Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Речь идет об укладке пленки на настил/обрешетку.
    У Юты в технической документации разрешается 135 Ютавек укладывать на обрешетку.
    Дельта еще рекомендует свою вент-с.
    Речь не о верхней контре, как верно подметил @Хозяин дивана. ;)
    Спасибо за консультацию:hello:.
    И раз пошла такая пьянка хотел еще уточнить: т. е. подбор пленки для укладки на обрешетку осуществляется преимущественно по критерию плотности (для удобства монтажа и как защита от дурака). Физические процессы связанные с паропроницанием будут одинаковы для любых СД мембран, правильно я понимаю? Т. е. обрешетка будет одинаково себя чувствовать, что под мембраной что сотой плотности, что 130-й, что 170-й.
    Задавал подобный вопрос по дельте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/369655/page-9.
    Но пока не услышал ответ представителя компании.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Сопротивление паропроницанию у всех мембран Grand Line заявлено одинаковое - 0,03 м.
    Да, мне тоже интересен ответ от Дёркен.
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Мы подготовили новое видео о том, как уменьшить шум фальцевой кровли
    Ждем ваши комментарии ;)
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @GL_Техподдержка,
    Добрый день
    подскажите по такому вопросу.
    Я планирую ставить на лобовую металлическую j фаску, она должна заходить сверху в стартовый профиль как по инструкции, а стартовый профиль будет закрываться под капельником конденсата.
    Я по запарке сначала смонтировал капельник, а теперь чтобы закрепить стартовую планку мне нужно ее подсовывать под капельник, но не глубоко, иначе я ее не закреплю снизу. В итоге получается, что у меня J фаска заходит под капельник всего на 15мм ,т. к глубже я не могу стартовую планку установить.
    Вот теперь думаю, достаточно ли 15мм под капельник, или не ставить вообще стартовую планку и просто завести фаску под капельник, но тогда точно придется в лоб крепить ее, что посоветуете ?
    Видел видео вашей компании по установке фаски, там вроде тоже стартовый неглубоко стоит!
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сплошная обрешетка, толстый правильный ковер под металл и будет вам тихо. ;) В общем следуйте технологии фальцевой кровли, а не металлочерепицы, вот и все, и все секреты. :)]
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый.
    Расположите финишку так, чтобы в нее заходила джей фаска, но не упиралась вверху. Видимая часть финишки -25 мм, зайдет на 20 ммм - нормально. Будет финишка чуть торчать из-под капельника - не страшно. Какая связь между тем на сколько финишка заходит под капельник и на сколько джей фаска заходит в финишку? В лоб крепить не нужно, от точек крепления очень вероятна волна.
    У вас капельник с носиком?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да вроде никакой, просто фаска получается мало капельником накрыта!
    нет простой, брал давно, тогда еще не всех тонкостей знал!
    видимо какая то финишка не правильная, хотя брал у диллера GL, но она шириной всего 35, а заход для фаски меньше 15мм, и очень туго входит, надо сперва каким то шпателем подразжать по всей длине, странно!, видать чета мне не то продали!
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы финишку не ставим, завидим J фаску под капельник, оставляя около 1 см до верха и все.
    Фаска жестко не закреплена, имеет возможность двигаться от температурных расширений. Screenshot_20190925-200114_YouTube.jpg Screenshot_20190925-200131_YouTube.jpg
  10. Olga_Knyazeva
    Olga_Knyazeva
    Olga_Knyazeva
    Здравствуйте! Возник вопрос по качеству покрытия крюков для водостоков. Застройщик закупил и установил на крышу крюки, а на них в местах сгиба вся краска лопнула. хотелось бы понимать насколько это норма? P_20190921_210048_vHDR_Auto.jpg P_20190921_210041_vHDR_Auto.jpg P_20190921_210030_vHDR_Auto.jpg
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @GL_Техподдержка, посмотрел в счете, там написано БХnew, вроде это не финиш, а стартовый профиль для блок хауса, это не то же самое?
    он не подойдет ?
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день, Ольга. Напишите, пожалуйста, Ваш контактный номер телефона и номер заводского заказа в личные сообщения. В ближайшее время мы с Вами свяжемся и поможем разобраться в сложившейся ситуации.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да это планка похожа на финишную, но с видимой полкой 15, а не 25. По идее должна подойти.
    Если капельник прижимается вплотную к лобовой, так что финишка держится плотно под ним, возникает вопрос какой смысл капельника. Он же должен выводить конденсат мимо Джей фаски, а не нанее.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    может быть нет смысла в финишной планки.
    К капельнику приклеивается пленка. На фаску много не попадет, только конденсат с пленки,
    да с носиком капельник лучше отводит влагу от фаски.
    Не понимаю, а в чем проблемма, если на фаску вода попадает, она сделана из такого же материала, что и МЧ. Я думал, основная задача капельник- фаска, предотвратить попадание воды под них на деревянные элементы !
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    да и это тоже.
