Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
  2. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Вот. Все делаю согласно инструкций по монтажу. Ну и сегодня рейку сделал и закрепил как вы сказали 25 на 50мм
    Все хорошо. Единственно не нравится как лежит сетка от живности от GL. В рулоне ровная. Как раскручивать то волнами идет. И поверхность кстати не причем. Проверял даже на правиле.
    Хз. Может с временем выпрямиться. Но монтировпл как винил. Жестко клопами не прижимал.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы была более ровной, надо тянуть сетку.
  4. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    У меня была идея вообще в воду нагретую до градусов 50-60 ее опустить и после нагрева смонтировать. Потому что тянуть ее не помогало избавится от волн.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно просто забить. Ее не будет видно за желобом :)
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С эти согласен, даже когда нет желоба, уже трудно разглядеть. 15363834198974623005691879600273.jpg
  7. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Что значит забить? И трудно разглядеть...
    Она там не просто так. Как я понимаю. А должна выполнять свои функции. Сеточка от живности. И если она хоть и смонтированна и не плотно прилегает к вент зазору а с волнами топыриться то толк от ее там?
    Мне это и не нравится. И проблему эту я пока решить не смог.
  8. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    @Grand Line,
    Когда будет доступна металлочерепица и комплектующие в данном цвете? Пока в предварительном счёте у меня каша из 7024 и 8017. 7016 оформить не могут.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда надо демонтировать его, и работать вдвоем. Один крутит саморезы с пресшайбой (19 мм), второй тянет очень сильно. Волн практический нет.
    А так, эта сетка спасет только от птиц, а мухи, осы и тд- залазят без проблем :) IMG_20180908_091554.jpg
  10. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Мне кажется что через такие отверстия и мухи и осы проберутся. Единственно выживут ли они там. Там жар дикий.
    Честно говоря я думал отверстия там поменьше.
    А так... по факту. только от птиц мелких и крупных насекомых. У нас и осы не большие и мухи мелкие. Захотят залезут. А что то там образовать типа улей опять же... жар от металла там не слабый.
    Поэтому решил не демонтировать. Волны не критичные.
  11. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Вопрос представителю фирмы Гранд Лайн. Кровлю на частный дом хочу сделать из металлпрофиля GL-35R. Кровельщики и дилер категорично отговаривают. Мол будет смотреться как на предприятиях. Советуют только 20й. Потдержите или отговорите меня.
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @AleksMarseille, я похожую ситуацию описывал по этой сетке, представитель ГЛ тогда ответ что если нужно ровно то есть у них вариант не пластиковая, а алюминиевая сетка
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Ответил личным сообщением.
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @GL_Техподдержка, добрый день! Есть вопрос по поводу разгрузки и хранения МЧ.
    На днях должны привезти 40 листов по 2,6 метра и 20 по 1,9 метра. Я так понимаю они приедут в заводской упаковке. Покрытие Велюр.
    Разгружать их планирую силами двух человек по одному листу.
    Хотел складировать под крышей, проложить на бетонные плитки доски и на них сложить три пачки по 20 листов, без прокладки досками (нет столько досок), ну как типа черепица в Леруа лежит.
    Монтаж планирую сделать за полтора месяца.
    Возможно так?
    Варианты механизированной разгрузки отклонены, так как манипулятор от фирмы стоит 8500, а заказывать кран не хочу, тем более хочется осмотреть листы на предмет брака, а если всю пачку сгрузить, то так не получится естественно...
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Все нужные вам правила прописаны в гарантийном талоне.
    Если все сделаете как описываете - никаких проблем не будет.
    Разгрузку и перемещение производите предельно аккуратно учитывая это:
