Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Pavellike
    Pavellike
    Pavellike
    Добрый день, есть сомнения, не могли бы вы проверить наличие заказа:
    Кредо в кварцит Лайте, последние цифры
    76024
    Мне в другой компании сказали что у меня очень маленький счёт .
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Напишите, пожалуйста, номер заказа, регион и контакты личным сообщением. :)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Grand Line, подскажите плз для чего нужны вот эти отверстия в крюках водосточки?
  4. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    @GL_Техподдержка, здравствуйте, есть какие то рекомендации по монтажу снегозадержателей на МЧ, при несовпадении верха волны и обрешетки?
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Отверстия сделаны для дополнительной фиксации желоба к крюку, например саморезом ПШ.
    Кстати изначально их не было. После пожеланий монтажников - сделали.
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Поясните пожалуйста, что Вы имеете в виду под "несовпадением верха волны и обрешетки"?
    Лучше на схеме.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скорей всего ошиблись с шагом обрешетки.
    Если так, то минимум это крепить снежку не на штатные места, в помощь Вам дополнительные резиновые прокладки и глухари подлиньнее.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    "Ага! - сказали японские лесорубы" :)
    Я подозревал, но в мануалах ничего не нашел. Спасибо! Значит так и закреплю саморезом.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    20181115_130131.jpg примерно так, только крюк чуть другой.
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Боюсь что в этом случае крепление снежков - не самая серъезная проблема.
    На МЧ со ступенькой 20мм можно обойтись штатным комплектом.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    спасибо :)
    я так и понял, надо только саморезов с белой шляпкой купить россыпью :hello:
  12. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Да, как то так. В верхней части кровли еще попадали в край доски обрешетки, а к низу уже МЧ прикручивали к обрешетке в верх волны.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Страшный сон кровельщика - ошибиться с шагом обрешетки. Я пока делал обрешетку миллион раз перепроверял шаг и все равно до последнего переживал - попадет или не попадет в шаг волны :) Успокоился только когда положил последний лист :)
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А чего все так зациклены на МЧ ? По сравнению с глинянной она всё-равно не смотрится, обрезков много и слишком много проблем с расчетами. Я вон профнастилом покрыл с кварцитом лайт, неплохо вполне, да и почти без обрезков получилось, если на полтора-два квадратных метра наберется только) И это на 4х скатной крыше, полезной площадью 120 м2 с 5.5 метровыми диагоналями. Грандлайновский калькулятор мне насчитал на 120 тысяч металла, предлагая брать целый лист и на диагоналях обрезки выкидывать. Я же на диагоналях взял размер листа, чтобы при обрезке его можно было развернуть и уложить симметрично на другой стороне крыши =) (плюс запас по сантиметров 10 на лист). В итоге всё так и вышло, ну, кроме того, что я брал дополнительный лист 5 метров, как страховку от просчетов, в итоге пришлось от него пильнуть 1 метр, т. к. просто запорол один из листов.
    В общем профлист - просто, легко и не сильно по красоте уступает, если правильный цвет и волна.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А, пока писал, мысль потерялась. Калькулятор насчитал на 120, а я заказал на 80. Треть экономии от расчетного.
