Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам.
    1) Каким доборным элементом замкнуть верхний карниз односкатной крыши: торцевой планкой или планкой плоского конька, или другой вариант? И как реализовать ветиляцию через тот же верхний карниз, чтобы работало так же, как в случае с двускатным коньком через аэроэлемент? (Буду благодарен за конкретную схему или фото реализации подобного)
    2) Угол наклона ската около 14 градусов является критическим для металлочерепицы. Какую в таких условиях дополнительную герметизацию стыков металлочерепицы рекомендуют технические специалисты GL: рекомендуемые марки лент, герметиков?
    Размеры ската 4,5х6м. Угол наклона 14 градусов. Материал: металлочерепица GL квинта плюс кварцит.
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Ага, понятно - тут есть логичное объяснение. Раньше у нас были снегозадержатели без приставки "NEW".
    Если коротко, то снегозадержатели без "NEW" и снегозадержатели NEW отличаются трубой.
    У снегозадержателей без "NEW" труба была плоскоовальная сварная, это старый тип снегозадержателей, который мы уже не производим.
    У снегозадержателей NEW труба плоскоовальная с фальцевым швом, усиленным клинч-соединением (холодная сварка, применяется преимущественно в автомобилестроении), которые полностью предотвращают вероятность расхождение фальцевого шва. Фальцевый шов выполняет функцию ребра жесткости трубы, что увеличивает сопротивление всего снегозадержателя снеговой нагрузке, делает его более прочным и долговечным. Фальцевание трубы полностью исключает присутствие сварки в процессе производства, что обеспечивает сохранность цинкового слоя (180 гр./кв.м.) и тем самым увеличивает стойкость к коррозии.
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Спасибо, что обратили наше внимание!
    Такой элемент можно заказать уже сейчас, но только в качестве индивидуального, т. е. по чертежу заказчика.
    Чтобы добавить такую ендову в ассортимент стандартных доборных элементов, нам потребуется время на изучение спроса и альтернатив.
    p. s. извините за длительный ответ
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Она у вас золотая будет на таких условиях :aga:, проще и раза в три дешевле, взять плоский лист и у талибов на ближайшем рынке ее согнуть. ;)
    Так вопрос-то как раз в том, чтобы ее делать серийно, т. е. катать, тогда она будет стоить не дороже обычной, т. е. по цене металла и ее будут брать, хотя... эээ да, я забыл, нужно же ведь будет "окупить новое дорогое оборудование" и, конечно, нажиться немножко на "эксклюзиве". :)]:)]:)]
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем Kvinta Uno - это модульная версия популярного профиля Kvinta Plus.
    К привычным преимуществам:
    • ступенька 30мм
    • увеличенная полезная ширина листа
    • выразительный внешний вид
    • 3D рез
    Модульная металлочерепица Kvinta Uno предлагает дополнительно:
    • меньше обрезков на сложных крышах
    • простой монтаж, даже в "одну каску"
    • транспортировка даже в легковом автомобиле
    • удобное хранение
    Технические характеристики
    • ширина общая 1 210 мм
    • ширина полезная 1 150 мм
    • высота ступеньки 30 мм
    • длина изделия 715 мм
    Подробнее на сайте
  6. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Не разглядел отверстий для крепления модулей между собой.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А для чего их скреплять между собой? Каждую отдельно на скат и крепят.
  8. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Тогда это довольно сложно назвать модульной черепицей. Можно сравнить с тем же Budmat. Скорее просто металлочерепица малой нарезки.
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день. Сорри сразу не мого ответить, был в отъезде.
    1. Планку конька односкатной кровли. Используйте тот же аэроэлемент.
    2. Дополнительной герметизации стыков МЧ не рекомендуем.
    Сделайте надежную гидроизоляцию с проклейкой стыков. Одни из лучших лент для этих целей и по отзывам опытных монтажников, да и по моему мнению - Delta-Multi-Band M60 и Delta-Duo Tape 38.
  10. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Объявляем акцию на продукцию в покрытии GreenCoat Pural.
    В рамках акции на 10% снижены розничные цены на продукцию в покрытии GreenCoat Pural в цветах RR32 и RR887.
    Торопитесь!
    Количество акционного металла ограничено.
  11. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Приехал покупать в Томском офисе черепицу кредо - карнизной планки нет, капельников (нижней планки примыкания) нет. Под заказ нет - не возим. Видимо хорошо идёт бизнес -чего заморачиваться...
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Напишите, пожалуйста, личным сообщением название компании дилера, к которому Вы обращались.
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Встречайте очередное видео на нашем канале
    Не стесняйтесь - пишите комментарии ;)
  14. xacku
    xacku
    xacku
    Север МО
    Добрый вечер! Уважаемые представители ГрандЛайн, помогите с крышей, не могу найти техническое решение ската с выступом, когда длина выступа не бьется по длине волны. КАК делать в этом случае?
    И второй вопрос, все таки какая истинная длина, например, трехволнового листа профиля Классик Плюс?
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Вы пишете на рисунке, что размеры указаны без свесов. О каких свесах идет речь? Свесах от стены или свесах листа от крайней обрешетки? Если второе - он не регулируется и должен быть около 50мм. В любом случае на карнизе лист резать не нужно, длины скатов нужно отрегулировать так, чтобы на маленьком длина выступа была 1,05м, а на большом - 2,8м. выступы можно оформить как отдельными листами например 1,15 и 2,9 так и длинными.
    В зависимости от того, сколько уходит на нахлест 50мм-100мм - длина стандартного "трехволнового" листа находится в этих пределах. upload_2018-8-3_8-23-12.png
