - 0,5 мм;
    - защитный слой цинка - 180 г/м2;
    - покрытие 25-30 мкм на основе полиэстера (матовое, текстурированное)
    - стойкость к УФ - RUV3
    Стальной бархат - покрытие соответствующее стандартам Европы и РФ. Производится металлургическим комбинатом ПАО Северсталь.
    Гарантия до 25 лет.
    Уже доступен для заказа в самых популярных цветах:
    RAL 7024 (мокрый асфальт), 8017 (шоколад) и 9005 (черный).
    Подробнее на сайте:
    https://www.grandline.ru/documentation/stalnoj-barhat/
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    У нас отличная новость - торцевая сегментная планка теперь доступна во всех покрытиях из ассортимента Grand Line!
    Напоминаем, что сегментная торцевая планка монтируется только с металлочерепицей Kvinta Plus!
    Подробнее на сайте:
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/metallocherepitsa/metallocherepica-kvinta/
  6. it@it
    it@it
    it@it
    Добрый день! Для веранды решили заказать Velur, но доска обрешетки 20мм. (Холодная кровля). Какие саморезы покупать что бы не торчали?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если доска 25 мм была бы, все равно саморезы торчалибы. Вам тогда 29 мм нужны. 1527238541109-1950162729.jpg
    Вот так торчит 35 саморез из 25 доски. Который правее.
  8. it@it
    it@it
    it@it
    Понятно, что у меня 29 так же будут торчать. А вот такие (5,5х19 металл-металл) для скрепления листов между собой естественно не годятся для крепления к обрешетке?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если он предназначен для скрепления металл- металл, значит для этого и нужно применять. А что Вас смущает, если саморез будет торчать?
  10. it@it
    it@it
    it@it
    У меня открытая веранда под барбекю. Потолок зашивать не собирался.
  11. it@it
    it@it
    it@it
    Добрый день! Подскажите существует ли возможность приобретения саморезов не коробками? А то получаеться интересный расчет. На небольшие крыши, например как у меня барбекю-веранды 25кв.м. Металлочерепица стоит 12000т.р. А 5м. конька с торцевыми планками 12м. и саморезами - 9000т.р! и это без карнизных планок.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Даже не знаю в этом случае написать то. По эстетике просятся 19, но по чаще.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На рынке.
  14. it@it
    it@it
    it@it
    Подождем, может представитель ответит.
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый всем пятницы.
    Была такая идея. Но как-то не получилось воплотить. Подниму этот вопрос еще раз.
    Да, @raf2603 вы правы, меньше коробки можно взять на рынке россыпью из большой коробки. Так называемые ноу нейм. Какого качества эти саморезы, сказать сложно, скорее всего низкого.
