Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    К сожалению - так и есть, особенно осы пролезут куда угодно. Собственно мы так и пишем:
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо! Сделаем по инструкции!
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    @GL_Техподдержка, ещё небольшой вопрос. Я правильно понял, что желоба при соединении между собой не всовываются друг в друга?
    А между ними оставляется расстояние 3-4 мм и они соединяются соединителем?
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Написано так. Если сделаете с перехлестом, в правильном направлении, хуже не будет.
    Пример такого монтажа показан здесь:
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Пока данный металл на заводе в Нижнем Новгороде не поддерживается. Но в Верховье в Калужской области данный металл уже доступен для заказа. Вы можете оформить заказ, менеджер сориентирует Вас по срокам доставки!
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Как и обещали, выкладываем Velur RAL7016 в сравнении с RAL9005 и RAL7024
    В живую конечно еще лучше смотрится :)
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @GL_Техподдержка, заказ приехал, купон учтен, все сработано очень четко, даже удивлен, спасибо:super:
    Подержав в руках уплотнитель в волну для профлиста, как-то закрались сомнения в его достаточной воздухопроницаемости, и еще, что тоже не понятно, так ли необходим аэроэлемент вентконька в случае профлиста?
    Первоначальный ориентир был на установку этого уплотнителя по карнизу и по коньку, теперь появились мысли, а не положить ли лучше этот аэроэлемент, с другой стороны доступной его длины не хватит с учетом загибов по 35му профилю. Как все же поступить лучше?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Теперь осталось сделать фото всех 3-х 7016
    -Pural Matt - Velur - Стальной Бархат
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Насколько долговечно на ваш взгляд лента примыкания? будет использоваться для обхода трубы.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Купил себе нержавеющую сетку с ячейкой 2х2 мм, для вентзазора, это допускается? Мне показалось качественнее чем ПВХ лента с большими дырами, тем более она процентов 20 зазора и пропускной способности съедает за счёт толстых перегородок между отверстиями
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Если ее правильно смонтировать с прижимной планкой сверху, с заводом за трубой под замковое соединение листов и прокатать роликом - лет 10 - 15 должна простоять.
    Поставщик дает гарантию на тех характеристики 15 лет.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Правильные мысли!
    Для высоких профилей можно взять ленту шириной 30см.
    Номенклатура:
    Аэроэлемент конька Grand Line 310х5000 (5м) (черный, коричневый)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А не проще металлической планок сверху закрыть поверх ленты примыкания?
    Вроде, это убержет от УФ
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    так при этом уплотнитель в волну по карнизу не класть совсем?
    и 5м кмк не хватит все равно, при общей длине 5060 мм
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    В принципе -да. Но:
    1. Это значит, что нужно делать юбку, по сути двойная работа. Тогда почему вообще не обойтись без ленты, заведя саму юбку под замковое соединение? upload_2018-9-13_9-47-1.png
    2. Если мы делаем декоративную юбку, под нее потечет вода, попадет мусор и тд. Надежность такого обхода вызывает сомнение.
    3. Не только от ультрафиолета, + защита от излишнего нагрева клеевого слоя. Это да. Но я уже выше писал, что и краска на ленте и клеевой слой в открытом виде показали на полигоне, уже почти за 3 года, себя без замечаний.
