Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Купил МЧ GrandLine Кредо 0,5 мм с покрытием Pur Lite Matt.
    На ощупь чувствую, что какая-то она тонкая.
    По моей просьбе сосед замерил штангенциркулем профнастил забора (0,5 мм) и эту МЧ.
    Забор оказался в точности 0,5мм, а МЧ GrandLine Кредо с покрытием Pur Lite Matt. оказалась толщиной не 0,5 мм, а 0,45 мм (см. фото).
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сначала посмотрите ролик ниже. Далее, ещё раз проведите замер. Если будут непонятки с толщиной - прямо через форум можно будет обратиться к представителям Grand Line
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У меня нет микрометра, но замер штангенциркулем на профнастиле забора показал ожидаемые (на ощупь вполне жёсткая) 0,5 мм, а тот же штангенциркуль при измерении данной МЧ показал также ожидаемые (на ощупь слишком гибкая) 0,45 мм.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нн посмотрел в начале тему, в которой вопрос.
    Давайте дождёмся комментариев от @Grand Line
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день.
    Спасибо за обращение!
    В ролике выше мы попытались рассказать, как правильно проводить замеры - рекомендуем его к просмотру.
    Для получения верного и более точного результата замера нужно учитывать следующие правила:
    · выбирать места с торца на расстоянии минимум 40 мм от краев листа;
    · место измерения должно быть плоским (ровным), без каких-либо искривлений или дефектов;
    · осуществлять замеры следует только микрометром. Не стоит замерять толщину другими измерительными инструментами (например, штангенциркуль, линейка).
    Уточните номер Вашего заказа личным сообщением, чтобы мы выслали Вам Сертификат качества.
    Нам важно, чтобы у Вас не было сомнений в качестве нашей продукции.
    Если у Вас останутся вопросы - мы обязательно на них ответим!
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У меня есть сертификат качества, но на ощупь и на изгиб МЧ GrandLine Кредо с покрытием PurLite Matt выглядит более токой и хрупкой, чем профнастил забора, толщину которого штангенциркуль показывает 0,5 мм.
    Какая фактическая толщина именно металла в этой модели МЧ?
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какой микрометр использовать, чтобы не было вопросов к микрометру если он покажет толщину МЧ 0,45 мм ?
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Оказывается Грандлайн на вполне законном основании может вместо МЧ толщиной 0,5 мм выпускать МЧ толщиной 0,45 мм на основе данного документа.
    Похоже, что эпидемия усушки идёт и здесь, когда чтобы получить нужную тощину полиэтилена или геотекстиля надо покупать материал с большей толщиной.
    Но по МЧ толщины 0,55 мм нет у данного производителя...
  9. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день. Пришлите пожалуйста номер заказа вашего. Перепроверим.
  10. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Это не совсем так.
    Никто не может приобретать для изготовления продукции 0,5 сталь с толщиной 0,45. Это нарушение.
    Но, действительно, сталь 0,5 может (не будет, а может) иметь такие допуски.
    Допуски - это защитный механизм металлургов. Чем меньше допуск, тем выше себестоимость 1 кв. м., потому что высокая точность требует снижения скорости проката стали, повышения контроля и т. д.
    Допуски не случайно такие выбраны. Они учитывают последствия применения проката. По сути, в документе написано, что там, где допустима нормальная точность изготовления, нет существенной разницы между реальной толщиной 0,45 и 0,55, но, тем не менее, недопустимо применять для изделий номинальной толщиной 0,5мм сталь с номинальной толщиной 0,45мм. какая бы реальная толщина у нее ни была.
    Если путано ответил, задайте уточняющий вопрос, пожалуйста.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У меня кровля с малым углом наклона, поэтому фактическая толщина как минимум 0,5 мм является очень желательной.
    Если была бы толщина 0,55 мм, то я бы заказал её.
    Делается ли на производстве замер фактической толщины готовой МЧ?
    Если да, то какова статистика - какой примерно % МЧ идёт с фактической толщиной по нижней границе допуска, какой % по средней и какой % по верхней?
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Мы
    Мы не делаем фактический замер, в этом нет необходимости.
    Сочетание веса и длины рулона дают высокую точность прогноза толщины. Иногда (очень редко, реже чем 1 рулон на 500, рулоны не проходят по допускам. Мы это сразу видим по выходу (кв.м. в тн) и приходуем металл не по номинальной толщине, а по реальной. Таким образом у нас номинально 0,5 металл, но выбиавющийся из допусков идет на производство 0,45 продукции
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    У Вас угол маленький, но достаточный ведь для применения металлочерепицы? 0,5 толщина с обычными допусками Вам подходит. Проблем с деформациями от снега точно не будет. Снег очень равномерное давление оказывает.
    Я не знаю, почему замер одним и тем же штангель-циркулем показал разную толщину на Вашей металлочерепице и на заборе и у соседа. Знаю, что 99,9% проката укладывается в допуски и, более того, очень близки к реально 0,5 толщине. У замеров очень много тонкостей.
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Наша Галерея пополнилась новыми классными объектами!
    В Галерее мы разместили 7 новых домов!
    Галерея показывает продукцию на реальных объектах и этими фото можно поделиться. Для этого необходимо:
    • Зайти в Галерею
    • Выбрать необходимую продукцию, оттенок, профиль и т. п. при помощи удобных фильтров
    • Скопировать строчку из адресной строки и поделитесь ссылкой
    В ссылке уже будут выбранные фильтры :)
    К примеру - по ссылке металлочерепица в коричневых цветах.
    Примеры новых объектов в Галерее
    Еще больше фото в Галерее
  15. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Представляем видео - Забор жалюзи Texas | Аэросъемка
    Для тех, кто не готов пропустить все самое новое и полезное от компании Grand Line!
    Наши группы в соц. сетях
    [​IMG] [​IMG]
