Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Свинец это аналог мягкого фартука мансардного окна, он так же точно обожмется по профилю мч сверху, а сам он должен быть зафальцован под нижнюю кромку оклада трубы.
    В принципе вы ссылались на гофрированную ленту для примыканий. Не знаю насколько она прочна, возможно ее можно применить в качестве фартука.
  3. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    ГЛ говорят, что наблюдают за работой этих лент уже 15 лет... мож ошибаюсь... гдет в этой теме вроде звучало
    Хорошо, спасибо за поддержку:hndshk:. Завтра все инфу еще соберу в кучу и сгоняю еще к одним кровельшикам и решение приму... у меня ж еще кожух пенал поверх кладки... надо это все еще увязать между собой...внизу закладные, для жесткости и металл 0.5, поэтому, может и прально... уйти на ленты... прикрыть планками с герметиком в цвет родной...
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если сверху кожух, то на окладе отогнуть верхнюю кромку вниз, размером 20-25 мм, крепить к трубе на кляммера, кожух завести сверху.
  5. Rahan
    Rahan
    Rahan
    @alebur, Не очень понятно. У вас листы во всю длину ската?
    Если во всю, то не пойму о каком "нижнем листе" может идти речь?
    Фартук мансардных окон также подразумевает что в длину скат разбит на несколько листов.
    Тут или делать прорези неправильные в листах (вот этого добра в картинках интернета полно). Или верх фартука тянуть до конька (некрасиво, но надёжно)
    В инструкциях подразумевается разбивка на листы в таких местах. Отсюда у вас и не получается согласно им установить фартук.
    А так что делать? Ну вот такие инструкции. Хоть такие. Полная (для профи) - это талмуд. Посмотрите стандарты Уникмы. Там куча страниц по не очень сложным для профи вопросам. И даже эту кучу (в принципе грамотную достаточно) 100%но полной не назовёшь. Так что ваш пример с регламентом по ремонту скважин очень правилен :)
  6. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Да, во всю длину... я уже понял, что в этом и беда. Про нижний лист я вроде не говорил...
    Вот этого и не хочется... как раз на видном месте, выпадает из гармонии...
    Получается:
    либо докупать пару листов,
    либо лентами обмотацо и планками прикрыцо...:)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это будет самое правильное. Два листа по 4-5 модулей.
    Лист режете вдоль и эти половинки прикроют у вас пространство по бокам трубы, а тот лист (листы), которые придутся на трубу, разрезаете и укорачиваете.
  8. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Получается так. Но в принципе вам не пара, а один лист нужен. Судя по эскизу кровли обреза нижней части с длинного ряда (где скат - трапеция) как раз хватит на верх второго (скат - треугольник).
    Так что один лист. И не такой уж большой.
    При покупке сообщали менеджеру, когда он раскладку листов делал о трубах? Если - да, и он не разбил лист на два, то в принципе вина менеджера. Вы как "специалист по скважинам" таких тонкостей знать не должны.
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну или так. Только тогда в каждом ряде два горизонтальных стыка.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так все-равно что-то подкладывать. Вырез сэкономит 2 модуля, но с отдельными деталями будет гораздо проще, а один или 2 стыка - значения не имеет.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Абсолютно.
    Чисто эстетически я лично для себя делал бы в один стык по низу трубы. Т. е. вырез в верхнем листе и с приклёпанной гофрой по низу фартука, т. е. как вы и писали в виде оклада мансардного окна.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если резать аккуратно, то да, кстати тогда и покупать листы не придется, из углов от вальм можно выкроить кусочки 2х3 модуля, а больше там и не надо.
  13. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Дааа, уже вспомнил его (менеджера) :mad:... говорил ему, что 2 трубы будет... но повелся на гермоленты, поэтому и разбивать не стали, наверно...
    Вот бы схемку/рисуночек примитивный, чтоб понимать как их в пазл сложить, очень бы благодарен был...
    ... уголков то, да, навалом останется (трапеция и треугольник во вложении)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Трубу на раскладке нарисуйте.
  15. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Такой расклад
