Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю в вертикальную часть можно крутить только с высоким профилем- квинта + и тд.
    А в классик, кредо, камея- будет сложновато, и при этом можно саморезом или шуриком краску садрать с горизонтальной части и как писали выше без трапа нечего делать.
    А на ендовах, где трап нельзя использовать, воопще засада.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    У меня квинта+, проблем со сдиранием краски не имею, лестница-трап используется в любом случае у меня, ендов не имею, простая двускатка, а если бы и были, то где возможно крутится в торец, где невозможно - в пласть. Когда же будет озвучен хоть один весомый минус, неужели их нет совсем?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю главный минус - это не удобство закручивания в вертикальную часть.
    Особенно кто занимается монтажем постоянно, и профиля с низкой ступенькой в большинстве.
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    В случае квинты+ крутить в вертикальную часть проще и удобнее, если имеется возможность прижать стык второй рукой, а если не прижимать, то и в пласть можно накрутить так, что смотреть страшно, после просверливания первого листа он немного "отскакивает" вверх, дырка в нижнем может получиться уже не в том месте, особенно учитывая криволинейность поверхности, в общем вопрос удобства спорный и уж точно не определяющий, важнее то, что получаем в результате в обоих вариантах.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Еще вопрос производителю, обе сетки ваши или одна из них подделка?
    Та что в фирменном скотче - плотнее, все отверстия правильной формы "вырез", без облоя, та что с мелкой наклейкой менее плотная, на отверстиях небольшие заусенцы, форма отверстий "овал", кое-где простенки между отверстиями очень тонкие, буквально 0.5-1мм, покупал 6 штук, дали по 3 каждого вида.
  6. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    я и не планировал становится экспертом (только оценочное - ИМХО)
    куда ж нам против немцев? (опять ИМХО)
  7. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    имхо, неразумно, шайба становится раком, герметичность низкая, дождь туда не попадет конечно, а вот снег/лед при оттаивании вполне, саморез смотрит вниз, хоть и под углом, по резьбе водичка пойдет в дырку, так делать разве что врагам
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @kauk86, спасибо за Ваш опыт. Основные наши опасения, по этому варианту крепления листов на стыке, в том, что на части стыка между ступенями, появится зазор, спровоцированный саморезом, вкрученным на стыке в ступеньку. Это мнение нашего специалиста по монтажу. Понятно, что это проверялось на практике. Не могу пока его аргументировать фотографиями.
    Вы не могли бы выложить пару фото общего вида ската во всю длину, со стороны нахлеста? Еще раз спасибо.
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Иногда случается дефицит по основному поставщику. Видимо этот образец из поставки другого производителя.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Производитель так себе, та что в фирменном скотче более упругая и качественная, с наклейкой топорщится куда более охотно и вызывает ощущение кустарной подделки
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    не понял где именно
    а я попрактиковался, на третьем шве саморез в торец практически не отличается от самореза в пласть, в обоих вариантах сначала крепил шов внизу, затем в самом верху, а дальше если скреплять по торцам - то надо идти сверху вниз, если в пласть - то снизу вверх, тогда получается идеально, второй скат буду делать полностью по торцам, очень понравился этот вариант
    сделал фоток 5, все размазанные, то ли света не хватает, то ли телефон не умеет фокусироваться, когда сплошное поле из серого цвета, погода еще дождливая, буду пробовать еще, пока силуэт и форму крыши только могу показать
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    На мой телефон четко снять большое полотно кровли вряд ли реально, но я пытался, ближний стык - это первый блин, снизу вверх шел как в пласть, а надо наоборот - сверху вниз, дальше швы плотнее, второй скат вчера начали, там абсолютно все стыки будут в торец, мусорные саморезы 5.5х19 седня сдал обратно в магазин, бесполезный хлам.
    Еще сам форум фотки урезает знатно...
  14. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Извините, долго не отвечал, был на объекте, а там нет интернета.
    Да, заказчик пообщался с представителем фирмы, обо всех возможных проблемах, думаю, информирован.
    То темп-вл. режиму - вопрос сложный. Материал - сырое дерево влажностью ~20%. Я предупредил заказчика, что за ровность стропил и обрешётки несу ответственность только на день окончания установки стропил. То есть, стропила выставил, проверяем по шнурам, и всё. Куда и как их будет выгибать при высыхании - никому не ведомо. То же касается и досок обрешётки - изначально ровная, она может при высыхании принять любую волнистость.
  15. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    @GL_Техподдержка,
    [QUOTE="GL_Техподдержка, post: 24298798, .[/QUOTE]
    Добрый день. Как получить скидку при заказе (прилагаю) и сколько будет стоить доставка в город Кириллов Вологодской области.
    С уважением,
    Бочин Валерий
