Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    А смысл? на карнизе снег - не проблема. Зато внтиляция - ок
    Если 6 см у вас останутся незакрытыми лентой - ничего страшного.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Согласен с Вами.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @GL_Техподдержка, подскажите, пож-та, металлочерепица GL Quarzit на заводе как-то маркируется? Хочу понять как проверять ее при приемке доставки.
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    спасибо!
    можно еще уточнить: в инструкции написано много ограничений по поводу хранения металлочерепицы, хотелось бы для себя понять, а то запутался: если я сейчас приму черепицу, накрою ее от осадков и солнца куском баннера или тентом, то сколько времени до монтажа могу ее хранить не разбирая пачку и не снимая защитную пленку с поверхности?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Несколько лет тому назад монтировали мч, которая лежала накрытой 5 лет. Полет номальный. Главное, с доборки, водосточки -обязательно уберите пленку. А то потом замучаетесь.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    У вас заказана металлочерепица в пленке? Тогда допускается хранить не снимая пленки - до 30 суток. Если листы будут лежать в пачке без пленки - полгода.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не знаю :)) я думал, что пленка идет по умолчанию.
    В спецификации пленка никак не фигурирует.
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Довольно интересно получилось - судите сами ;)
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А это весь Велюр от Пурал Матт почти не отличается по внешнему виду или только 7016?
    Лишний раз убеждаюсь в своей правоте, взять Велюр!
    :victory:
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    На самом деле, отличается, у Велюра текстура чуть-чуть крупнее. Просто у Стального Бархата она заметно крупнее.
    Ну и основная разница между Велюром и Пуралом конечно не во внешнем виде, а в технических характеристиках. Велюр - это лучшее что у нас есть из полиэстера. Пурал матт - лучшее, что у нас есть из полиуретана :)
  12. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Скажите пожалуйста. может вопрос и банальный но верно ли указаны размеры для монтажа обрешетки под металлочерепицу (волна - квинта плюс)
    по началу даже сделал шаблон и приложил к металлу и сделал всю обрешетку. метал еще не монтировал. и все чаще слышу какой то размер 28см. то 30. то измерять по центрам.
    верно ли я сделал что изучив инструкцию по монтажу сделал именно так как указанно на чертежах и написано в описании.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Размеры верны, только надо не понизам, а по верхам (независимо от ширины доски). Простыми словами- от низа первой доски, до верха второй-35 см, дальше от верха второй и до верха третьей -35 см и так далее.
  14. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    как понял Я. первая и вторая обрешетка получается по чертежу из инструкции. с учетом того что доска шириной 10см.
    а далее получается отсчет пошел не как на рисунке в инструкции а по верху. для того что бы если доска или широкая или узкая саморез кровельный 100% попал в доску а лишнее (если доска широкая) вышло на волну вперед.
    так почему же в инструкции указанно по другому. народный лайф хак?
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а если доска 150 шириной?
    в общем-то получится, что "лишняя" ширина доски останется под низом волны. правильно?
