Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Relax77
    Relax77
    Relax77
    А что такое двойной фальц?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Метод соединения металлических листов на кровле.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Минус 30 - 45 К.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @GL_Техподдержка,
    какой цвет элементов кровельной вентиляции Вилпе и Кровент наиболее подходит к МЧ терракота?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Терракоте подходит цвет элементов кирпичный.
    Это Велюр в терракоте.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, 3 года назад монтировал кровлю и водостоки, зима показала, что снег на крыше почти не задерживался, сдувался, поэтому сделал снегозадержатели только с одной стороны и металлические водостоки грандлайн. В этом году в посёлке застроили часть участков, ветра стали слабее и было много снега, короче сегодня обнаружил такие вот повреждения водостоков.
    Подскажите, это повреждения от сошедшего снега, что надо сделать перемонтаж водостоков, добавить крюков и снегозадержатели со всех сторон? Возможет ремонт деформированных крюков и водостоков или покупать новые?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Во первых нужно поставить систему снегозадержания.
    Во вторых по фото не очень понятно как сильно деформирован желоб. С чего вы взяли, что крюки погнулись? Если деформации не сильные, думаю можно поправить, если аккуратно.
    И еще - у соединителя крюки должны стоять рядом. 15-20 см желательно.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, буду ставить снегозадержатели
    крюки не выгнуло, а разжало крепления крюков, вот желоба там и повыгибало.
    Вот фото похожего домика, т. е ставлю снегозадержатели универсальные так же по длинной стороне дома где 13,5 метра ставлю снегозарежатели 12 метров, а по короткой 8,5 метров ставлю снегозадержатель 9 метров.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @GL_Техподдержка, добрый день
    захотел приобрести ваши металлические j фаски на лобовую, но возникли вопросы.
    в идеале мне бы подошла ваша фаска которая у вас 250* 18, но мне нужно ребро жесткости посередине в виде трапеции размером 15*35*15.
    Позвонил вашим, мне сказали что, все что стандартное все делается на автоматической линии, если нестандартное, то уже в ручную и там не получится полка под сафит в 18 мм, да и трапеция минимум размер полки гиба в 20мм.
    И вот у меня несколько вариантов возникло и вопросов к вам
    Я правильно понимаю, что все что стандартное и делается на автоматической линии будет по точности лучше, чем если делать будут в ручную ?
    вообще идея взять вашу фаску 250*18 и сделать уже в ручную ребро жесткости у вас или в др. жестяном цехе, по цене выходит дешевле чем отдельный спец заказ у вас. Она как раз выходит 230 *18 - то что мне нужно.
    Как вы считаете ? Есть в этом смысл?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Думаю проще заказать плоский лист и согнуть полностью в "жестяном цехе", при условии, что они возьмутся.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Проще купить у вас готовую и догнуть на ближайшем рынке то, что требуется. :)]
    Единственный момент - размер наклонной полки трапеции. Клиент хочет его 15 мм, соответственно нужен листогиб с таким или меньшим размером губки, а на рынках обычно тапки стоят, или даже какие-нибудь металлоломные ЛГСы, они так не смогут.
    З. Ы. Сделать такую (или любую другую ;)) трапецию вообще ниразу не проблема роликовым бендером. Нормальный кровельщик должен его обязательно иметь в своем хозяйстве.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    именно такую!
    Не понятно почему таких нет в стандартных доборах, ведь при высоте фаски более 200 она часто и без крепежа в лоб выглядит жёванной и уж 250-я то должна быть с ребром !
    Может и проще, и есть контора, которая может сделать, волнует точность повторения, они же в внахлест идут, углов много, если большая погрешность будет, стыки некрасиво.
    Изделия с автоматической линии наверное лишены таких недостатков!
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот мне почему то тоже так кажется!
    вот тоже странность, позвонил на завод GL сказали, что полки трапеции минимум 20, зашел в мелкую конторку рядом со мной- сказали и 15 сделают и показали образец даже, сказали тока расстояние от угла фаски до трапеции минимум 50мм!
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ничего странного. У ГЛ стоят листогибы ЧПУ, довольно мощные, у них губка 20 мм.
    В "мелкой конторке" скорее всего ручной "Сорекс", у него гибочная губка 15 мм.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @GL_Техподдержка, @Хозяин дивана,
    Вот смоделировал!
    Только на фронтоне маленький перехлест ветровой и фаски!
    И вот еще вопрос, можно ли на фронтоне тоже в лоб не крепить, т. е. J-фаску в финиш, а ветровую как нибудь сверху, может быть в упорную планку ?
    И капельник стандартный верхний в желоб заходит очень мало, где то даже не будет перекрывать с учетом уклонов водосточки. Не критично? или новый заказывать удлиненный ?
