Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем новинку - уплотнительная лента под контробрешетку Grand Line X-Band.
    Лента X-Band - это вспененный полиэтилен с клеевым слоем на основе каучука.
    Клеевой слой на основе модифицированного каучука с высокой адгезией, другая сторона материала защищена пленкой, которая не допускает склеивания слоев материала между собой и оберегает ленту от повреждений при монтаже.
    Применяется на всех формах утепленных и неутепленных крыш.
    Обеспечивает защиту стропильных ног от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки.
    Лента X-Band обязательно применяется при использовании мембран (монтируются без провиса) и крышах с углом наклона менее 22°
    Расход ленты - 1 п. м. на 1 кв. м. кровли,
    т. е. на кровлю 90м2 нужно 90 метров ленты или 3 ролика (30 м. п.)
    Размер ленты
    • Длина - 30 м
    • Ширина - 50 мм
    • Толщина - 3 мм
    Новинка уже доступна для заказа
  2. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Содержание цинка у покрытия Полиэстер 0,45 Lite 100 г/м², гарантия на продукцию в этом покрытии составляет 2 года.
    На данный момент металл для изготовления продукции в наличии только на заводе Grand Line в Казани, в цвете RAL 6005.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Да все правильно пишет @Pil18, обязательна организация зазора между пленкой и утеплителем. Сложность связана с тем, что во-первых трудно проконтролировать, остался ли зазор или он перекрыт утеплителем. Вторая сложность связана с тем, что этот зазор будет работать, только при условии наличия достаточных зазоров для входа и выхода воздуха, которые опять же нужно организовать и проконтролировать. если вы сможете выполнить эти мероприятия, система будет работать.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Какая цена ленты?
  5. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    ,буду делать сам, зазор обеспечу..)
    .в этом случае тоже косяк монтажников, откос кровли подшит сплошной подшивой, аэроклапанов на коньке крыши нет, совсем не по технологии работают кровельщики, а когда рассказываешь как нужно по науке выполнять те или иные узлы, смотрят как "диванного строителя"!.. основной аргумент "мы сто раз так делали, проблемы не было, опыт 10 лет" так и не смог убедить сделать так как положено. теперь приходится выполнять утепление кровли "как уже построено".
    .будьте добры, порекомендуйте марку утеплителя
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Цена уплотнительной ленты X-Band 670 руб. за шт.
    Купить можно любым удобным способом и удобном для Вас месте
    С адресами офисов можете ознакомиться по ссылке
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Представляем долгожданную новинку — саморез Grand Line Pro.
    Саморез Grand Line Pro — это профессиональный кровельный саморез со специальным защитным керамическим слоем UltraZinc
    Мы постарались учесть все пожелания специалистов монтажа при создании нашего нового самореза.
    7 качеств профессионального самореза Grand Line Pro
    • Высокая скорость закручивания
    • Минимальное количество стружки
    • Не скользит по поверхности
    • Керамический слой UltraZinc
    • Алюминиевая шайба
    • Маркировка
    • Плотная стяжка листов
    Саморезы в наличии
    • 4,8*19 мм фасовка по 250 шт в цветах: RAL3005, 6005, 7024, 8017, 9003, RR32
    • 4,8*29 мм фасовка по 250 шт в цветах: RAL3005, 6005, 7016, 7024, 8017, 9005, RR32
    • 4,8*35 мм фасовка по 250 шт в цветах: RAL3005, 6005, 7004, 7024, 8004, 8017, RR32
    • 4,8*70 мм фасовка по 100 шт в цветах: RAL3005, 6005, 7016, 7024, 8017, 9005, RR32
    Гарантия до 50 лет
  8. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Представляем новинку - система креплений фасадов «Lite»
    Система Lite - это каркас для вашего фасада
    Позволит быстро и надолго смонтировать такие фасадные материалы:
    • металлический сайдинг
    • профнастил
    • виниловый сайдинг
    • полипропиленовые фасадные панели
    • фасадные панели ЯФАСАД
    Подходит для фасадов высотой не более 6 метров
    Особенности:
    • простая организация вентилируемого зазора - достигается благодаря длинному подвесу
    • простой монтаж - два элемента из которых собирается каркас
    • долговечность - элементы оцинкованные и не подвержены гниению
    • негорючесть - элементы системы пожаробезопасны
    • привлекательная стоимость - благодаря оптимальной толщине металла
    Гарантия - 1 год.
    Продукция уже доступна для заказов
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    В нашем ассортименте новинка - лента для примыкания Optima
    Лента сделана из гофрированного алюминия. На обратную сторону наносится долговечный и не теряющий своих свойств клеевой слой.
    Применяется для отделки дымоходов, а также различных выступающих элементов и примыканий кровли к стенам.
    Характеристики:
    • ширина - 280мм
    • длина - 5м
    • температурный режим использования: от -30 °C до +80 °C
    • доступна в цветах: кирпичный, коричневый, черный, серый
    Преимущества:
    • удобный монтаж
    • 100% гидроизоляция при эксплуатации
    • устойчива к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры
    Новинка уже доступна для заказов
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Добрый день. Интересует вопрос, что будет с металлом покрытия Print ? Данный металл производится в России, или продаются остатки ? Мне сейчас нужно будет заказывать сайдинг на объект, который в этом году полностью не достроится, поэтому интересно, смогу ли в следующем году этот самый цвет дозаказать (молочное дерево).
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Металл с покрытием Print Elite (цвет Milky Wood) производится в Южной Корее. Металл есть в наличии, доступен для заказов.
    Мы продолжаем сотрудничать с Корейским поставщиком. Делать прогноз на будущее в нынешней ситуации сложно:)
    В любом случае при оформлении дозаказа, Вам нужно помнить, что возможны различия текстуры и оттенка в разных партиях поставки металла. Это связано с технологическими особенностями производства.
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    [QUOTE="Grand Line, post: 30297593"(]цвет Milky Wood) производится в Южной Корее. Металл есть в наличии[/QUOTE]
    Понял, спасибо. На счет цвета ошибся - Snow Wood нужен. Есть такой металл ?
    И в чем различия сайдинга Экобрус и Экобрус new ?
  13. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Цвет Snow Wood на данный момент отсутствует. Поступление металла на склад ожидаем, ориентировочно, в октябре (сроки не окончательные).
    Металлический сайдинг Экобрус отличается от Экобрус new замковым соединением и размером панели.
    Экобрус new доступен для заказов в г. Казань.
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Рады сообщить, что в нашем ассортименте новинка - аэроэлемент конька Optima.
    Аэроэлемент конька защищает подкровельное пространство от задувания снега и осадков, при этом не нарушается естественная вентиляция.
    Характеристики:
    • ширина - 230 мм
    • длина - 5 м
    • минимальная температура установки +5 °C
    Преимущества:
    • защищает подкровельное пространство от атмосферных осадков
    • сохраняет естественную вентиляцию
    • поры ленты не забиваются со временем пылью и пыльцой
    • простой монтаж
    Новинка уже доступна для заказов по цене 2122 руб/рулон
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
