Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grom50
    Grom50
    Grom50
    Гомель
    Раскачать трубу для развальцовки немного, вытащить и собирать уже наверху
  2. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Александр, спасибо за фото и комментарий, проведем у себя внутренний анализ, по результатам отвечу.
    С уважением, Арнаутова Елена.
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новое покрытие в ассортименте Grand Line - Satin Matt.
    Satin Matt это
    • матовый текстурированный полиэстер
    • толщина стали 0.5 мм
    • защитный цинковый слой -180 г/м2
    • письменная гарантия до 25 лет
    • толщина полимерного покрытия 35 мкм
    Ассортимент цветов: RAL 7024, 8004, 8017, 9005
    Продукция в покрытии Satin Matt уже доступна для заказов.
  4. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить снегозадержатели Optima?
    Дело в том, что при строительстве дома была допущена ошибка в установке (видимо попал на смену продукции) и снегозадержатели (кронштейны) очень сильно погнуло снегом после первого же сезона. Длина ската с одной стороны составляет 5,7 м, снегозадержатели установлены в районе 0,5м от края крыши. Угол около 30 градусов. Вопрос где ставить второй ряд ? Посередине или ниже (выше ?) ?
    Второй момент - на другой стороне дома крыша переходит в веранду и общая длина (единая конструкция) составляет уже 8,7 м. В этом случае снегозадержатель установлен чуть ниже середины (по аналогии с другими частями крыши, т. е. примерно в 5м от конька. Тут надо ставить 2 ряда или 3 ? И снегозадержатели должны идти сплошной линией вдоль всей крыши или перерывы допускаются ?
    Прикладываю план дома.
  5. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Алексей, добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком регионе дом находится?
  6. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Тверская область
  7. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Александр, добрый день!
    Провели у себя на производстве выборочную сборку как окрашенных, так и не окрашенных труб, стыкуются все, но некоторое усилие приложить нужно. Согласны с Вами, что на крыше, заневоленные в кронштейнах трубы в одиночку смонтировать сложнее, чем вдвоем и на земле. Большое Вам спасибо за комментарий, вопрос решается, стыковку труб между собой облегчим.
  8. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Алексей, если вы планируете монтировать снегозадержатели Оптима, то расчет такой: Тверская область - это 4 снеговой район, при угле наклона кровли в 30 гр. первый ряд снегозадержателей Оптима (3 кронштейна, расстояние между кронштейнами 1200 мм) следует установить в 2,9 м от конька и далее к свесу кровли не более чем через каждые 2,9 м. Снегозадержатели нужно смонтировать в единую линию, без пробелов. Итого: на скате, на котором у Вас снежки погнуло, нужно установить еще один ряд на расстоянии не более 2,9 м от конька. Погнутые снежки тоже придется заменить. На скате длиной 8 м нужно установить ряд снежков по середине от конька до имеющегося на крыше ряда снежков и еще один ряд между свесом кровли имеющимися снежками. Расстояние между рядами снежков не должно превышать 2,9 м.
  9. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Елена, То что установлено (на фото) я уже заменил (погнуло кстати всё и трубы и кронштейны и ооочень сильно - металл конечно нежненький). Получается на длинном скате мне нужно 3 ряда ? На "коротком" - 2 ряда - т. е. посередине примерно. Правильно понял ?
    Ещё вопрос - хвосты (торчащие края труб) - насколько технологически можно выводить ? Их тоже гнёт сильно, а стоят они у вас не дешево и 3х метровые палки не очень удобно возить на себе.
  10. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    На фото кстати видно в какие интересные завитки их погнуло.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @GL_Arnautova, Елена, можно меня тоже по снежкам проконсультировать.
    Достаточно ли того что установлено или все же нужен второй ряд?
  12. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Елена, я кронштейны окончательно протягивал уже после стыковки труб - иначе никак.
    еще бы Вам инструкцию дополнить: в той, что у меня - от 17года - все картинки просто микроскопические, не сразу понятно как ставить уплотнения, вариант установки на профнастил вообще не освещен. и еще просьба: прокоментируйте, пожалуйста, мою установку СЗ: https://www.forumhouse.ru/posts/24606948/.
  13. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    Алексей, да, все верно - на длинном скате 3 ряда снегозадержателей, на коротком - 2 ряда, ориентировочно в центре. Трубы и кронштейны погнуло из-за того, что изначально вместо двух рядов снегозадержателей был установлен всего один ряд. Расстояние от края трубы до кронштейна не должно превышать 400 мм.
  14. GL_Arnautova
    GL_Arnautova
    GL_Arnautova
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
