Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Andreyurev
    Andreyurev
    Andreyurev
    Краснодар
    Покрытие Satin® (Сатин) чем то внешне отличается от Полиэстера ? Где то возможно посмотреть фото с покрытием сатин, желательно кликфальц.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сатин, это и есть полиэстр. Просто по другому назвали.
  3. 1806
    1806
    NSK
    Хочется необычный цвет для фальцевой кровли, Granite Cloudy Anticato - есть у вас похожие?
    в Новосибирск кто из ваших партнеров возит фальц?
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  5. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @GL_Техподдержка, как правильно выполнить этот узел без наклеивания поролона, может отрезать мч пошире и попробовать выгнуть бортик, нужно ли закрывать торцевую планку со стороны ската и чем или вода должна проходить свободно до карниза. Может существует какой то стандартный прием чтобы сделать крышу крыльца, продолжением ската крыши дома? [​IMG]
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Стандартного варианта пожалуй нет. Под торцевую на этом участке потечет вода. Нужно ее перехватить дополнительной планкой. Как то так, например:
  7. 68sergei68
    68sergei68
    68sergei68
    Тамбов
    Лента примыкания гранд лайн для перехода от трубы к кровле как себя показал, есть положительные отзывы? долговечность?
  8. Iroma
    Iroma
    Iroma
    @sbh-250, @GL_Техподдержка, здравствуйте, а ведь у гранд лайна же есть торцевая планка с размерами 120 на 142. Ее не хватит перекрыть от торца до верха волны? Меня кстати очень выручила такая планка по высоте. Я смог перекрытьею весь "пирог" старая обрешетка 25мм, контр 50мм, обрешетка 25мм и Квинта+ 30мм. Правда на сайте ее надо искать в чертежах, и у манагера в магазине требовать именно ее. Они сами не знают, что завод делает.
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Доброго дня!
    Спасибо! Конечно есть! Собственно по вашим просьбам мы ее и ввели.
    Это стандартная планка, номенклатура - Планка торцевая 142*100 2м/3м, о которой должны знать менеджеры, которые работают с конечным потребителем. На пульсе наших новинок руку держат к сожалению не все, но мы над этим работаем. :)
  10. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новый цвет в покрытии Стальной Бархат RR32.
    Стальной Бархат - покрытие с текстурированной поверхностью,
    в котором сочетаются высокое качество и привлекательный внешний вид.
    Преимущества:
    • Толщина стали 0,5 мм
    • Защитный слой Zn 180 гр\м2
    • Соответствие стандартам и нормам Европы и РФ
    • Гарантия: до 25 лет.
    Уже доступен для заказов!
    Подробнее на сайте
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    По обратным связям от клиентов сделал запрос в маркетинг. Появится информация - отвечу.
    От себя отмечу: на полигоне д. Верховье, 2 года лежат образцы ленты примыкания, приклеенные к металлочерепице с покрытием Велюр и к композитке Декра. Только что сделал фото. На образцах нарушений адгезии клеевого слоя на краях ленты не наблюдается. По русски - края не отклеиваются. Оценить выцветание ленты сложнее. на мой взгляд если есть - то не сильное. лента примыкания декра 2 года.jpg лента примыкания велюр 2 года.jpg Вижу в вашем вопросе такой подтекст: Можно ли ленту использовать для обходов труб и примыканий на металлочерепице? Однозначно можно, при условии использования прижимных планок внакладку или в штробу и ролика при монтаже. Конечно это не так долговечно, как обход с помощью металлической юбки заведенной под конек или замковое соединение, но схема -рабочая.
  12. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Хорошие дилеры про нее знают, мой заказ такими планками и укомплектован, но они не решают мою проблему:hello:
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В последнем привозе металла было очень много смазки, которая не высохла при солнце и не смылась после дождя.
    Вставать и работать не возможно.
    Обратите пожалуйста на это внимание.
  14. Andreyurev
    Andreyurev
    Andreyurev
    Краснодар
    Подскажите, что лучше выбрать на кликфальц про, Satin 0.5 или Drap 0.45 ? Драп нравится из за матовости, но тонковат. Сатин имеет глянцевость, но металл чуть более толстый. На что то большее, бюджет ограничен.
    Где то в теме читал, что покрытие Drap из бельгийской стали, так ли это сейчас ?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо 0,45 на защёлку, хоть драп, хоть габардин. :no:
