Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Как и обещал, отпишусь. Черепица пришла, упакованная в поддон. Дефектов по доставке я не обнаружил, доборы были в пленке. Единственное, предпоследний лист оказался с браком, какие то дефекты при прокатке, между волн прокатало площадку буграми. Резюмирую, черепицей и доставкой доволен, не смотря на брак
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  3. RoofLand
    RoofLand
    RoofLand
    Недавно был заказ из металла ГЛ Quarzite lite и о чудо, гибщики нашли маркировку Арселор) Как и обещал выкладываю фото. 0-02-0a-1ba7175aad563461862323efb0db08e845cafb839dca4bd400dccc7df3007089_de2c50d8.jpg
  4. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    @Grand Line, здравствуйте!
    Вопрос наверное уже задавали, но поиском не нашёл, а читать 300 страниц темы нет сил.
    Делаю кровлю квик-фальц, заказчик будет заказывать у Вас через неделю-две, пока строю стропильную систему. Возникло 2 конфликтных вопроса, СНиПы и СП внятного ответа на них не дают.
    1. Влажность древесины стропил. То, что мне было предоставлено в качестве материала стропил - доска 200х50, влажность 18-20%, то есть фактически сырая, чуть подсохшая, пока лежала в штабеле. До замеров заказчик уверял, что она сухая, 12%, с такими данными ему её продали. С трудом, но доказал, что его обманули, и всё-таки 20, а не 12. И на основании этого категорически отказываюсь брать на себя ответственность за конечную ровность кровли, т. к. поводки стропил с такой влажностью непредсказуемы. Готов предоставить стропильную систему для проверки в день окончания стропил, а уже на следующий день за ровность не отвечаю.
    2. Точность и ровность по плоскости стропильной системы в период изготовления. На сегодня делаю в пределах 2 мм по всей длине. То есть, при 3-х натянутых шнурах (верх, низ и середина) отклонения отдельных досок не более 2 мм вниз - шнур либо касается доски, либы выше её в пределах 2 мм. Заказчик требуетхочет ещё точнее, а я в памяти держу когда-то где-то прочитанную норму в 5 мм.
    Итак, вопросы к Вам, поскольку кровля будет Вашей фирмы:
    1. Допустимо ли использование в качестве стропил доски влажностью 18-20%, учитывая их дальнейшее высыхание и коробление?
    2. Какие нормы плоскостности требуются для монтажа кровли квик-фальц Вашей фирмы?
    Заранее благодарю за ответ.
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новинку в нашем ассортименте - фигурный профнастил С8.
    Декоративная вырубка по верхнему краю листа позволяет возвести надежное, экономичное и при этом привлекательное ограждение.
    Профнастил уже в продаже ;)
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Теперь вся полезная информация о продукции Grand Line доступна в удобном приложении!
    • Актуальная информация о новинках, полный каталог продукции с подробными техническими характеристиками.
    • Электронная шпаргалка всегда будет под рукой. Работает в офлайн-режиме.
    • Удобный поиск позволит быстро найти необходимое изделие.
    Приложение бесплатное, не требует регистрации и не предусматривает встроенных покупок.
    Скачать приложение можно здесь:
    Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.midev.grandline
    AppStore https://apps.apple.com/ru/app/grand-line/id1465728480
  7. romsya68
    romsya68
    romsya68
    Тамбов
    Доброй ночи. Подскажите пж как быть. Сегодня забирал металлочерепицу у оф. представителя в Тамбове. Обнаружили дефект при транспортировке, скол. Как бы мелочь, но хотел получить товар нормального качества. Все сфоткали и в итоге тишина.
  8. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, в личные сообщения Ваш контактный номер телефона и номер заводского заказа. В ближайшее время мы с Вами свяжемся.
  9. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    хорошо, но надо бы выделить тему для обсуждения этого приложения - есть недочеты, ляпы и неточности в нем. Тут, наверное будет неправильно писать!
  10. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    видно повреждение упаковки (пленки), через нее и было повреждено покрытие черепицы. Вину признавать будут, но я бы посоветовал бесплатный маркер с краской вытребовать (ИМХО)
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    В приложении есть вкладка "Обратная связь". Если Вы обнаружили ошибку в приложении (баг,краш или ошибка в тексте) просим Вас оставить отзыв. Мы незамедлительно проверим и устраним.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Прошу прощения за паузу. Не было возможности ответить...
    1. Мы точно так же как и Вы ориентируемся на требования СП 64.13330.2011 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Если вы знаете температурно-влажностные условия эксплуатации - знаете максимальные значения эксплуатационной влажности древесины.
    2. У нас нет жестких требований к плоскостности обрешетки. Если Вы сделаете обрешетку с отклонениями в 2 мм - этого более чем достаточно.
    Подскажите пожалуйста, проинформирован ли заказчик о возможной заметной волнистости на панелях кликфальца, даже при выполнении Вами идеальной обрешетки ?
  13. borov12
    borov12
    borov12
  14. Andrey0071
    Andrey0071
    Andrey0071
    Здравствуйте!
    Будьте добры! подскажите! Нужны кровельные вентили для проветривания подкровельного пространства для металлочерепицы КРЕДО, Muotokate KTV подойдут под данный профиль или нет. На сайте ГЛ указано, что для Кредо рекомендуют Pelti-KTV, но цена не реальная, в два раза отличается.
  15. Timоха
    Timоха
    Timоха
