Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Вырез под загиб картин по карнизу составляет 2-2,5 см. Расчет производится с учетом загиба.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По водосточке ведь сюда же вопросы?
    Вопрос такой: короткий крюк, тот что монтируется после кровли. У него верхний упор жёлоба. Этот верхний упор можно сгибать? И чем лучше сгибать? И для чего в этом упоре отверстие?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На этом говнокрюке в эти отверстия (спереди оно тоже есть) вкручивают саморезы, предварительно положив сверху полоску металла, т. е. делают металлическую стяжку, чтобы этот говнокрюк не разгибало...:aga::aga::aga:
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для внешнего это на лобовую доску? По уму - нет, либо надо делать ее саму достаточно мощной и надежно крепить к стропилам. Нормально крюк передает нагрузку на стропилку, непосредственно на стропило или через обрешетку, а на лобовой все зависит от прочности ее крепления, она работает на отрыв.
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    На фото короткий крюк, который монтируют на лобовую доску, в случае, если кровля уже смонтирована. Дополнительное сгибание внутреннего фиксатора допустимо, но инструкцией по монтажу не предусмотрено, поэтому указания на конкретный инструмент нет. Если специалисты, выполняющие монтаж, видят в этом необходимость, то использовать нужно инструмент с широкой полкой (типа клещей), с целью увеличить площадь контакта инструмента с элементом, чтобы не повредить покрытие. Отверстие на полке внутреннего фиксатора выполнено по просьбам специалистов по монтажу, которые дополнительно закрепляют внутренний фиксатор на внутреннем загибе желоба саморезом или заклепкой. Эта операция является излишней и также не предусмотрена инструкцией по монтажу.
  7. RomanBoiko
    RomanBoiko
    RomanBoiko
    Самара
    Добрый день.
    Строю дом, в стиле Barnhause, из газоблока.
    Материал выбран Кликфальц 0,5 Satin-foil RAL 7024.
    Как крепить к кровле, и какой там будет "пирог" - это понятно.
    А как крепить картины к газоблоку? Стены будут без утеплителя.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На обрешетку.
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Это по сути стандартный вент фасад с отделкой вертикальными панелями.
    :hello: Трудно не согласиться с @Хозяин дивана, Соответственно обрешетка вертикальная. Шаг в просвете между досками - 300 мм.
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Прошу прощения, конечно при вертикальном расположении панелей обрешетка горизонтальная.
  11. RomanBoiko
    RomanBoiko
    RomanBoiko
    Самара
    Под обрешетку ГБ закрыть ветро-гидро изоляцией?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем?
  13. RomanBoiko
    RomanBoiko
    RomanBoiko
    Самара
    Для того, чтобы защитить ГБ.
    Кликфальц же не дает 100% защиты от влаги.
    Я могу ошибаться, т. к. это всего лишь мои рассуждения. Мне интересно как делают люди, но я на форуме не знаю ни одного проекта, где ГБ дом закрывали бы кликфальцем, именно стены, а не крышу.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    От какой блин влаги? Или у вас там дыры планируются? Конденсат будет, но он будет на металле и для его выветривания служит вентзазор, образованный обрешеткой.
    Примеров применения вентфасадов на ГБ полно, защелка ничем абсолютно не выделяется из этого.
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    В нашем ассортименте новинка - Террасная доска Grand Line из ДПК.
    ДПК (Древесно Полимерный Композит) - состоит из измельченной древесной муки разной фракции и экологически чистых полимеров.
    В ассортименте:
    • Террасная доска 140 и 160 мм
    • Ступени
    • Столбы и элементы ограждений
    • Фасадные и стеновые панели
    Область применения:
    • Изготовление веранд, террас, садовых дорожек
    • Наружная отделка фасадов зданий
    • Отделка бассейнов, водоёмов и беседок
    Панели можно заказать любой длины от 1 до 6 метров (шаг 10 см)
    В наличии на складе панели в цветах:
    • Серый, Венге, Шоколад
    • длина 3м и 4м
    Продукция уже доступна для заказов
