Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. it@it
    it@it
    it@it
    Тоже читал нареканий много, а саморез важная составляющая. А по поводу крепления к обрешетке 5.5-19 абсурд?
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да 5,5*19 - не нужно. Есть саморезы 4,8*19, у них сверло меньше, те держать будут лучше. Почаще - да.
  3. it@it
    it@it
    it@it
    У Гранд Лайн нету такого типоразмера, буду искать на рынке. Спасибо.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На заказ я еще не созрел, да и оформлять его буду через дилеров по ряду причин. С заклепками проблему предполагал потому и ищу их заранее
    Был бы благодарен или за контакт поставщика (можно в лс) или перемещение заклепок в случае заказа только их в один из офисов ГЛ в Москве. В принципе вопрос решается корректором ли заказом пузырька в автоэмалях, но пока не оставил надежд найти оригинальные...
    А откуда быть запросам если цвета заклепок нет в прайсе, считаю что палитра саморезов и заклепок должна соответствовать. Пропорциональность вам легче вывести. Не поверю что у вас не было ни одного заказа на дымники и колпаки в данном цвете и тогда вопрос что использовалось при сборке-терракот или голый цинк
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Подскажите пожалуйста, какую проходку надо использовать на профиле Кредо, для вентвыходов от Wirplasta?
    Или от Wirplasta ничего не подойдет?
    Надо на три выхода вентиляции и один фановый.
    Что тогда можно вместо него и Vilpe приобрести?
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Ответил л. с.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Про Wirplast достоверно не подскажу. Пробовали проходку типа M - не подходит.
    Из ассортимента Vilpe - только Pelti.
    По нашей номенклатуре:
    Проходной элемент Pelti - 4шт.
    Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 125/160/500 - 3 шт.
    Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500 - 1 шт.
    Если требуется: Труба 110 гофрированная, для соединения фановой трубы со стояком.
    Для вент выходов Krovent можно использовать проходку Krovent General. Для их фановой трубы эта проходка не подходит.
  8. Sernikkov
    Sernikkov
    Sernikkov
    Добрый вечер.
    вопрос по клик фальцу.
    У вас в официальных рекомендациях указано использование подкладочного ковра икопал флекс при монтаже фальцевой кровли по сплошной обрешетке, как мне пояснили в тех поддержке для герметизации места вкручивания самореза?
    СНиП II-26-76
    4.6 В кровлях из металлических листов (кроме алюминиевых), укладываемых по сплошному настилу, между листами и настилом следует предусматривать объемную диффузионную мембрану (ОДМ) для отвода конденсата.
    икопал флкс не относится к ОДМ
    Как вы можете прокомментировать такие расхождения в технологии монтажа?
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Ковер - это гидроизоляция в первую очередь. В СНИПе идет речь о фальце, а не о самозащелке.
    К сожалению этот документ не идеален и всех вариантов технологии монтажа предусмотреть не может.
    Вас к примеру не смущает, что, цитата: 7.1 Для кровель применяют листовые материалы: стальные (ГОСТ 14918) толщиной 0,6 мм; То есть материал 0,5 СНИПом для таких кровель не предусматривается?
    И еще - если нет воздушной прослойки - нет конденсата. Мизерное его количество испариться через замки.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Под защелку по сплошной обрешетке из ДОСКИ феликс тоже очень хорош, да собственно по условиям применения гидроизоляции, что защелка, что обычный фальц, они не отличаются.
    ОДМ это для случаев ограниченной возможности создания вентзазора обрешетки СНИЗУ, например для СИП панелей., либо для плитных материалов с низкой паропроницаемостью, бакелитовая фанера например.
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    ОДМ - это впариво.
    Продух 100мм,сквозной.Утепление 350. Супер плёнки.
    ОДМ придуман для Титан- Цинка. А у нас маркетинг впаривает его под фальц любой. И то, ОДМ, при титан цинке, нужен лишь тогда, когда используют плиты осб или фанеру. Вентеляция под металлом, отвод конденсата, всё это БРЕД и Маркетинг! Уж поверьте, моему 12-ти летниму стажу по фальцевой кровле в тех-гии 2-ой стоячий фальц и Реечный т-образный.
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем вашему вниманию Grand Line Butyl Duo Pro - двухсторонняя бутил-каучуковая монтажная лента!
    Размеры:
    • ширина - 0,015 м
    • длина - 25 м
    Области применения:
    • соединение между собой полотен изоляционных материалов и диффузионных мембран
    • герметизация мест примыкания изоляционных материалов к:
    • оконным и дверным проемам
    • мансардным окнам
    • трубам и вентиляции
    • деревянным стропильным конструкциям
    Преимущества:
    • не растягивается
    • не рвется
    • не деформируется
    • универсальна - крепится к различным материалам (дерево, металл, ПВХ, бетон)
    Спрашивайте в фирменных магазинах Grand Line
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ну надо же:aga: только вчера заказали:)
    А как насчет газобетона, чем прогрунтовать чтоб лучше прилипла?
  14. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @GL_Техподдержка, Какая проходка Vilpe подходит к профилю Kamea? Для данного профиля возможно использование проходного элемента Muotkate и есть ли какие то нюансы монтажа именно под этот профиль (так как изначально она предполагалась к классическому профилю)?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/threads/403903/page-4 в этой тме посмотрите видео, в конце как раз фото вентвыхода на камеа.
