Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    пока терпит!
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Извините, если обидел своим сообщением, к ГрандЛайн оно не относилось, от общения с компанией и от качества продукции остались только позитивные моменты, но есть к сожалению большой опыт в разных сферах когда фирмы не выполняли взятые на себя обязательства...
    Вообще, если честно для меня гарантия на металочерепицу это приятный нонсенс... я всегда думал что это ну как материал, какая на него может быть гарантия.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я бы в любом случае засверлил это место, я так и не освоил технику как закручивать саморезы сразу шуруповертом, очень сильно давить надо... либо пробиваю, либо засверливаю, смотря как могу достать сбоку листа...
  4. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Никаких обид и не стоит извинений.
    Наоборот, спасибо за повод напомнить о нашей гарантии :)
    Такой вопрос регулярно возникает и я периодически обновляю пояснения.
    Это даже и для наших сотрудников полезно :)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @GL Shishkin, кстати, о гарантии: а каким документом эта гарантия подтверждается? Мне металл-то привезли, а никаких бумажек на руках, кроме накладной, не осталось.
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Инструкция здесь:
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/metallocherepitsa/metallocherepica-kvinta-uno/
    Чертеж: с т планка.png
  7. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Дилер должен был Вам выдать гарантийный талон.
    напишите пожалуйста, где покупали. И номер заказа, по возможности.
    можно в личку
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Речь идет о диффузионной мембране, а на холодном чердаке, если не планируется утепление можно успешно применять не только мембраны, я это имел в виду.
  9. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    металлочерепица с большим сроком службы требует высокого качества подкровельной защиты (гидроизоляции). Если останавливаться на пленках типа D (Ютафол, Вигофол, Фолдер и т. п.), то срок службы у них максимум 30 лет. Под влиянием тепла (а под черепицей сегодня можно получить и 65 градусов) пленки из полиэтилена разрушатся еще быстрее (это не про Тайвек, там технология другая). В итоге - зачем класть на крышу пленку с заведомо меньшим сроком службы, чем у металлочерепицы. Половина мембран супердиффузионных или хороших антиконденсатных пленок делаются из полипропилена, который лучше держит температуру, старение наступает позднее и срок службы соответственно увеличивается.
    Это я образно описал, на самом деле есть куча испытаний, которые подтверждают мои слова. Надо искать мембраны со сроком службы приравненном к металлочерепице. Такие есть и были раньше, просто многие не задаются этим вопросом. Ведь самое сложное в кровле - это замена подкровельной гидроизоляции в случае её непригодности, это в автомобиле можно поменять всё - и кузов и мотор, а про смену сезонных шин я уже молчу. Только вот в кровле (именно в этом месте) любой кровельщик будет "чесать репу" при вопросе о том, как перестелить пленку под МЧ. А достаточно нескольких отверстий в пленке и конденсат не заставит себя долго ждать на холодном чердаке, я понимаю, что пока "лужа" на верхней части пирога "чердак-теплое помещение" проникнет в утеплитель и просочится до нижнего слоя (читать: пароизоляции) пройдет какое-то время, но, поверьте, это произойдет когда-нибудь. А потом внезапно на потолке обнаружится непонятное пятно (вода щель найдет) и что дальше...?
    Многие скажут - да сколько там конденсата, совсем чуть-чуть, не страшно. Ведь утеплен чердак хорошо на перекрытии, поэтому теплый воздух не будет смешиваться с холодным ... бла-бла-бла.
    А кто гарантирует правильность установки каждого из кровельных компонентов? Может вентзазор очень узкий, а может под коньком забыли щель прорезать в пленке, а может стропильные ноги "вертолетом" пошли и начали тянуть и рвать пленку, а может карнизный свес остался без ввода воздуха в подкровельное пространство. Таких "может быть" бывает очень много, пленка не простит ни одного, а мембрана простит! Не всё, но простит. Поправьте, если я не прав.
  10. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    Вот это дело, сдвинулось!
  11. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    @GL_Техподдержка, Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какой доборный элемент (пластик) можно применить в качестве капельника (под гидроизоляцию)? Карнизная у меня металл 7024, а подшивка и водосточка белый пластик. Т. к. желоб идет с уклоном. с земли видно зазор между обшивкой лобовой и желобом... некрасиво:|:... да и дождь забрызгивать может под желоб и попадать на лобовую и торец контробрешетки... Нашел такой вариант...
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Отчасти правильные рассуждения. Но с МЧ проще с плёнками, сроки можно подобрать. А вот медь, цинк-титан, кермика, натур. сланец. У них службы космический по сравнению с МЧ. Что по этому поводу можете сказать?
    А отчасти потому что, с холодным чердаком всё проще. В т. ч. и смена плёнки. Не надо её под кровлю там класть, как в некоторых решениях я вижу. Мембрана на утепление перекрытия и всё. И при грамотной вентиляции проблем не будет. Испортить можно всё что угодно, но на практике я достаточно хорошо работающих старых кровель перевидал, которые вентилировались исключительно через слуховые ! окна. Никаких там коньковых, дефлекторов и даже венткарниза. Да и утеплитель: земля. :aga:
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Это не пойдет.
    Если вам нужен белый капельник, закажите его в металле RAL 9003. Если это сложно, доедьте до ближайшего рынка, найдите гибщика. Металл белого цвета должен быть в наличии - из него постоянно гнут отливы на пластиковые окна. Нарисуйте планку, подождите пол-часа и готово. Не обязательно гнуть как у нас, можно проще. Размер рабочей полки - не менее 50мм. Полка не должна прижиматься к лобовой доске.
  14. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Хорошо, спасибо. А можно тел. (можно в личку), есть еще пару вопросов... удобнее по телефону. (полный комплект на кролю покупал в Обнинске, через дилера)...
  15. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    только Тайвек (начиная с Софта и толще) или любые мембраны трехслойные с технологией спекания слоёв при помощи ультразвука и плотностью свыше 135 гр/мкв (пример DELTA или Ventia). Там уже насколько хватает кошелька, но в любом случае это до 10...15% от стоимости кровли, не больше.
