Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Grand Line, а не подскажете, 7024 (если не ошибаюсь или что-то серое) не появилось ещё в районе Краснодара или Ставрополя?
  2. kentochek
    kentochek
    kentochek
    @Grand Line, приветствую, подскажите по монтажу вент. прогона опорного, почему его нужно крепить именно "неровно", как написано в инструкции? один край получается чуть выше, другой ниже...если потом крепить планку конька, то за счет этого выступа может образоваться вмятина, если немного перетянуть, или я ошибаюсь?
    И второй момент, какое минимаьное расстояние должно быть от края планки конька до края вент. прогона ? или здесь уже все индивидуально, кому как удобнее? Спасибо
    P. S. вент. прогон планиурется крепить на картины клик-фальц Pro
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    К сожалению, на данный момент металл в цвете 7024 в Краснодарском крае отсутствует. Поступление металла на склад ожидаем, ориентировочно, в декабре (сроки не окончательные).
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Если чуть недокручивать саморез, который крепит конек, можно ставить прогон и по центру, между замками. Но по опыту описанная в инструкции схема крепления, с этим вентпрогоном - оптимальна.
    Это расстояние получится само собой, не менее 50 мм. Если сделать зазор между панелями разных скатов - 50 - 100 мм, на их края прикрутить вентпрогон, это расстояние получиться само собой.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ясно. печально. Ну постараюсь дождаться, а нет - значит не судьба :hello:
  6. kentochek
    kentochek
    kentochek
    Ну т. е. даже если случайно чуть перекрутить саморез, то за счет попадания на выстпающую часть, залома на самой коньковой планке не образуется? т. к. там будет не полное прилегание...а есть реальные фото смонтированного конька на данные вент. прогоны?
    По этому моменту понятно, спасибо
    Подскажите еще по такому моменту, в чем разница между водосточной системой Grandline 125/90 и Optima 125/90, если не брать в расчет цену?
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Да, грубо говоря мы вкручиваем саморезы в самые высокие точки вентпрогона с периодичностью шага замка. На фото крутили по центру и судя по отсутствию волны крутили аккуратно. Тем более покрытие - гладкое.
    Разница - в материале. Grand line - полиуретановое бельгийское покрытие, Z275. На всех элементах покрытие двустороннее. Optima - классический полиэстер, Z180. Часть элементов - двустороннее, часть - одностороннее. Подробности во вложенных файлах.
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Елена, большое спасибо за прояснение ситуации и оказанное содействие! Сегодня "Апельсин" всё привез. Уложились ровно в 2 месяца :cool:
    Как же, как же, говорили про сроки. Только речь шла об 1-2 неделях, а потом несколько раз было: "Ваш металл на завод не привезли, следующая поставка планируется тогда-то". Объём действительно маленький (взял на пробу 60 кв. м). "Апельсин" вне подозрений, единственная претензия к ним - беспокоились меньше меня :)].
    Судя по маркировке на упаковках, доборы были прокатаны в Калужской области, а сам кликфальц у нас в Коммунаре.
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем видео Кликфальц Pro Line - Аэросъемка | Голубая кровля.
    Для тех, кто не готов пропустить все самое новое и полезное от компании Grand Line!
    Наши группы в соц. сетях
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Здраствуйте,
    Мне Ваши диллеры установили ворота GrandLine из 3D сетки, серия Profi. Если ворота закрыть на замок и поднять 2 ригеля внизу, то ворота легко открываются, высылаю фото.
    Можете подсказать так и должно быть?
    Какое расстояние должно быть между створками ворот?
    Правильно ли установлены петли на воротах, ворота открываются наружу?
  11. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @scale, здравствуйте.
    цитирую инструкцию по монтажу, которая вложена в коробку с фурнитурой к воротам:
    Да, ворота открываются, если ригели не опущены.
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Рады сообщить о начале акции на Калужский газобетон.
    В рамках акции:
    • снижены цены блоков D400/500/600 до 2 990 руб/м3
    • купи газобетон до конца года и воспользуйся бесплатным хранением до 31.05.2021
  13. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Гранд лайн сайдинг, точно не помню как назывался цвет, светло-коричневый в общем, за два года выгорел очень сильно. Светло бежевый цвет не изменил.
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Напишите, пожалуйста, номер Вашего заказа и телефона в личные сообщения. Мы обязательно свяжемся с Вами и разберемся в сложившейся ситуации.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Здравствуйте! В данный момент накрываю себе крышу металлочерепицей GL, и возникло пару вопросов.
    В приложениях скриншоты из инструкции.
    1) Я вкручивал саморезы в листы кровли такими же ромбами, как на схеме в инструкции, но как то упустил момент саморезов в месте нахлеста листов. Я правильно понял что в месте где соединяются два листа по длине, эту линию надо прокручивать в каждую волну? А то по "ромбам" из схемы, эта линия получается прокручивается только каждую 4-ую волну.
    2) Не понял как прокручивать горизонтальных нахлест листов
    3) Не понял что за 4-ый пункт, как он относится к торцевой доске, если на схеме "прокручена" каждая волна в горизонтальной линии в середине листа
    4) Что посоветуете сделать с саморезом, не попавшем в обрешетку? Подсунуть деревяшку, что бы он притянулся к металлу, уже нет возможности, ГИ плёнка есть, чердак холодный, саморез с резинкой оставил, но он конечно не притянулся.
