Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @GL_Техподдержка, добрый день
    Подскажите.
    Обязательно ли использовать полукруглую планку конька хребта при монтаже аэроэлемента ленты.
    Подойдет ли она для металлочерепицы, 240мм достаточно ширины, не будет проблем с вентиляцией ? ? нигде не нашел отзывы по таким штукам на металлочерепице !
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Нет не обязательно, аэроэлемент работает и на плоском коньке. Конечно на металлочерепице желательно использовать полукруглый конек, И выглядит лучше и больше пространства, более свободный выход воздуха. Но к сожалению он дороже.
    240 мм для металлочерепицы - достаточно. как раз из под планки, например 115*30*115 - не видно.
    Проблем быть не должно, площади зазоров для выхода воздуха - достаточно. Если конечно есть вход на карнизе и свободный проход для потока под металлочерепицей.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нужно ли обеспечить, чтобы геотекстиль элемента не касался планки конька,? планка, наверное, может нагреваться на солнце до 80гр., должен быть какой то зазор ?
  4. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @SNAPUS,
    Здравствуйте.
    Мы разбираемся в Вашем вопросе. Постараемся к вечеру понедельника предоставить всю информацию.
    Нам нужно провести некоторые проверки и уточнения.
  5. SNAPUS
    SNAPUS
    SNAPUS
    Спасибо, будем очень ждать !
  6. fyx15
    fyx15
    fyx15
    Здравствуйте, смонтировали вашу черепицу с ошибками, можно уточнить нужно ли переделывать. Крыша двускатная, длина 13м высота 5,6, лист был заказан на всю высоту, ширина листа 1,2 м. Криво уложили 1 лист и весь скат ухал на 8 см вниз, вверху коньком все прикрыто, второй скат ровный, в дождь не протекало. Нужно ли разбирать и укладывать ровно?
  7. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Вопрос по маркировке профнастила ГЛ Оптима 0,5
    Завтра надо ехать принимать ПН, а на сайте ГЛ линейка Оптима почти пропала...мысли всякие появляются.
    как убедиться, что мне продали именно Оптима 0.5 ?
    может есть фото маркировки такого ПН - поделитесь, пожалуйста.
    PS: а есть информация, почему пропала линейка Оптима?
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Здравствуйте
    Вы про оцинковку или полиэстер спрашиваете?
    Если оцинковка - никуда, вроде, не пропала.
    Если полиэстер - Оптима 0,5 уже пару лет как в Сатин переименована :) просто так удобнее.
    Профнастил мы не маркируем.
    Мы можем найти Ваш заказ у нас в базе, что бы убедиться, что это действительно нашего производства продукция.
    Для этого, нужен номер заказа с заводской бирки на пачке изделия.
    Если выкинули - то дайте ту информацию, что у вас есть по заказу - содержание, где покупали. Найдем. Или не найдем :)
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новый цвет в покрытии Стальной бархат RAL 7016.
    Стальной Бархат - покрытие с текстурированной поверхностью, в котором сочетаются высокое качество и привлекательный внешний вид.
    Преимущества:
    • Толщина стали 0,5 мм
    • Защитный слой Zn 180 гр\м2
    • Соответствие стандартам и нормам Европы и РФ
    • Гарантия: до 25 лет
    Подробнее на сайте
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тоже темно-серый?
    Пришлите сравнение с 7024, пожалуйста.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    7016 немного темнее, разницу уловить сложно, имхо.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В Пурале разница заметна - https://www.forumhouse.ru/posts/22072147/
    На образцах 7016 выглядит, на мой взгляд, очень круто.
    Пожалуй, теперь это мой любимый цвет :)
    Но, хочется увидеть как 7016 будет выглядеть на текстуре Стального Бархата по сравнению с остальными цветами, т. к. текстура вносит свои корректировки :)
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Если Вас устраивает внешний вид и если кровля не течет, то можно и не разбирать:)
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    За счет текстуры, Стальной бархат будет смотреться немного иначе, если проводить аналогию с Pural Matt:
  15. SNAPUS
    SNAPUS
    SNAPUS
    Здравствуйте! Спасибо большое за внимание к сложившейся ситуации и спасибо за помощь! Вопрос урегулирован. Но было бы правильнее, если бы при описании характеристик профлиста Кварзит цвет RR32 было указано не просто «темно-коричневый», а с примечанием: при дневном свете даёт зелёный оттенок.
