Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    При таком раскладе нужен СЗ над поперечной трубой?
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    я думаю да, в качестве перестраховки.
    понятно, что снега у конька обычно не много.
    и все же, над трубой около 4м, при сходе снега, снежок разгрузит трубу.
    тем более, извините повторюсь, разуклонка upload_2018-11-21_16-11-39.png отсутствует.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На такую трубу не снежки нужно, а в обязательном порядке хорошую разуклонку, так что готовьтесь к периодическим протечкам, сугроб за ней будет приличный, снежки тут не помогут, плюс наверняка отсутствует вентиляция под металлом.
  4. gudyrev
    gudyrev
    gudyrev
    Белгород
    Спасибо, что-нибудь придумаем!
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Хозяин дивана, добрый день!
    У меня расстояние от конька до поперечной трубы примерно 1м, ширина трубы 1.2м
    Насколько необходимо разуклонка?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я бы сделал. Не очень-то это и сложно, впрочем, если сделать оклад повыше, то оставьте как есть.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Будет ещё короб декоративный с утеплением внутри
    Получается надо от конька разуклонку делать
    Никому не охота:)
    Хотя сначала мысль такая была
    Потом решили, что в таком месте ветер снег сдует...
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Это смотря где жить. У меня, на коротких скатах 35 градусов, на длинных 26 где-то. Так вот, уровень снега примерно одинаковый, везде более полуметра) Дом, правда, пока не эксплуатируется, но с холодным чердаком, думаю, мало что изменится.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня угол наклона 23град
    Регион Ивановская обл
    Холодный чердак
    Буду думать над разуклонкой
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Снегозадержатель специально для металлочерепицы или что такое Snow Kit?
    Смотрите специальный видео-выпуск
    Уже доступен в интернет-магазине
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемый @Grand Line и другие специалисты!
    Подскажите, пожалуйста, чего мне ждать, если металлочерепицу уложили не справа на лево, а с лева на право?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Будет удобней, так как подсовываете под предыдущий.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    нет, там не подсовывали, а именно уложили слева-направо. т. е укложили лист, а следующий слева сверху.
  15. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Почему у вас в интернет магазине Grand Line при заказе не сообщают срок поставки. ПОКУПАЙ КОТА В МЕШКЕ.
