Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    Да вот хочу заказать МЧ Grand line и остановился на варианте GL 0.5 PE, на другое покрытие денег не хватает, да и этого думаю хватит. А прайс от вашего дилера - Рулакье в Ярославле. Они мне сказали, что опечатка, а я вот интересуюсь - может у вас раньше такой металл шел, а теперь другой.
    Просчитываю кровлю (порядка 240 кв. м.). Подскажите - куда какие саморезы по длинам и схему крепления?
    Если правильно понял:
    - черепица к обрешетке - 4.8 * 35
    - черепица к черепице - 4.8 * 29 (или можно тоже на 35?)
    - доборы к черепице - 4.8 * 50.
    По последнему вопрос - если крутить добор - саморез проходит добор, потом черепицу, потом в обрешетку. Если везде саморез режет резьбу - не будет ли волн?
  2. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    Перечитал еще раз инструкцию по монтажу МЧ от GL и от Уникмы (она подробнее). Рекомендуют саморезы 4.8х28. Два элемента в гребень в обрешетку не крутят. Вот пример:
    Так правильно? Обрешетка будет из доски 25х100. И до кучи по первому узлу - примыкание листов вдоль. Обязательно так крепить? По инструкции Уникмы так надо крепить вдоль в каждую впадину. Вот раскладка:
    Также и у торцов и торцевая планка также в каждый гребень волны. Не часто ли?
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Если делать все правильно, то нужно разобрать обрешетку, на которой лежит шифер и делать нормальный кровельный пирог с мембраной по стропилам. Если есть важные причины, для того чтобы не снимать старую обрешетку, можно уложить мембрану на нее. Но в этом случае мембрана будет работать менее эффективно на выпуск пара из утеплителя. Желательно использовать мембрану с высокой паропроницаемостью и антиконденсатным слоем, например Folder Light или Classic.
    Для того, чтобы не было карманов перехлесты мембраны можно проклеить двусторонней клеящей лентой, либо использовать мембрану с интегрированной соединительной лентой.
    Конденсат конечно будет. Чтобы он эффективно выдувался важно обеспечить вход воздуха на карнизе и выход в районе конька.
    С Уважение, Ольга.
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Да, это правильная схема. Можно использовать 4.8*29. Нет не часто, ведь на торце очень серьезная ветровая нагрузка и на элемент и на листы.
    С Уважением, Ольга.
  5. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    Ольга, спасибо за консультацию. Я понимаю, что через доски пройдет меньше чем, через мембрану, но рассчитываю на то, что пара много быть не должно. Мансарда будет со стороной по скату около 2-х метров. Остальные стороны будут в холодных треугольниках. Вот фото на момент стройки, качество, правда, не очень, но прозоры на скатах видно.
    Мембрана планируется такая.
    Угол ската 45 грд. Мембрану планирую без разрыва в коньке, коньковый уплотнитель думаю не ставить для свободной вентиляции. Нормально?
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Да, Вы правы, уплотнитель несомненно снижает проход воздуха под коньком. И с точки зрения улучшения вентиляции, схема без уплотнения конька имеет право на существование, тем более при вашем угле наклона ската. Но с другой стороны зимой под конек может попадать много снега, и вообще перекрыть вент. зазор. То есть уплотнение все-таки желательно. Мы рекомендуем использовать Аэроэлемент конька с перфорацией.
    С Уважением, Ольга.
  7. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Добрый день! В данной теме https://www.forumhouse.ru/threads/102767/page-2#post-11833643 было озвучено что GL в данный момент правит инструкцию по хранению МЧ. Меня интересует вопрос касательно распаковки приобретённой МЧ и снятии защитной плёнки для хранения в течении полугода. А именно: когда эти изменения в условиях хранения вступают в силу и не повлияет ли то, что я буду хранить её как мне посоветовали (не срывая плёнку) на гарантийное обслуживание? Спасибо.
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @ozeroffff, считайте, что уже вступили :)
  9. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Вопрос к представителям Grandline, каким образом дается письменная гарантия? Сегодня привезли кровлю, обещали что все будет с документами, но кроме накладных ничего не было. Оригиналы договоров разве не должны прислать? Буду звонить в понедельник в Нижний, уточнять.
  10. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    Подскажите, я правильно понимаю, что расчет длин листов МЧ можно производить с точностью до 1 см (с учетом запретных длин)? Или длина кратна другой величине? Нахлест (перекрытие замковое) 15 см? Ширина листа Классик Монтеррей: полезная 1100, полная 1183, правильно?
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Если вы делали заказ в фирменном офисе продаж, гарантийный талон и договор выдается в офисе при размещении заказа. Стандартный пакет документов - это накладные и счета фактуры (для юр. лиц) .Менеджер может передать гарантийный талон и договор, вместе с накладными, если заказ делается удаленно и клиенту не удобно приезжать в офис. Нужно связаться с менеджером и договориться о том как он передаст Вам документы.
    С Уважением, Ольга.
  12. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Да, всё правильно.
    С Уважением, Ольга.
  13. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Ольга, спасибо! Сегодня уже связался, вышлют почтой. Странно просто почему не прислали с водителем, хотя первоначально так и договаривались.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @GL Shishkin, Подскажите когда планируете выпустить Quarzit matt в цвете RR 32, в профиле кантри?
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @zhizhaev, здравствуйте!
    ожидаем получение этого металла до конца февраля.
