Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем видео - Кликфальц Pro | съемка с воздуха
    Для тех, кто не готов пропустить все самое новое и полезное от компании Grand Line!
    Наши группы в соц. сетях
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    Здравствуйте скажите пожалуйста
    Уплотнитель универсальный пропускает ли он воздух? как то надо мне решить проблему снега под коньком
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Именно кровельный- пропускает, но я бы посоветовал, вместо уплотнителя использовать аэроэлемент конька. Так как не раз видел, что из за пересохшего клеевого слоя на уплотнителе- вываливался из под конька.
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Универсальный
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/neobkhodimye-komplektujushhie/uplotniteli/uplotnitel/
    воздухопроницаем. Но уменьшает площадь выхода под коньком, а она и без него минимальна. Так что нужно как то компенсировать с помощью КТВ.
    Аэроэлемент не закрывает эти зазоры, лучше держится, воздухопроницаемости у него - с запасом.
    Короче, я согласен с @raf2603, в общих чертах.
    Правда бутил каучук на минусе клеить морока.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    есть-ли нечто подобное по кровле? (клик-фальц)
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Материал выдержать вплоть до монтажа в теплом помещении или ящике + фен на 180-220 градусов и всем будет счастье. Конечно для -10...-60С рецепт неактуален.
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    У нас также проходят семинары по монтажу кровли. Напишите, пожалуйста, Ваши контакты в личные сообщения, чтобы мы могли с Вами связаться и обсудить более подробно.
  8. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Представляем видео - Ошибки монтажа винилового сайдинга
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    эх, если бы ещё цена на эту полоску мембраны была адекватной - все бы только его и покупали, а так - приходится изгаляться, в ущерб (возможно но не факт) удобству и кач-ву.:victory:
    п. с. нет ли у вас видео про "ошибки монтажа", где рассматривался бы такой феномен как "потрескивания" МЧ при нагреве солнцем/остывании? Крепёж выполнялся по вашему мануалу, не жалея саморезов. В каком-то одном месте как буд-то что-то не так.
  10. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Представляем видео - А-фрейм с воздуха.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Да нормально все с коньковым уплотнителем, видел его на кровлях по 15-20 лет. Практически в первозданном виде)
    Размер оптимальный 30х40 мм. ставить за саморезы крепящие конек, чтобы не вываливался)
    Клеевая полоса на нем, сугубо для удобства монтажа.
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А вот тут, пожалуйста, цифры приведите, если таковые имеете... И методику испытаний если есть таковая...
    Я видел цифры только для Дельта эко-ролл, и вот никак не поверю в означенные 200 -210 см2 на мп (щель с размерами 2*100см?) суммарной площади вентотверстий, по случайности совпадающие с нормативами, и непонятно как пренебрегающие 10% уменьшением воздухообмена даже москитной сеткой...;):faq: Не сильно и для света прозрачные между прочим, я бы и в 50см2 усомнился...
    При всем моем уважении к реально хорошим прочим аксесссуарам от Деркен. Необходимость аэроэлементов я не оспариваю, но вот данные и статистику падения свойств от запыленности во время эксплуатации хотелось бы видеть. На роликах прочих производителей думаю большой погрешности в данных не будет при однотипности изделия.
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Представляем видео - обновленные вырубные ножницы Grand Line | Две матрицы
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Коллектив компании Grand Line от всей души поздравляет с Днём защитника Отечества!
    Желаем достойно встретить этот праздник! Всегда быть защитой и опорой для своих близких.
    С уважением,
    Grand Line​
  15. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    @Grand Line, Добрый день, в инструкции по клик-фальцу " примыкание к стене верхнее" не нарисована вентиляция под кровельного пространства ? Как это лучше сделать ? :faq:
