Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    я ответил Вам на личную почту.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Поплакать и смириться. Материал уже не вернуть, строителей вы вряд ли нагнете так, что они вам за свой счет купят новый материал и бесплатно его качественно смонтируют.
  3. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Оставлю отзыв здесь - отдельной темы не нашел - кому то будет полезен:
    Снегозадержатели GL new (https://nnovgorod.grandline.ru/snegozaderzhatel-new-trubchatyy-grand-line-ral-3005-3m-89237.html). При монтаже обнаружилось, что трубы не стыкуются между собой от слова никак - заужение части трубы, вставляемой внутрь явно недостаточное - халтура при производстве. Буду что то колхозить...краску в месте соединения жалко - придется подкрашивать. Жалею, что не купил СЗ другого производителя - GL подкупил известностью имени, но это оказалось не оправдано. Обидно, ведь к качеству профнастила и доборов вопросов не возникло, за исключением одного поцарапанного листа из 12.
  4. su8
    su8
    su8
    @GL_Техподдержка, Подскажите по заборам из профлиста под дерево.
    Запутался в druid colorprint double и т. п.
    Мне нужен двухсторонний одинаковый цвет под дерево "золотой дуб" или "рябина".
    Есть ли такие?
    И чем отличается золотой дуб от "золотой дуб ЭКО" ?
    Профлист С20А.
    Рябину не могу найти в двухстороннем варианте.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да входят туговато, надо с противоположной стороны через брусок молотком постучать.
    Лучше делать вдвоем, один держит и контролирует, чтобы отверстия совпали, второй стучит.
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, Ваши контакты в личные сообщения, в ближайшее время мы с Вами свяжемся и поможем разобраться в сложившейся ситуации.
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    В покрытии Сolority Print double мы поддерживаем только два цвета: Золотой дуб и Античный дуб:https://www.grandline.ru/documentation/colority-print-double/
    Принты Эко отличаются от обычного принта отсутствием сучков. Также, у Эко улучшен рисунок.
  8. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    подержите трубы на крыше?
  9. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    да в том то и фигня, что делаю один. на видеоинструкции так все гладенько "входит и выходит" ;)
    а после простукивания край трубы не загибает?
  10. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    одному на крыше тяжеловато, но это к делу не относится. На видеоинструкции края завальцованы как надо, в Вашем случае примерка должна осуществляться на земле (чердаке, твердой поверхности...), бояться за загнутые края не надо, если стучать через сосновый брусок. Эти трубы оцинкованные со всех сторон, ржавчину вряд ли в ближайшие 20 лет Вы увидите, даже если соскребете половину краски. Очень часто трубы не "лезут" по причине заусенцев внутри, напильник никто не отменял (трубы режут на труборезе!)
  11. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Добрый день, Александр! Фотографии приложите, пожалуйста. На производстве все процессы автоматизированы, ошибку важно найти.
  12. su8
    su8
    su8
    @Grand Line, подскажите профлист "рябина" нет двухстороннего? на сайте вроде как односторонний...
    Правильно ли?
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Да, правильно. В покрытии Сolority Print double мы поддерживаем только два цвета: Золотой дуб и Античный дуб.
  14. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    поставил всё уже. проблема в том, что трубы даже не наживлялись при совмещении - оба края трубы срезаны под 90 градусов. небольшая фаска по краям и на замке изнутри существенно упростила процесс. сначала попробовал сплющить завальцованный край побольше - не очень помогло. хотя, если увеличить завальцовку (сжать трубу немного сильнее) именно с самого краю трубы, то фаска может и не понадобится. а заходят трубы друг в друга в натяг - это, пожалуй что плюс.
  15. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    да вот что потом делать с состыкованными для примерки двумя 3х метровыми трубами дальше? одному на крышу затащить может и можно, а вот в кронштейны вставить уже никак...
