Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @vehcy, просто вот такой вот подобрали :)
  2. Marina12
    Marina12
    Marina12
    Добрый день. Очень хочется заказать металлочерепицу velur 35 в профиле Country цвет RAL 8004 (терракот). Это возможно? Ее выпускают? Подскажите пожалуйста приблизительную стоимость и сколько по времени (если есть в наличии) ожидать заказ? Нам надо 220 кв. м. Либо подскажите пожалуйста альтернативу.
  3. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Marina12,
    Добрый день!
    Спасибо за интерес к нашей продукции!
    В цвете 8004 Velur 35 ожидаем не ранее февраля :(
    Альтернатива по внешнему виду - Velur 20
    Альтернатива по долговечности - Quarzit 35
    оба металла есть в наличие на складе.
    дата готовности черепицы в профиле Country - 7 ноября.
    дата готовности черепицы Classic - 21 октября
    дата готовности черепицы Kvinta - 22 октября
  4. Marina12
    Marina12
    Marina12
    Альтернатива по внешнему виду - Velur 20 [/QUOTE]
    Я правильно понимаю, толщина Velur 20 в профиле Country будет 0,35 ?
  5. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    толщина стальной основы 0,5мм, с допуском + 0,06мм
    толщина цинкалюминиевого слоя - 265 гр/кв.м.
    толщина двухслойного полимерного покрытия лицевой стороны - 35мкм (0,035мм)
    толщина двухслойного полимерного покрытия обратной сторонй - 15мкм (0,015мм)
    обычно, толщина по промеру микрометром всей системы Velur 20 - 0,53мм
  6. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Хочу заказать черепицу в профиле Country, местные поставщики озвучили срок поставки 1 месяц. Аргументируют очень большим спросом на этот профиль. На любой другой срок поставки 2 недели. Представители GL, это действительно так? Country самый модный профиль этой осени?
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Аналогично - мне ждать до 5 ноября (заказал 14 октября). Но причину назвали другую - редкий запуск линии этого профиля, мол, копят заказы.
  8. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Сasual77, здравствуйте.
    Из-за высокого спроса на металлочерепицу в профиле Country сроки изготовления действительно увеличены и сегодня составляют 14 рабочих дней.
    С уважением,
    Кречко Мария
    Специалист по маркетингу Grand Line
  9. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    продажи в классическом профиле больше,
    но линия Country у нас всего одна.
    так что спрос действительно значительно превышает наши возможности производства.
    это не так :)
    возможно, дилер имел ввиду, что он машину редко к нам на завод отправляет.
    в случае с данным изделием, это вряд ли имеет существенное значение.
  10. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Добрый день! Есть ли какие отличия при монтаже профиля Country в технологии или комплектующих по сравнению с Classic ? На сайте GL не нашел...
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Grin7, в профиле Country узкая нижний прогиб профиля, нога не помещается. Что бы не повредить профиль при монтаже, нужно быть очень аккуратным. В остальном, отличий нет.
  12. Grin7
    Grin7
    Grin7
    У меня возникли проблемы с ветровыми планками, выпуклые участки достаточно широкие, а стандартная ветровая планка их не перекрывает и получается смещенной вверх, оголяя обрешетку. Выходит, что подогнутый край планки приходится почти на самый горб. Обидно, что можно было стартовать с половины горба и закончить половиной, запас металла и ширина крыши позволяли, тогда и планки встали бы без проблем.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Grin7, как вы считаете, тонкая лобовая (или торцевая) доска 12-15мм поможет? Ветровая планка стандартная, верх 100+20мм.
  14. Grin7
    Grin7
    Grin7
    @vehcy, Да в том то и дело, что из под ветровой планки видна обрешетка, отогнутый капельник (нижняя часть на чертеже) не доходит до верха крайней стропилины, которая и делалась как лобовая доска. На классик (монтерей) таких проблем нет тк верх волны узкий и ветровая планка садится ниже, что и правильно.
    Вам будет достаточно закрепить верх лобовой доски в уровень с обрешеткой или чуть выше и планка ее закроет. Другой момент - где будет верхний загиб планки на бугре или за ним. По уму надо обрезать в длинну стартовый лист и подгонять ширину ската крыши так, что-бы обе планки попадали краем во впадину. Можно просто увеличить размеры ветровой планки, но выглядит хуже. Вырезал часть фото, может поможет.
  15. bad toro
    bad toro
    bad toro
    9 октября привезли мой заказ - 420 кв м quarzit 35. Цвет RR32. Смоленск.
    на длинных листах, практически в половине случаев, идет сразу на горизонтальном сгибе непрокрас. Продавцы дали баллончик с краской, причем цвета рал 8019, которая не подходит, говорят, что ведут консультации с заводом. Крыша, тем не меннее, накрывается, платить за простой дороже. Катать туда - сюда и снова ждать не можем. Может ли в таком случае идти речь об уценки партии? Ибо не понятно, как такая дорогая черепица поведет себя лет через 10 например с такими косяками?
