Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конструкция замка такова, что при монтаже снизу вверх конденсат и дождь могут скапливаться в канавке замка, создавая риск коррозии.
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А чем обычно режется металлический сайдинг, вдоль и поперек? Ножницами по металлу не особо удобно и тяжеловато, сверчком места х2 тоже с трудом, болгаркой нельзя, остается циркулярка с диском по металлу?
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Рады сообщить, что в нашем ассортименте теперь представлены снегозадержатели ORIMA.
    В ассортименте представлены:
    • Снегозадержатель трубчатый LE3 - на металлочерепицу и мягкую кровлю
    • Снегозадержатель трубчатый LE2 - на фальцевую кровлю
    В цветах: RR23, RR32
    Характеристики:
    • Горячеоцинкованная сталь с содержанием цинка 275 г/м²
    • Длина трубчатых снегозадержателей 3 м
    • Толщина опор LE3 - 2 мм; LE2 - 3 мм
    • Толщина овальных трубок 1 мм
    • Овальные трубки 25×45 мм
    • Расстояние между опорами max 1,2 м
    Комплектация:
    • Овальная трубка 3 м 2 шт
    • Опора 4 шт
    • Комплект крепежа 1 шт
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Согласно правилам монтажа, мет. сайдинг ЭкоБрус, монтируется снизу вверх.
    Также прилагаю полную инструкцию по монтажу для ознакомления:
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Да.
  6. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Это все хорошо, на прайс листе вашего сайта не нашел этого диска, который так хорошо пилит.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @GL_Техподдержка, доброе утро!
    А можно ли на фасад дома рассматривать кликфальц Mini ?
    Какие сложности, недостатки, не будет раскрываться?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не нужно этого делать.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А обычный фальц?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, обычным двойным нормальные люди, не извращенцы:aga:, и делают фасады. Только обычно закрывают его не на двойной, а на Г-фальц, т. е. первый проход.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А вот нашёл! Получается у GL есть фасадные панели кликфальц мини!
    @Хозяин дивана, если не сложно опишите пожалуйста риски такого фасада?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Играет. Ну и денег излишних стоит, по сравнению с обычным фальцем.
    Не, если чешется так, что нимагу, то делайте, но лично я бы не стал.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Может я не прав, но просто на обычном фальце дорогая работа. А на клик фальце дешёвая. Не так?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стоимость работ будет отличается только стоимостью отделки, т. е. обходов окон, дверей и прочих архитектурных излишеств. Если это будет делать Мастер, то да, это будет красиво, но будет стоить несколько денег в любом случае, причем в случае с защелкой это будет дороже, т. к. за извращения надо платить, :)] а для Мастера защелка это извращение, усложняющее работу.
    Если это делать по инструкции для крутильщиков саморезов, то будет дешевле, бо минус разница в цене материала между защелкой и двойным, а работа стоить должна столько же, т. к. крутильщики саморезов все равно не умеют ничего, кроме как на курок шуруповерта нажимать, и обходы на двойном будут делать ровно так же как и на защелке. :aga:
