Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    без инструкции заказ не могу прислать - монтажники требуют правила укладки, иначе будут заказывать там, где дадут инструкцию (модульная Венеция к примеру).
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я тоже так подумал, Solid должна отвечать этим требованиям я думаю.
    Но хочется услышать ответ производителя)
  3. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    да простит меня производитель, но "он" (производитель) ничего не "крутит". Поэтому только методом проб и ошибок,
  4. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    в инструкции этого нет, поэтому не ждите ответа положительного от производителя, гарантий на этот случай не будет, в гарантийном талоне четко упомянуто это!
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    замену привезли, надпись видно хорошо :)
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Честно сказать, я не очень понимаю вообще смысл этой гарантии и как ей пользоваться. на практике. В теории то всё ясно, но в нашей стране ЗАО периодически закрываются, бывает, что можно придумать тысячу причин чтобы снять с гарантии.
    Хотя я скажу на вид качество отличное, думаю до гарантии не дойдёт.
    Я то хотел услышать не разрешение, а аргументированный ответ, на вопрос, который вроде бы довольно простой и логичный, хотя вдруг саморез будет пропускать если он будет вкручен не в доску а перпендикулярно ей.
    Ну ладно, это всё так, может подвигаю и без жесткой скрутки)
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не надо стараться сразу выровнить на одном ряду, по чуть-чуть. Теперь главная задача, чтобы выпуск мч не уходил.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    ну в принципе я то и хотел поэтому весь ряд вертикальный как раз чуть подвинуть, чтобы не только последний лист двинуть (всего листов 3 в ряду). А иначе как тогда следующий ряд ляжет, там же край будет неровный...
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да с 3 листами труднее будет.
    Если листы подсовываете, попробуйте мм5 поднять весь ряд и чуть повернуть.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я единственное только думаю, последний ряд, оставить, или как раз с него начать корректировку?
    Единственное, что смущает, что отверстия, которыми я прокручивал листы соседних рядов конечно не совпадут, но с другой стороны не так уж на много.
    И как бы там потом не протекало... Ладно посмотрю ещё на месте, со стула на работе конечно другая реальность обычно складывается в голове)
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Если аккуратно, можно.
    На низкой ступеньке это делать не очень удобно, можно повредить покрытие.
    Других проблем быть не должно. По мембране с @Grom50,
    согласен. думаю это для всех утепленных кровель из металлочерепицы справедливо.
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Aviaurez, @Grom50, @Grigmi,
    Коллеги, наша гарантия - это документ действующий "по умолчанию". Невозможно сделать простой и понятный документ, который будет покрывать все случаи.
    Когда мы получаем претензию, мы не ищем повод отказать в гарантийных выплатах, а пытаемся найти причины наступления проблем. Связать причины с особенностями хранения, монтажа и эксплуатации, следы которых заметны и информация о которых нам доступна.
    Если мы не можем убедительно объяснить связь нарушения наших рекомендаций с возникшим дефектом - мы не считаем это нарушение основанием для отказа в гарантийных выплатах.
    Отказ в компенсации по выцветшей и облезшей краске из-за неправильного размещения саморезов - это не про нас.
    Контраргументов против "да вы через 10 лет закроетесь" и "да вы все одинаковые, сначала обещаете, а потом голову в песок прячете" у меня нет :) Бесполезно спорить с верой :)
    Могу только рекомендовать смотреть не на будущее, а на прошлое:
    - Торговой марке Гранд Лайн в этом году исполнилось 12 лет. Пока не закрылись. :)
    - Мы открыто ведем работу с рекламациями на ФорумХаусе. Так же мы ведем ее и по тем претензиям, которые до ФХ не доходят.
  13. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    хорошим саморезом и хорошим шуруповертом не проблема. Биту надо взять хорошего качества, без "болтанки". А для "любителей" дешевых инструментов есть лист картона и ветошь, уложенные в нужное место (я имею ввиду в качестве прокладки защитной от действий шуруповерта и выскакивания саморезов из биты с последующими характерными повреждениями покрытия МЧ)
  14. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    почему только для утепленных?
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    У нас готовы рекомендации по укладке, косметику наводим.
    Постараемся сегодня выложить. Терпит 1-2 дня? или нужно прям срочно?
