Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. 1488semen
    1488semen
    1488semen
    Добрый день !
    Номер телефона отправил.
  2. 1488semen
    1488semen
    1488semen
    Я имею ввиду что металл поступил бракованный, а как правильно описать данное отклонение работа технических специалистов. А я это называю "Закус"
  3. 1488semen
    1488semen
    1488semen
    Они на всех листах практически присутствуют. Качество визуализации не очень, но думаю ребятам это не помеха, есть видео фаил который на форум не получилось загрузить, но у грендлайна он есть .
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На вашем фото вообще ничего экстраординарного не изображено, т. е. никаких абсолютно видимых дефектов. :aga:
    Не, лично я, как специалист в данном вопросе, вижу некоторые проблемы с прокатом, но они не криминального характера, но вы то их все равно не видите, а то что пытаетесь показать - того не видно. :)]
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    К сожалению, металл в покрытии «Стальной Бархат» цвет 7024 в Краснодарском крае не поддерживаем. Данный металл, есть в ассортименте в Калужской области. Поступление «Стального Бархата» в цвете 7024 на склад ожидаем, ориентировочно, в конце ноября (сроки не окончательные). После поступления, Вы сможете осуществить заказ.
  6. 1488semen
    1488semen
    1488semen
    Не особо понимаю, к чему Ваш комментарий о рабочих. Не стоит сомневаться в компетенции рабочих.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дело в том, что "белая жидкость" это разделительная эмульсия, используемая в прессе металлочерепичной линии и если монтажники никогда этого не видели и не знают, то есть все основания сомневаться в их компетенциях. :)]
  8. 1488semen
    1488semen
    1488semen
    Ну тогда будем пристально исследовать каждый лист)
    * а в друг форумчане и подскажут ...
  9. 1488semen
    1488semen
    1488semen
    Я с Вами согласен, описана эмульсия была как дополнение к ... После ответа производителя напишу !) Рабочие все знают что за эмульсия и т. д.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    @Хозяин дивана, это антиконденсационные канавки, так ведь? На квинте+ я их пристально искал, но так и не нашел, видимо сам профиль выполняет их роль.
    Это все к вопросу о просвещении народа, вы с МЧ работаете каждый день, а многие в том числе я, никогда не видел этих канавок, и может посчитать их за брак, ютуб канал он не только как реклама может использоваться, один раз видеоответил и какая-то часть неприятных диалогов с клиентами отсеется.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Капиллярная канавка опция конечно полезная, но не так что бы сильно обязательная, тем более, что у этого профиля есть подгибочка на кромке, выполняющая эту роль.
    Возможно автор и имеет ввиду капиллярку, не знаю, мыслей читать не умею. На профиле она не накатана или почти не накатана, но, повторюсь, криминальным дефектом это не является. В зоне ступеньки она видна более явственно, но это потому, что соответствующая форма присутствует на матрицах пресса и если прокат можно "недокатать", например увеличив зазор в роликах, то на прессе отключить это нельзя.
    Впрочем, возможно автор под термином "закус" подразумевает что-то другое, чего мы на представленных фото не видим.
  12. 1488semen
    1488semen
    1488semen
    Я тоже думал что так должно быть, и этому есть обоснования.
    Но открыв чертеж сразу возник вопрос: где га чертеже эти канавки, либо их описание ?
  13. 1488semen
    1488semen
    1488semen
    Соглашусь, в том моменте что работа прокатного станка отличается от чертежа металлочерепицы которую привезли.
    Я не технолог и пытаясь определить соответствует ли привезенный товар моим ожиданиям руководствуюсь:
    Номер детали, описание, характеристика. То есть той информацией которую я мог либо должен был знать.
    А как работает прокатный станок, его износ и т. д. ... не по моей части
    + Еще раз я бы не стал пытаться что то проверять если бы мне 3-И лица не сделали замечание. !
    На данный момент считаю что не Качественно прокатали металл .
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Саморезы халявные? А мне казалось я много вкрутил)
    Понятно что Вы недовольны, но совершенно не понятно чем, надо как-то более четко выражать свои мысли, походу "закус" это недопрокатанная капиллярная канава, по идее надо требовать чтобы докатали по всей длине, а Вы наоборот, расправить то что есть)
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Считать вы можете все что угодно, но вряд ли это будет иметь какие-либо последствия. Наличие/отсутствие капиллярки не регламентировано никакими условиями, это опция на усмотрение производителя и его ТУ. На собираемость кровли это не влияет никак, так что с вероятностью близкой к 100% вас вежливо пошлют. Что до остальных ваших претензий, то лист вы заказывали не в пленке (за это платят отдельно), стало быть применение эмульсии это абсолютная необходимость (при прокате листа в пленке этим можно пренебречь), а то что один лист у вас частично в пленке - это просто следствие того, что вашему заказу предшествовал другой, где пленка была оплачена и оператор на линии просто пленку оборвал, когда оплаченный с пленкой заказ закончился.
    Так что монтируйте металл и не парьтесь. Вот если у вас начнутся нестыковки листов или там обнаружатся царапины заводского происхождения, то это будет поводом для претензии, а пока что никаких поводов нет и не видать.
    Не, вы конечно можете попробовать посутяжничать, но вероятность что-то выкружить ровно обратна той, которую я указал выше. :)]
