Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Гарантийный срок начинается с момента передачи товара от нас нашему дилеру. Условия хранения распространяются и на дилеров.
    При соблюдении правил, в отаплиевом сухом помещении, возможно сохранить листы в надлежащем качестве в течении более длительного времени, чем 6 мес.
    Но фирменная гарантия на эту металлочерепицу распространяться не будет, поскольку одно из основных условий ее действия это: (цитата из гарантийного талона)
    Монтаж продукции осуществлен в течении 6 месяцев с даты производства заказа;
  2. askell
    askell
    askell
    Томск
    @GL_Техподдержка, спасибо за подробные ответы. Теперь понятно, почему дилер предлагает резать болгаркой, раз гарантия уже давно тю-тю.
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новый цвет в покрытии Velur RAL8022 (черно-коричневый).
    Velur - новое поколение стали с цинк-алюминиевым защитно-металлическим слоем и текстурированным полиэстером.
    Преимущества:
    • защита от механических повреждений
    • защита от УФ и неблагоприятных климатических условий
    • высокая коррозийная стойкость
    • обратная сторона в тон лицевого покрытия (TwinColor)
    • гарантия 25 лет
    Подробнее на сайте
    Дополнительные фото в сравнении
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    На просторах паутины нашел вот такой вариант без использования капельника, можно ли так делать ?
    Какие минусы ? Подвохи ? Как правильно выполнить такой узел ?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это неправильное исполнение узла.
    По логике данной картинки - конденсат должен течь вверх, там, где пленка задирается на карнизе.
    + пленка сама собой перекрывает вентиляционный зазор.
    Делайте по инструкции от Уникмы или Гранд Лайн - у них вполне себе хорошие инструкции.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    То есть одной карнизной планкой не обойтись, надо ставить и карнизную и капельник, так ?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если собираетесь выводить пленку на карнизный свес - так.
    Если обрывать пленку не доводя до карниза - можно не ставить.
    Я бы рекомендовал выводить на карниз и ставить.
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    То есть возможен вариант при котором пленка обрывается не доходя лобовой доски (например 2 см), и при этом весь конденсат будет стекать на софиты ? Так ?
    Много ли будет данного конденсата на холодной кровле ?
    И еще подскажите, в источника по установке водосточной системы есть расстояние в 2 см от края выступа метало черепицы до желоба, но как быть если контр обрешетка 5 мм высотой, и обрешетка 4 см высотой при угле 28 градусов они дадут около 100 мм высоты от лобовой доски закрытой сеткой, выступ металло черепицы в 5 см даст 2,3 см высоты + к ним требуемые 2 см зазора = получится что крюки не во что крепить (водосточка devorex classic 120).
    Как быть ?
    Да и карнизную планку надо покупать более широкую чем 6 см полки что бы она как то могла попасть в желоб.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Берете те крюки, которые врезаются в обрешетку.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Когда ГИ обрезают не доводя карнизного свеса см 30, подшиву рекомендуют делать из строганной доски с зазором. Podshivka-kryishi-15.jpg
    Карнизную планку не обязательно заводить в желоб.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ну на втором фото участок внизу ендовы (наверняка не по фэншую исполненой) и пленочка аккурат по схеме чуть выше набита.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подшивку хотели делать вентилируемыми софитами, крыша/чердак - холодный, так что в прицепе при достаточном утеплении (планируется 300 мм Эковаты) много не должно быть конденсата при минусовых температурах, он будет в основном в межсезонье.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Трудно сказать. Может быть и много. Поэтому и рекомендуем делать вывод гидроизоляции на капельник под крюком - так надежнее.
    Нет. Перекрыт основной рабочий вход в зазор. Условная схема процессов - upload_2019-1-23_17-7-24.png
    К тому что нарисовано, и это важнее, угроза накопления влаги в утеплителе с последствиями, в т. ч. для стропил.
    Почему не завести, уберем нехороший зазор? Если есть планка с большей полкой? У нас 85 .
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Останавливает только одно, водосток буде на пластиковых крюках и крепиться к лобовой, и так расстояние от верха лобовой до ската большое (контр обрешетка и обрешетка), а при установке капельника - он будет мешать - или и он окажется в водостоке, но сам водосток будет очень низко.
    А при установке карнизной планки с большей полкой - место крепления крюка к лобовой окажется закрыто и придется его ставить ниже и она (карнизная планка) все равно не попадет в желоб.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Правильный порядок работ:
    1. оформление лобовой
    2. монтаж водосточки
    3. капельник
    4. кровельный материал
    При таком порядке ничто ничему не мешает и делается оптимально и качественно.
    И к чему стенания о наличии проблем если принято решения нарушить порядок работ? У каждого действия есть последствия и соответственно ответственный за инициацию этого действия. Зачем создавать проблемы и потом их решать (или не решать),да еще с риском попасть на переделку не малой кровью?
    Может стоит подумать еще на берегу или спросить у тех, кто"плавал и знает"?
