Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Никаких особых нюансов нет. Используйте клипсы обязательно. upload_2018-6-4_13-13-1.png
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Грунтовать не пробовали, не подскажу. Главное. чтобы не было пыли - тогда прилипает хорошо.
  3. Любава-Любушка
    Любава-Любушка
    Любава-Любушка
    Подскажите, нам поставили сруб под баню. Планируем покрыть металлочерепицей. Но пока сруб выстраивается - нет печи и трубы под печь. Как правильнее:
    1. Сейчас закрыть крышу рубероидом как временный вариант?
    2. Укрыть металлочерепицей, а потом вырезать отверстие под трубу и вентиляцию? Насколько это сложно делать потом?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Самый правильный вариант, подвести кровлю под временную кровлю. А на постоянную кровлю - минимум осенью или далее. Пускай сруб отстоится, высохнет, подсядет.
  5. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день! У меня шатровая крыша, без конька. По проекту 230м2. Есть две кукушки. Планирую накрыть ее металлочерепицей.
    Для вентиляции хочу поставить точечные аэраторы. Самый главный вопрос который пока у меня без ответа. Предположим на один скат поставлю два аэратора. В среднем я так понимаю каждый вентилирует 30-40м2. Воздух идет между контрбрусами. Как будут вентилироваться углы кровли? Как воздух дойдет до аэратора? Когда набиваться контрбрус нужно делать какие то промежутки, чтобы воздух мог гулять между ними? Извините если сумбурно объяснил. Приложил картинку.
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Соглашусь с @raf2603, + правильный обход трубы будет сделать проблематично. Особенно в средней части кровли. Вывод вент выходов - неудобно.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну во первых воздух в углах выйдет через аэроэлемент конька и щель (около 5см) между листами металлочерепицы, соседних скатов. Ну и если разрыв в контре тоже гуд!
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Через зазоры под коньковой планкой на хребтах.
    КТВ скорее усилитель тяги. Для того чтобы воздух шел между каналами (контррейками) в ней нужны зазоры.
  9. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Так все таки нужно ставить такие аэраторы в случае отсутствия конька или не обязательно? Где в Санкт-Петербурге можно посмотреть на них в живую?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Уж лето близится к концу, а Velurа20 в 8004 цвете так и нет!
    Может есть информация какая нибудь о нем?
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Приход металла ожидаем до конца этой недели
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    В наших офисах продаж должны быть.
    я сейчас озвучиваю свое личное мнение: если на хребтах есть выход воздуха - аэратор ставить не обязательно. Ну и хуже конечно не будет.
  13. it@it
    it@it
    it@it
    Добрый день!
    При укладке металлочерепицы возник вопрос. Как надо делать примыкание торцевых планок в месте стыка у конька? Крыша двухскатная. Торцевые планки 80х100. Накладывать друг на друга или резать углы. Не нашел фото.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Наложите, и отрежте по противоположному ската. Ещё, у торцевой есть горизонтальная часть и вертикальная. На вертикальной есть бортик, его надо подражать и выпрямить у планки которая остаётся снизу.
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем металлочерепицу Classic plus!
    Самый популярный профиль металлочерепицы Classic в нашем ассортименте теперь с высокой ступенькой!
    Обращаем внимание, что:
    • Classic plus не стыкуется с Classic
    • Classic plus можно заказать только в покрытии Velur
    • запретные длины аналогичны профилю Classic
    • высота ступеньки: Classic - 20 мм, Classic plus - 30 мм
    • сегментная торцевая подходит к профилю Classic plus
    Подробнее на сайте
