Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Нормально- с 430 до 730 за квадрат.
  2. МаргоSSha
    МаргоSSha
    МаргоSSha
    Киров
    Говорят, что металлочерепица кантри в матовом покрытии (вроде кварцит) издает меньше шума при дожде, чем обычная металлочерепица. Правда ли это, если да, то с чем это связано?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    С желанием продавца продать именно ее... видать маржа получше...из менее шумящих мч только КАМИ терра плегель будет из-за посыпки.
  4. МаргоSSha
    МаргоSSha
    МаргоSSha
    Киров
    Согласна, мне непонятно, зачем так откровенно продавцам лгать. Вроде все знают, что любой металл шумит под дождем, и тонкое покрытие в сколько-то там микрон от этого шума не спасет.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Плоды глобализации и реформ системы образования...Вдруг прокатит. вдруг вы блондинка с двоечно-троечным аттестатом, почти как и он. Как то это не позорно становиться в последние годы не думать, скоро позорно будет именно думать, или не позорно, но местами не безопасно...
  6. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    у нас нет таких данных :) сомневаюсь, что если и есть формальное снижение уровня шума, оно будет заметно на слух.
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Только композитная металлочерепица - Метротайл, герард, розер и им подобные менее шумные, чем обычная МЧ.
  8. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @GL Shishkin, скажите, саморезы- почему со слов диллера, только ваши использовать, они чем то особенные?,в отличеи от не менее брендовых производителей?
  9. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать:
    в данный момент на крыше шифер на голой разреженной обрешетке (прозоры не больше 15 см.). Планируется мансарда. Шифер меняю на МЧ. Есть вопросы:
    1. Можно ли демонтировать шифер, на существующую обрешетку диффуз. мембрану, контробрешетку, обрешетку и сверху черепицу? Напрягает то, что в пространстве между досками старой обрешетки могут образоваться карманы мембраны. Правда угол ската 45 грд. и больших карманов скорее всего не будет. Не знаю объема конденсата от МЧ. (Ярославская обл.) Имеет право на жизнь такой вариант?
    2. МЧ выбрал Classic PE 0.5 GL - в прайсе цинка 140 г/м2. На сайте GL - 275. Кто врет?
  10. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    В случае монтажа металлочерепицы.
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Здравствуйте.
    Контекст рекомендации понимать нужно.
    Наши саморезы не уникальны по характеристикам. Но они имеют характеристики выше среднего на рынке.
    Поэтому, если сравнивать наши саморезы с абстрактно "менее брендовыми производителями", то рекомендация диллера оправданна. Толщина слоя цинка, качество epdm-шайбы, качество покраски определяют в среднем более высокую долговечность самореза GL по сравнению с "менее брендовыми производителями". Но я не утверждаю, что на рынке нет других достойных саморезов.
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Здравствуйте.
    0,5 полиэстер мы поддерживаем в двух слоях цинка: 140 и 275.
    профиль Classic доступен в обоих видах материала.
    полиэстер с цинком 140 мы продаем под торговой маркой Optima.
    т. е. Вы можете купить черепицу Classic Optima 0,5
    или Classic Grand Line 0,5
    в первом случае слой цинка будет 140 г/кв.м., во втором 275 г/кв.м.
    форма черепицы будет идентична.
  13. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @GL Shishkin, большое спасибо за коментарий.
    По сути то?, ваши саморезы произведены где? и кем?
    НЕ менее брендовые ;-) К примеру Gunnebo.
    Вы не утверждаете, но уверены в своей правоте? и при монтаже только ваши шурупчики, а то нет гарантии?
  14. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    Возможно, ошибка в прайсе. Позиции выглядят так: Optima 0.5 PE цинк 80-100 г/м2, GL 0.5 PE 140 г/м2.
    Первый вопрос не прокомментируете?
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Dzimitrij, наши саморезы покрашены в России, основа - тайвань. Мы заказываем основу с повышенным слоем цинка. Насколько мне известно, саморезы Gunnebo имеют не худшие, чем у нас, характеристики. Конечны вы можете использовать их для крепления нашей продукции, это не будет основанием для снятия гарантии. Этот пункт в гарантии нужно интепретировать так: мы не несем ответственность за наступление гарантийного случая по причине применения какого бы то ни было крепежа, кроме крепежа Grand Line. Т. е. вобще-то, это дополнительная гарантия на крепеж Grand Line, а не отказ от гарантии, при применении другого крепежа. Наверное правильнее изменить формулировку на такую.
    это точно ошибка. а что за прайс-то? :)
    На Ваш первый вопрос служба тех. поддержки ответ готовит.
