Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Эм, у меня уклон 15 градусов... Ну ладно, посмотрим, не вижу причин по которым он может не встать на эту кровлю, просто будет сильно торчать над хребтами, но по моим прикидкам смотреться должно нормально. На натуральной черепице же смотрится, там других вариантов кроме полукруглых коньков нет...
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    aklabs, здравствуйте!
    Схема примыкания Вашей кровли к стене представлена на схеме:
    Очень важно, чтобы нижняя планка примыкания была выведена на карниз.
    По синим линиям (с Вашей фото) смонтировать полукруглые коньки, края коньков со стороны примыкания срезать по диагонали и смонтировать вплотную к примыканию.
    Снегозадержатели лучше крепить в стропильную часть, если карниз не подшит, то легко определить, где находится стропило. В случае, если карниз подшит, можно постараться определить место расположения стропила при помощи обычного расчета, если Вы знаете шаг между стропилами, начав расчет с крайнего.
    Трубчатые снегозадержатери устанавливаются по всему периметру кровли непрерывно в одну линию по уровню, а также над важными объектами кровли: мансардными окнами, трубами вентиляции, на каждом уровне многоуровневых кровель, над входом в дом или въездом в гараж.
    С уважением,
    Константин Тормозов
    Специалист по монтажу Grand Line
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Спасибо. Понятно. А скажите еще, на основной кровле сделали такой вот конек из обрешетки -
    Достаточно ли такой щели для вентиляции и вообще верно ли он выглядит?
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    aklabs, необходимо установить KTV-вентили для кровельной вентиляции, либо сделать зазор (30-50 мм) между коньковой обрешеткой.
    С уважением,
    Константин Тормозов
  5. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Да и у меня такая же проблема, заказал и проплатил в Белгороде 30 октября, сначала сказали доставка на 11 ноября, когда оформили заказ оказалось на 22 ноября, сегодня позвонили задерживают до 27 ноября. Заказ номер 3928 можете проверить?
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А вот я заказал 7ого ноября в Смоленске солано в профиле классик, 12ого сделали на заводе, 14ого привезли мне на стройку. Вроде нормально, правда произошла накладка с манипулятором на пол дня, но простительно...
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Алексей, СПАСИБО большое, заменили косячные планки, теперь все в размере!)
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @коняра, Вам Спасибо за бдительность и активность!
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Скажите, а вот купил снегозадержатели у диллера, правда почему-то вместо заказаных Grand Line положили Borge... но похоже одно и тоже. Так вот, у этих снегозадержателей в комплекте вот такие проставки из весьма дубовой резины (я даже сперва подумал, что это пластик):
    Под них реально не нужен никакой уплотнитель или герметик? Прямо так прикручивать?
  10. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Поскольку по круглому коньку и Квинте информации не много, привёз на стройку фотоаппарат, дабы было повиднее, чем с телефона.
    Настелили иностранцы не безупречно, но на вид неплохо, надеюсь, будет сухо.
  11. AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    AlexKZRUSKGZ
    Белгород
    Вопрос такой если подшива, лобовая, окна, все в коричневом цвете а черепица в цвете 8004 (терракотовый). какие сделать снегозадержатели, в цвет кровли (на заказ) или можно и в коричневом цвете (в наличии).?
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Добрый день. Вот у меня тоже круглые коньки ставят и что-то меня не особо радует:
    Коньки все немного изогнутые пришли - прогнутые по центру вниз сантиметра на 3. Выправить руками их пробовали - не выгибаются. Как видно из фото, саморезами они тоже не притягиваются. В итоге выглядит, на мой взгляд, весьма неаккуратно:
    Что это? Брак? Неправильное хранение на складе? Так и должно быть? Ошибка монтажа? Подскажите, плз, а то ведь накрутят так завтра оставшиеся коньки и боюсь, что они мне будут глаз мазолить всю жизнь.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это брак. Недостаточно собран металл в складку на погоне, вот в этом месте 2628531.jpeg
    Эти две складки компенсируют излишек металла. Брак устраним, добавлением еще одной складки, скажем при помощи вот такого инструмента...
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Нда... :( Подождем еще что GrandLine ответит... Не улыбается мне перспектива снимать коньки, гнуть их этой штукой (а если вдруг перегнешь случайно?) и ставить назад (видимо, еще дырки в металле делать).
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    В общем, сейчас посмотрел еще. Прогиб все же не 3 см, а полтора. Но так как сперва крепят низ, а потом проходятся вверх, то к следующему коньку получается подъем "коромыслом" на 3 см. И стык выглядит как-то так:
    Вот замер -
    Это брак или все же должно прижиматься?
    И еще вопрос - под коньки и хребты клеют ленту Vent-Line. На улице -5, но строители греют феном строительным. Но я вот сейчас заглянул под конек в щель и вижу, что на изломе у гребня волны МЧ почти всегда щели, т. е. либо не приклеилось нормально, либо отклеилось. Что с этим делать? Туда же наверное снег будет заметать.
    Такое ощущение, что эта лента подходит только для приклейки на конек (т.е. где мы идем по плавным изгибам волны). А по хребтам нужно что-то другое... Хотя, название у нее вполне конкретное - Аэроэлемент конька/хребта VENTI-LINE... :-/
    Скажите, плз, оперативно что мне со всем этим делать.
