Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    О причинах, почему делаем не по порядку я умолчу.
    Думаю поступить так.
    1. Установить сетку на вент. зазор
    2. Установить J-фаску на лобовую
    3. Смонтировать кровлю
    4. Смонтировать водосток не устанавливая желоба
    5. Смонтировать карнизную планку
    6. Поставить желоба
    Главные вопросы:
    Получится ли подсунуть под металло черепицу карнизную планку открутив ее ?
    Достаточно ли крепления карнизной планки саморезами металло черепицы сквозь нее?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее саморезы закручиваются через волну и этого достаточно для крепления карнизки.
    Но, при монтаже коротких крюков-на j фаске может появится волнистость.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Открутив мч на метр или даже больше по скату и подсунув под металл подкладушки и подножного хлама-вполне,но удовольствие так себе...
    Засверлив отверстия в карнизной заранее и используя угловой адаптер можно прикрутить и карнизную, ибо не факт, что отверстия от мч будут в проекции верхней полки карнизной. Карнизные, если не под заказ, как правило имеют размеры стремящиеся к минимуму. Планка и просто металлочер. будет прижата, но гарантии, что она когда нибудь не выпадет или не сдвинется, практически нет.
    Далеко не все системы желобов позволяют посадить их в крюки не снимая карнизной и не подымая кровлю, опять же выработка будет кратно меньше, матюков на порядок больше, и качество скорее всего будет желать лучшего. Ну и цена ошибок возрастет, так как количество степеней свободы будет снижено.
    Если есть возможность делать как следует, ею лучше не пренебрегать.
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новый цвет в покрытии Safari Grey (серый).
    Safari – настоящее открытие для тех, кто предпочитает эстетику природной красоты для качественной и оригинальной отделки своего дома.
    Safari Grey:
    • текстурированное матовое покрытие в 30 мкм
    • защита от коррозии 140 г/м2
    • гарантия до 20 лет
    • эксклюзивный цвет
    Обратная сторона покрытия Safari Grey НЕ Twincolor, обычная серая!
    Подробнее на сайте
  5. makc8000
    makc8000
    makc8000
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    подскажите в таком цвете будет м. сайдинг. ?
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Мы можем изготовить металлический сайдинг в данном покрытии и цвете.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    можно в личку цену за метр, погонный или квадратный.
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Данный цвет схож с цветом RAL7024, но у каждого производителя стали оттенок разный.
    И, конечно, много зависит от текстуры покрытия.
    Специально для Вас сделали фото со сравнением различных покрытий:
  10. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приветствую! есть вопросы по снегозадержанию NEW https://www.grandline.ru/snegozaderzhatel-new-trubchatyy-grand-line-ral-3005-3m-89237.html:
    1. какая толщина металла стенки труб и самих кронштейнов?
    2. какое расстояние между монтажными отверстиями на кронштейнах? - подробного чертежа нигде не нашел :(
    3. как правильно монтировать кронштейны на профнастил С20R - резиновые прокладки ставить из комплекта для МЧ или все таки нужно что то потоньше?
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    1. Толщина кронштейна - 2 мм (цинк 180 гр/кв.м.)
    толщина трубы - 0,9 мм (цинк 180 гр/кв.м)
    3. Да, ставьте прокладки из комплекта, по одной на точку крепления. Проследите, чтобы глухари крепления кронштейнов попали в центр обрешетки.
  12. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    те целится в стропило или контробрешетку не надо? у меня обрешетка 25х150, контробрешетка 50х50, в контробрешетку попадаю через 2 кронштейна, между кронштейнами примерно 730мм. достаточный шаг для крыши с уклоном в 35град и длиной от конька до СЗ 4900мм?
    Еще смущают торчащие через обрешетку на 35мм глухари из комплекта - переживаю за мембрану, которая все равно немного гуляет вверх-вниз.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Целится то можно, вопрос попадете ли... Если и волна, и шаг стропил совпадут...
    Поставьте по 2 резинки или купите глухари по 8*40.Мембрана не должна гулять вверх - вниз.
    При шаге 730 мм на стыках снежков - будет 800 мм - это много.
  14. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Пардон, с шагом ошибся.
    А какой шаг рекомендуется для моего ската угол 35град, длина до СЗ 4,9-4,8м?
    и какое расстояние от края карнизного свеса до трубы СЗ рекомендуется? - 0,6-0,7м нормально?
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Нормально, если линия труб будет над стеной. Шаг между кронштейнами может быть 830 и 700. Можете варьировать, так, чтобы было симметричное расположение кронштейнов. Выход труб на стыке снежков не должен быть более 300 мм от кронштейна.
